Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    С ПАРОКом такой номер не прокатит. :no:
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    О нем. впихнуть можно но стоит оч некрасиво "пузом" + края неровно по стойке. Так что пилю. Любимый дачный нож жены теперь не годен даже для разделки лягушек
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну со скандиком тоже не очень, впихнуть можно, но пузом торчит. Десятка ещё туда сюда, пятёрка вообще порнографично
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Пузо убрать, края выровняются. Однако если жесткой обшивки с двух сторон нет, то не получится, верно.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    В скандинавских мурзилках категорически запрещено так ставить утеплитель (раком).
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я так только в перегородки запихивал.
    Между стойками у меня просвет 600мм - ничего резать не надо :)
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Должен быть 590.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А пособия для начинающих пароизоляторов нет? что на что нахлестывать сверху и как поступить на уровне пола? просто приклеить к нижней обвязке без захода на пол? а на перегородках?
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    читал, но что есть то есть.
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Мне кажется очень интересный вариант.
    А статистика такой укладки есть или Вы один так делали? Фотки нету случайно?
  11. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Чисто геометрически резать надо будет больше - к вертикальному резу добавится еще и диагональный. Ширина листа-то не меняется.
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вертикально резать не нужно, только диагональ. Край треугольника подожмётся легко между стойками без подрезания. Ну а по диагонали резать конечно больше, но проще. Отмерять ничего не нужно.
    Может еще какие подводные камни есть?
  13. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Плита жесткость не потеряет? будет вываливаться...
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Не потеряет. Но смысл теряется, лист разрезан, место стыка потенциально продуваемо, плюс следующий слой с перехлёстом. И качественного упора между стойками не получается. Я больше десяти лет назад занимался таким на объекте - бестолково абсолютно
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    С упором Да. Проблема. Отметается тогда этот вариант. Все больше За в сторону эковаты ВКМ :)
