Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ога, я его вписал на раскорчевку участка, дренаж, ну и заодно на съем грунта и подготовку подушки :)
    Честно? Ссыкотно... а вдруг не на полметра? :)]
    В принципе меня волнуют только те аномалии, которые могут попасть под ребра. Так как стоять будет одноэтажка с фермами. Но вот мыслю что на ребра наверное лучше ЭППС взять, чтобы перебздеть. Тем более что как раз эта аномалия вроде как раз на ребро приходится, или вплотную к нему. Благо что цена по спец каналам, такая же как за ПСБ 50 без спецканалов
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Вот реально таже хрень. Но только на одном месте по пятну котлавана. ХЗ что это. Просто забили.
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не сЦы в трусы, не разводи мокриц. ;)
    Это мы ужО знаем.
    Какой смысл бздеть ЭППС-ом.
    Жесткость дает ребро армированное, а никак не утеплитель. Который и так обладает достаточной несущей. Только огород городить с разнослойностью и разными характеристиками материалов.
    Почему и говорю про то, что надо копнуть мальца.
    Вспомни мою яму.
    https://www.forumhouse.ru/threads/172445/page-6#post-4595261
    Так вот. Эта, с виду мокрая хрень, при выемке лопатой, оказывалась довольно сухой на ощупь и через пару минут начинала ломаться.
    Не исключен вариант местного выхода плывуна.
    Это я конечно жути нагоняю, но перед тем как пытаться туда чего-то втромбовать, я все-же попытался-бы мальца копнуть. Как минимум на штык лопаты. Если и дальше будет усугубляться, то просто засыпать шебнем и похоронить под текстилем. В выкопанные ямки, так-же положить текстиль.
    Какая-никакая, а страховка от того, что щебень утонет в этом безобразии.
  4. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Я может быть совсем дилетант и ни разу ни читал всякие правильные профильные ветки, но после некого количества думающего вещества, употребленного во внутрь, вылезла у меня такая мысль.
    А что если под тем местом где должен быть фундамент (плита), и где идет разброд и шатание по грунту, с некоторым закономерным промежутком, то бишь, шагом, нашурфить некоторое количество скважин, в которые забить щебень и утрамбовать ? А далее отсыпка, трамбовка и прочие положенные действия ?
    Таким образом мы обеспечим под плитой дополнительные места стока грунтовых вод в шурфы и в добавок забив в шурфы по максимуму щебня мы, по уму, уплотним грунт под плитой ?
  5. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Это получается, как в топорище клин вбить. Делаешь обычным буром выемки, засыпаешь их щебнем, хорошенько, до невозможности, утрамбовываем щебнем, тем самым создаем расширение в грунте и дополнительный водоотвод на глубину шурфа, в который скапливается вода. Главное что бы шурфы были ниже уровня промерзания. Иначе разорвет. Хотя с другой стороны, под плитой и так тепло, что что вряд ли, что-то промерзнет.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Не те вы вещества употребляете, не те :)
  7. Copchik
    Copchik
    Copchik
    От вас других не дождешься, по-этому приходиться самому, все самому)
    А по сути, при подвижных грунтах, обычное, по сути, уплотнение грунта. Снимаете до нужного уровня грунт, дальше шурфите много дырочек, засыпаете щебнем, трамбует и дальше геотекстиль и отсыпка.
    И получаете достаточно плотный и не подвижный грунт в основании)
    Ну это я так все вижу)
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Из той же серии у моего соседа. Залили столбчатый фундамент и связали всё это лежащим на земле ростверком. А мы всегда так делаем- ответили мне таджики:ogo::close:.
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Porcupine, подкинул бы @Copchik, грибов правильных и просветил бы человека.
    @Copchik, Вы в правильном направлении (почти) мыслите- такие шурфы используются для отвода верховодки на водоупорах, когда нет другой возможности.
    Нюансы:
    1. на глубины до водоносного слоя;
    2. не являются силовыми (несущими) элементами;
    3. по возможности оборачивать в геотек;
    4. дополнительная стоимость.
    Хотя, возможно мысль здравая. Если общество не против, приглашу @Groundworkturf, для коментов.
  10. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Правильнее приглашать с символом собаки до ника и запятой после. В таком случае у него в оповещениях появится что его упомянули в этой теме. Вот так примерно все должно выглядеть @Groundworkturf,
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Даже интересно, чем всё закончится.
    Под одноэтажный каркасник на ушп, проблема сильно раздута.
    "БУЛОВА" геотекстиль всему голова. :um:
    Если сцыкатно, то увеличивай ширину ребра + экстра армирование.
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    согласен полностью.
    Но, для знания ради, а не конкретной настоящей стройки.
    Предполагаю, что ответ будет отрицательный, в связи с непредсказуемостью и не возможностью расчета такого усиления.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  14. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Народ, ну ткните меня в обсуждение таких окон:
    Цена вопроса понятно, что дорогая, но у меня получилось всего 14 м2 остекления, не много, свет не очень люблю, сжег в армии сваркой сетчатку, теперь на солнце много плачу:cool:.
    Впридачу такие окна легко вставить в обложенный по кругу ЭППС проем.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    https://www.forumhouse.ru/threads/240186/page-7#post-8180344
    Эти = 100-120 т. р. Не плохие окошки за эти деньги. Звезд с неба не хватают.
    Эти = 230 - 250 т. р. очень качественный клон. Смонтированы на текущем объекте.
    Эти = 350 - 400 т. р. Родные финны.
