Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я тоже очкую отрывать временные укосины от зашитого 25 мм шип-пазом домика :|:, грохот прибоя из-за камыша мешает:aga: Кабы на лесной полянке, давно бы снял, наискось дверного проёма - не очень удобно. Но я это... Псих, во. :)] Вот зашью изнутри 12 мм фанерой - и тогда никаких укосин.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Финны отрывают временные укосины (судя по блогам),когда уже зашит фасад и вставлены окна с дверьми.
    Но честно сказать, сам очкую изоплаат без укосин. :)]
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А по мне чем незаменимы укосины, так это тем, что (особенно при неспешном строительстве) позволяют свободно менять планы по выбору обшивки (ну от картона до бронелистов). :)]
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Не-не, менять планы - это выходит дорого.
    Я вот поменял план в голове, сменил фронтонную фасадную обшиву с микса "горизонт+вертикаль сверху" на горизонт по всей плоскости. А теперь ломаю репу, ведь выносы-то рассчитаны под подшивку снизу 98-й доской, где я теперь 77-ую достану? :)]
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Во даешь. Щас все будут очковать продолжать. Паш, если не мы, то кто. ;):)]:)]:)]
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    У меня финскую дверь привезли обложенную МДВП судя по зеленому цвету с одной стороны изоплат. толщина около 20. под дверьбю была подложена планочка 60х900 гдето. при падении с высоты меня она развалилась пополам (сухая). Такой я бы тоже очканул обшивать даже с укосинами. Интересно что это было? ломается усилиями пальцев на ура.
  7. 3Gelius
    3Gelius
    3Gelius
    Товарищи скандинавокаркасоведы, а что ОСП это совсем плохо?
    я вот планирую осп 12 мм, да еще и изнутри. дело в том, что имеются стены с большими окнами, где и укосину то врезать нельзя (ну или толку от нее не будет).
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    При атмосферной влажности 90% изоплаат не ломается, а скоблится пальчиком в кашку-малашку ;) А при 60% - барабан.
    Посему при выборе (кабы он был :mad:) я бы предпочёл агепан или белтерму, произведённые сухим способом.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @3Gelius, Вы сами то где проживаете. В Египте или Мурманск?
  10. 3Gelius
    3Gelius
    3Gelius
    Я в Кировской области, т. е. где-то между
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Нормальное решение, там где укосины не врезать. Норги иной раз используют фанеру изнутри.
  12. 3Gelius
    3Gelius
    3Gelius
    При большом остеклении для распределения нагрузки на стойки каркаса и для удобства утепления снаружи, возможно ли установить ригель по всей стене изнутри?
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Именно так и рекомендуется.
  14. 3Gelius
    3Gelius
    3Gelius
    возможно ли в этом случае примыкание стен через осп 12 мм? на рисунке зазор 12 мм для осп
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Опять милимметры ловишь :)
    Какая будет! Включаешь на крайняк циркулярку с боковым упором и вжик! :)
