Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Камрад, когда задают такой вопрос участники секты:aga::
    Я не допускаю мысли о кривости проемов;)
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Где в Спб взять снегозаденжатели на фальц, по разумным ценам (не руукки)?
    Можно в личку.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    вот кстати удивительное дело, но геометрия на месте. надо будет еще уровнем "подоконник" проверить, но рулетка говорит что оба окна (а их всего два) ок.
    И это при моих то кривых руках. в общем спасибо за наставления сообществу лари и флегматичному фину)
    Еще очень много слышад про то что шаткость каркаса пропадет после обшивки МДВП, но как то в глубине души не верил. Но ведь блин - шаткость пропала полностью)
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А ветру пофиг. :)] Укосина рулит. ;)
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Иеретик)
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Никак не-подтверждаю-укосины наше все!
    Изоплаат не является конструктивным усилением типа ОСП, как бы не казалось:)
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    у меня обратная ситуация. мне он таким не кажется, но эти макьяки скандинавы на него чуть ли не шкафы вешают)
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Снаружи? :)]
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    уменьшается:um:
    Нет, сектант:aga:
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не забываем что у них ГЕК 13, а у нас кнауф ПУК. :)]
  11. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Господа корифеи каркасостроительства, пардон, что не про скандинавию, но прошу компетентного мнения.
    Может ли конструкция из 3-х досок 200х40, сплочённых через проставки 200х40х400 с промежутками в в прогоне 400 мм являться полноценной заменой брусу 200х150, уложенному широкой стороной на сваи. Доски же будут ставиться на ребро.
    Спасибо.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Секта свидетелей святого укоса? О_о
    От жешь зануда какой)
    Я не знаю как там у вас ангары 15х10 - может и уменьшаются, а домик 5х7 с одной внутренней стеной посли зашивки 25мм МДВП становится монолитным)
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не понял. Нарисуйте. Пролет какой?
    Не известно.
    Зачем широкой стороной то класть?
  14. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Логичный вроде бы вопрос...
    Чтоб ширина была - 200
  15. Jamicon
    Jamicon
    Jamicon
    Каменск-Уральский
    Граждане, я вот чего не понимаю. Вот заморачиваемся мы на финские планировки, а там же сплошь и рядом смежные комнаты с гостиной. Ну не удобно это, категорически не удобно. Общественная и спальные зоны совсем не разнесены. Типа привет советское панельное строительство 60-70хх годов XX века. Ну и сауна в доме куда без нее. За сауну говорить не буду мало ли любителей обижу. Но даже Алексей @Porcupine сделал "гостиная направо, спальные налево".
    А вот сплошной ригель во всю стену весьма клево. Может не так жестко как у американцев, зато нет сдвоенных, строенных и прочих "-нных" стоек. Типа экономим пиломат.
    Кстати. Думал тут на пирогом стены - если сделать так снаружи перекрестный 50мм, основной 150мм, внутренний 50 мм. Если допустим возвел каркас под крышу. Уложил кровельное покрытие. Но стойки 150 (или 200) прибиваем снаружи 50 мм контробрешетку и суем туда утеплитель 50мм. Далее набиваем доски на вент. зазор, и кроем это хозяйство ИБ. В проемы ставим окна. Вопрос как это все дело перезимует без отопления. Хотя если на УШП делать, то может быть - но зело мало утеплителя - 50мм.
