Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    лето заканчивается) надо крышу срочно накрыть, а для этого надо сначала капельники поставить, а для капельников доски и ливневку. в общем без гвоздей плохо) Можно конечно "а фигли ему будет" и черными забить + поверх побольше краски, но "чота я очкую"
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я прочитал про анкеровку и тоже заочковал, у меня-ж 20 м/сек - это так, лёгкий бриз :).
    Лежень-то у меня на 12 мм шпильках к столбам притянут, а вот всё остальное к лежню - Ларрихоновская косогвоздёвка, причём внешнюю МДВП на лежень я не опустил, чтобы не впитывала влагу с рубероида, т. е. плитной обшивой не соединено.
    Быренько щас покумекал, что изнутри между лаг уже никак не закрепиться, зашито-загерметизировано, да и неудобно под стенами в перекрытии возиться.
    На ум недипломированному неопытному плотнику пришла мысля, что походу нужно проковырять во внешнем изоплаате окошки под небольшие пластины типа 50 х 120 и прибубенить симпсонами обвязку лаг к лежню местах эдак в 10.
    Эк я опростоволосился, крышу к стенам - намертво, а стены к фундаменту - на гладких гвоздях с шагом в 250 (по одному гвоздю с каждой стороны лаги +1 между лагами)... :mad:
  3. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Лучше наверное не тут спрашивать, ну авось Иван сильно не накажет - горячую оцинковку нашли, планируем к поставке к следующему году. Но дорогая она... раза в два дороже чем черные...
  4. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Капельники прекрасно монтируются кровельными гвоздями. А они по умолчанию оцинкованы.
  5. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    Присоединюсь к вопросу.
    Или мой выбор только Парок 565 при шаге стоек 600мм по осям и просвете 555мм?
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Эт да само собой, а карнизная доска? лежит вот такая у меня красиво прокрашеная любимой супругой в два слоя) Она конечно коричневая и потеков черных на ней будет почти незаметно... Но душа то будет не на месте)
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Повторюсь, и Дюпон и Сен Гобен считают, что баттенсы под рейнскрином должны быть антисептированы. А в антисептированное - только хот дип. Как-то так.
  8. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    В америках, в районах с ветровой нагрузкой, стойки к лежню крепят дополнительно на подобные пластины снаружи:
    только верхний луч раза в два длиньше, и отверстий для гвоздей, как в перфорированной пластине, у нас, к сожалению, подобных в продаже не видел.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Мне немного сложнее, у меня безростверковая конструкция, силовой несущий элемент - обвязка лаг.
    А под ними вусмерть занеомиденный лежень - исключительно для удобства крепления.
    И вот отрывной момент этого соединения я как-то профукал...
  10. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Коллеги, нет ли, случайно, у кого-нибудь клещей для обжима гофры на металлических трубах на выходные? А то покупать для обжима двух труб как-то не бюджетно получается...
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Логи, вот от тебя я такого не ожидал ;)
    Где то видел пендосовскую схему привязки дома тросом, один конец в стропильную ногу через обвязку, внизу к анкеру с ухом. Тебе можно не к анкеру, а шпильку через лежень к столбу прифигачить. И к ней внутри стены петлю троса протянуть.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @logi2121, из оцинковки нарезаешь пеликанами элементы нужной конфигурации (по мне так просто полоски) и гвоздишь. Пара в лежень, остальные в стойку. Не?
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    http://petrovichstd.ru/catalog/9956/108819/
    Короткой полкой под лежень, длинной - на обвязку лаг.
    Попой чувствую, по одному на угол домика - и не взлетит.
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Дожили до уголков в каркасниках:)]
  15. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Ветер-не шутка, а то с домика ловить рыбку получиться:)]
