Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Для меня бессмысленный пирог.
    Тряпкой снаружи мы хотя бы дополнительно защищаем от влаги (пока не обшит фасад) и закрываем возможные щели между листами МДВП.
    А тряпкой под МДВП мы что пытаемся решить?
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Закрываем щели. Аэробарьер. К каркасу его можно пристеплерить плотно. К МДВП - только обрешёткой прижать.
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Пардон. Доска 28 по каркасу с шагом 600 - классика жанра. :super:
    Попутал эти, как их,... рамсы. :|::hndshk:
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Ну что делать, свяжешся с теоретиками (не про Володю очевидно) :). Но ентот герметик наружный, и как выяснилось вовсе не тот, что у нас. А у нас, про герметики вспомнил пока тока @logi2121. Ну и в инструкции рехау... которую похоже читал только @logi2121 не витьевато написано, зачем нужны такие проемы в оконном профиле, которые Вы заклеили бутилом. В чем причинно -следственная связь:faq: Бутил-каучуковая хрень, разве герметик, казалось бы да. Теоретически:|:
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    сначал нужно купить что то не нужно (МДВП), потом купить к нему ченть не нужно - тряпка впитывающая влагу, потом пытаться получить с комбинации теплосопротивляемость с повышенной влажностью комбинации - у Вас там что, аграрная сфера развивается, выращиваем новые культуры?
    Блин @logi2121, теоретические расчетные показатели говорят о том, что утеплитель в 50 мм хренского содержания, дополненый МДВП с покрасом. Такой набор сполит балон драгоценного газа за два дня. А как же утепление бесконечного мостика холода ввиде входно двери, толщиной 50 мм из дерева - фигуристо. Практика показывает, реальный мостик холода в берлоге. Может покрыть этим - неомидом весь конструктор, пока не стало морозно, температурный режим потом не будет позволять септически защитить древяшки от сырости с выходом беспроблемно в новый сезон без крыши. Это про второй объект. Вообщем витьеватее написать особо не получилось.
    Если прикрепить к двери xps через прокладку с пористого химического матерьяла, мдвп при таком раскладе покажется фуфлышкой, а нахлесты по краям двери жели из такого же пористого материала (изо..но) сократят щели.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    + к вышесказанному. При таком шаге практически всегда комфортно проходит 145 доска. Т. е. имеем оптимальное межцентровое расстояние под финиш и по нагрузкам проходим.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Логи фуфло толкает.
    Авэ:cool:
    Лучше бы ценник на окна подержал. :aga:
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    какой иди...т придумал подставочный профиль в окнах. Вот наличие псула перед пеной, но под ветрозащитой:aga: Финам вообще по барабану в пассивной тематике, щьют окна внутрь.
    Получается, что нахлест тайвека надо делать на подставочник окна, промазать его герметиком (от Володи), клеить гидроленту не надо, пар испускать некуда будет... Стало более понятно. Хоть фины и относятся к пассивникам со специфическим привкусом, но дело шьют как надо со всеми отводами.
    А вот то, что стекловатой работают, это да - Парок, уже не в тему. интересная мурзилка!
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Нет там ни ПСУЛа, ни пены. ;)Учи русский, карел.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Tim1313, Вопрос.
    Фасад будет двух цветов.
    А профиль ИБ одинаковый.
    Может быть соединение ИБ сместить (в горизонте) на половину ширины у другого цвета?
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    И окно деревянное. :|:
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Будешь ленту малярную к ИБ лепить и пытаться перекрасить один цвет в другой?
    А если не срастется в тон попасть?
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Валера Гопалов - свидетель, я снял стопочку твоих листочков со словами, "такс, это окна Паханыча", и достал снизу стопку его листочков. :aga:
    У тебя был шанс урвать по старым ценам, но не все его используют :)
