Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Тут не поддержу.
    Скругленная фаска кроме удобства перетаскивания человеком (не оставляет заноз) в остальном имеет геморрой в подгонке двух досок, особенно если они соединяются перпендикулярно. Но зато по ним легко определять непрострог доски на глаз, не замеряя.
    В общем, мне не понравилось. Работал и со скругленной, и с прямой. Если будет возможность заказать в "феншуйном месте" прямую кромку, то выберу прямую.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    я вот когда три доски в одну сколачивал тоже понимаю что ровная удобнее (столбы веранды делал), но ведь все равно скругленая "мимими" Не зависимо от того какая удобнее) В руки взять оч приятно. как для людей делано
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Так суровые парни пусть и ответят :)]:)]:)] Про другой штабель написал.
    Да как сказать, бруски брал в Петровиче, так с пол куба (не с Сал - ного завода), он гонит похоже с питерского направления. Хороший лес (карельский, не архангельский), с маркировкой каждой доски. По выходу получается, что примерно 1 на 10 или 2 на 10 сабля и почти нет верителей. В Подмосковье леc жучок поел, так что есть на что облизываться.
    А круглая фаска, она зачем? Маркетинг.
    Стандартный ответ - проем, пена, четверть из доски, отлив, чтоб пена не сдохла. Дальше как получиться с фасадом. Лет 10-15 вполне проживет. Просто и продукт массового строительства. Казалось бы что еще надо:victory:
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Я говорю ми-ми-ми просто глядя на сухую доску. При виде скругленых фасок меня обуревают иные чуйвства.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    надо что бы тепло)
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ладно @Denverus, не будем о грустном, заметьте Вас тоже особо никто не читает. Изучайте финский;) Поскольку проем филигранно под окно может сделать несколько человек, вот @Паханычъ к примеру, в проем ткнуть утеплителя (не пену), то теоретикам надо бы еще попрактиковаться. :|:
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Реально. Примерно по финской цене и встанет. Способов много. От официального, до не официального.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Главное что я читаю) Вопрос окон поднимается часто и так же часто акуратно откладывается до нахождения феншуй решения. Время пока не поджимает до окон еще недели три) Хорошо хоть с дверями вопросов нет
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Смысл, строите спрашиваете (в основном отвечаете), врезали ригель в стену снаружи (аля - фин), при этом нужен он для в основном ферм, да и внутри, сверху стропильник американский со связующим звеном в виде лага перекрытия. Но в этот момент матодонты строительства Вам ничего не подсказали... Фиг его знает. В наших окрестностях найти знатока, кто знает, под каким уголом минимум отлив поставить раз два и обчелся. Хорошо хоть @Паханычъ штрафные картинками выписывает, хоть какой то архитектурный контроль. По делу, но не дядя Вова:)]:)]:)]
  10. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Столбы - это да... Но у меня есть такой хороший фрезер... Я ентот столб под колонну резную оформлю)
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Да не подсказывали. кто то тут кто то в личке. Т. е. все как минимум не зря) В принципе можно было обойтись совсем без ригеля ибо стропила по стойкам, но душа противилась.
    Внутри снаружи вопрос удобства сборки. я не рискнул с первого раза внутрь ставить. но понимаю что так правильнее
    Зы от ферм тоже отговорили корифеи строительства. Убедили что нефиг им там делать
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    У Вас так замечательно получается покупать доску хорошего качества, может быть учитывая, что это дерево и деревом должно остаться купить не менее замечательный брус (цельный) и закрыть приятной краской. Составная стойка, но это когда Дядя Вова собирал навес для лодки и других технических штучек, а под рукой бруса не было :)
    Составную стойку видимо придется облачать в фасадный обвес, чтобы глаз не мозолила.
    Да нет в этом приеме ничего страшного, малек ослабили угловые соединения стен, поставили ригель под вырез стропил, улучшили по теплосопротивляемости стены на пару процентов, сократили щеледром. Теперь стены могут нести уже 480 кг на кв. м. снеговой. Потом зашили, чем то мелким, в целом для первого этажа жестко. При ригеле "внутри" стену придется потаскать, одному можно справиться, но можно и уронить. Через 3 недели Вы соберёте окна стандартной комплектации. Максимум как это сделал Пузан. В целом не плохо, только углы нужно на паре с выпуском делать и сразу клеить пару. Снизу не вместе прилегания подоконника. Рекомендую смело тырить технологию, разумно, не дорого и достаточно. По базовому принципу госта в три контура - ветро/утепление/пара. Что Вам еще надо?
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    да в принципе пока ничего) Главное сил найти дошить OSB (и желательно покрытие) до проливных дождей, а там уже неторопясь потихоньку отделывать.
    а по
    Наверное согласен. Вариантов предлагают много и часть очень сложные, но истина обычно простая)
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    разобрать на мелкие детали и рассовать по карманам, контрабандист ты наш:aga:
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Если в Агалатово-звони, дам контакты:)
