Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    @Tim1313, спасибо, твою тему как раз сейчас изучаю, твои впечатления о отаких окнах видел, фото сохранил, просто не нашел обсуждения на форуме, имеются ли недостатки, преимущества, так понимаю, что их редко устанавливают, опыт эксплуатации не описывают.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Как давно с ними работал? В чем явные недостатки?
  3. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Еще был-бы интересен монтаж или вплотную к фасаду, или к внутренней обшивке.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  5. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Ну как всегда - вопросов по финским окнам больше нет.
  6. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Вот такое есть подспорье...
    "Интерактивная карта климатологии представляет (визуализирует) данные СНиП 23-01-99* 'Строительная климатология' и ряда ТСН по энергоэффективности разных регионов РФ и стран СНГ в удобном виде, позволяет определить данные по климату любого города, не внесенного в нормативную литературу". http://map.teploov.ru/
    Куда бы ссылку разместить для сообщества?
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    И чо, почему почти все поля в Новой Ладоге не заполнены на этой карте? :)
  8. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Краткая инструкция там конечно есть, но кое что поясню...
    Если на интересующем насел. пункте на карте, нет информационной метки (не по всем ведь есть справочные данные). Тогда набить слева в поиск, и выбрать один из результатов поиска (если их несколько). Тогда справа будет подробная инфа по ближайшему нас. пункту, по которому есть подробная справочная инфа (из СП или ТСН).
    Данные на карте трех видов: справочные данные из СП "Строительная климатология", из ТСН (территориальные строительные нормы) и данные по зонам влажности из СП.
    В верхнем левом углу эти данные активируются соотв. кнопками.
    Как заметите данные по зонам влажности просто раскрашивают карту по соотв зонам.
    А вот первые два включателя определяют какая инфа будет даваться на результат поиска (он отображается в подробной таблице справа).
    Когда выбираете один из результатов поиска, то, в зависимости от активной кнопки, будет отображаться подробная инфа по ближайшему нас. пункту либо из СП, либо из ТСН.
    Так же в этом окошке справа есть вкладки: Теплый/Холодный периоды, и соотв. инфа по ним. Внизу первой вкладки можно определить зону влажности вручную (либо включив соотв. кнопку на карте, тогда определится автоматически). (Зоны влажности будут учитываться в третьей вкладке). По первым вкладкам так же можно получить более подробную инфу нажав кнопку Дополнительно.
    Третья вкладка выдает нормируемое теплосопротивление ограждающих конструкций. Условия влажности мы до этого определили в первой вкладке.
    Все, балуйтесь! может узнаете про свои края чего интересного...
    П. с. И да... Данные СП довольно подробные, а данные ТСН зависят от наполнения этого ТСН. Иногда, видимо, лучше отключить ТСН во избежание "подцепления" более близкого нас. пункта с данными из ТСН, вместе чуть более удаленного, но подробными данными из СП.
  9. borussia
    borussia
    borussia
    @Паханычъ, напомни пожта, как ты разобрался с эппс ушп? Плоский шифер? На какой клей? Толщина фишера важна? Сп
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    - не алюминиевая створка снаружи
    - не монтируют жалюзи
    - не открыть две створки одновременно
    - уровень покраски выше чем в полях, но далек от идеала
  11. borussia
    borussia
    borussia
    От себя добавлю, в очень сильные ливни, у двух окон из 15, обнаружились лужицы воды между рамами. Возможно из за лесов, стояших очень близко и на уровне подоконника. А мож еще чего. Но, позвонил-сообщил исполнителю окон, пообещал подумать-исправить.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Да.
    8 или 9мм
    По верху саморез в нижнюю обвязку.
    Клей ТИТАН вроде. Но что то доклеивал и просто на пену.
  13. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Я клеил на титан стиро, держит вроде крепко. На тестовом образце отрывался с куском полистирола, но на фундаменте в одном месте отклеился, причем не от шифера, а от пенопласта. Надо было поверхность пенопласта зацарапать. Правда я думаю, что у меня отклеилось от воды как бассейне по нижней обвязке. Изнутри вода просачивалась, а солнце грело с наружи, вот лист и выгнуло.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Copchik, Результат предсказуем.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @andi35, мысль здравая, но не для данного сюжета. Вертикальные дрены (действительно завернутые в геотекстиль), применяются для других целей и в других условиях. И совсем не для бюджетного строительства.
