Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Чем 600 не подходит? По лиственницу 27 мм не пройдет разве?
    По калькулятору всё ОК.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А по СП и прочим КОДам 18 мм. ОСП при шаге 600 проходит под ЧП. И чо? ;)Оно же прогибается да же под моим весом. Жадным и не прихотливым - легко. Если паркетная доска -легко. Если плавающий пол - легко. Если стяжка - легко...А вот...
    А вот запроектил ты террасу с шагом 600, а заказчик смонтировал что нить 20 мм., т. к. у тебя в прожекте не было пометки по рекомендуемой толщине финишной доски террасы. Потом будешь доказывать, что не верблюд в том месте, где на экономил 2 доски. :aga:
    Собсно, по аналогичной причине мы делаем всегда брусок 400 мм и перегородки внутренние 400 мм. Универсальное и не дорогое решение не для себя. А вот себе любимому можешь по всякому выделываться :)
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А снеговая нагрузка? :um:
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А обрешетка кровли из 20х95? ;)
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Паханычъ, у меня крамольная мысля закралась насчёт третьей педали в лисапеде...
    Что-то припоминаю, постил ты как-то двухэтажное норвежское масляное масло, и там плёнка ветрозащиты была под МДВП, а не поверх :um:
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    С периодичностью где-то раз в год наблюдаем тему: "Спасите, помогите! Сгнило ОСБ поверх Изоспана" :)
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А с чего изоплаат должен гнить в вентзазоре? :ogo:
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Блин а у меня сосед так баню сделал:aga:. После моего замечания, переделывать не стал. Сейчас парозащиту прибил к стенам на втором этаже. Скоро собирается утепляться. Что поставит парозащиту и с другой стороны, перед утеплителем, даже не сомневаюсь. Мои аргументы пропустил мимо ушей.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Бляшки с сосудов смывать надо чаще, Не ставил я тряпку на откос. :no:
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Да не ты, как щас помню фотки, тобой нагуглённые: зимние сумерки, домина двухэтажный без изысков, и ветрозащита под асфальтенплатте
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Наверное потому что тряпка работает немного иначе, чем МДВП.
    По крайней мере её просушить в том же вентзазоре можно если что. А 25 мм мягкой древесно-волокнистой субстанции да еще и изнутри - сомневаюсь.
    Вывод: в порыве норвегофилии тряпку стелим поверх МДВП. ИМХО.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Помню такое.
    Только на асфальтплату натянули голубую тряпку.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    От этих голубых чего угодно можно ожидать. Европа блин. :aga:
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Если спанбонд под МДВП - ему плохо станет? Или МДВП начнёт с чего-то не сохнуть?
    А как же немцы штейку поверх кирпича снаружи майстрячат?
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Там тебе Володя ссылку кинул, что-бы ты ему моСк не сломал. Особенно пропиткой подоконника. :aga:
    Он все равно ничего не понял. :|:
