Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Для обоих :)
    Хоть темурыч и пытается сократировать мозг, но в отличии от правоверных блогов, у меня коробка без перегородок и укосин, под крышей, обшитая только 12мм изоплатом, спокойно перезимовала.
    Причем были и ветра сильные зимой и снега, не "экстремально", но нормально.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Если формально, то твой случай должен рассматриваться как исключение.
    Вот когда собрать хоть какую-то статистику, тогда твой случай может рассматриваться как пример из типового ряда.
    Ну думаю из теории вероятностей помнишь такой подход к анализу.
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Да в курсе уже:)] Данила похоже спит без задних ног:)
    Потусоваться можно и бодрячком на плите, такси заказать, всем даже ближе, чем от Натальи, двое новоселье справили недавно;)
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    По теории вероятности у нас был очень классный препод
    Который на экзамене сказал
    - я знаю что 90% из вас не хрена не поняли. Поэтому те, кто сам свои знания оценивает на 3 - подходите с зачетками.
    Из всей группы не подошли только 2е :) которых он дрючил пару часов и в итоге добились только 4
    я кстати был в числе подошедших :aga:
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Пойду и я пожалуй тоже :)) завтра поеду на затирку)
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    С чего ты взял. что он к вам еще раз поедет?
    Он выезжает туда. где его ждут.
    Например к Логи на дачу.
    Для исключительных есть исключительное пойло. типо благородное. :aga:Элитное.
  7. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Предложу ещё вариант. Внутрь собраной конструкции через отверстия по диагонали просунуть трос лебёдки. В одном углу закрепить трос, в другом лебёдку. Прилагаемое усилие можно замерить динамометрическим ключом, закручивая за гайку на оси лебёдки.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А потом месяца три спорить какой прочности достаточно для плитной обшивки дома)
  9. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    просто оценить разницу. Я вообще не представляю :faq:как совместить, полученные в тесте результаты с давлением, оказываемым ветром, ведь так можно измерить разрушающую нагрузку по диагонали, а от ветра давление распределяется равномерно на стену. Короче можно только сравнить разницу в прцентах. :aga:
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Господа, перед "сокрушением" стен фронтальным погрузчиком, можно посмотреть маркировку МДВП и понять насколько "легально" можно применить такой тип плит как структурную (несущую нагрузки) обшивку каркаса.
    Для МДВП это стандарт EN622-4.
    По нему "мягкие плиты" (плотность от 230 до 400 кг/м3) маркируются как SB.
    Далее через точку (или тире) идет набор букв которые нам интересны в данном контексте. Так вот нам нужна будет буква L (что значит "load bearing" - несущая нагрузки)
    например плита с маркировкой SB. LS означает:
    SB - МДВП
    L - (load bearing) - структурная (несущая нагрузки) в сухом состоянии
    S - (short-therm load) только временные нагрузки (для МДВП это всегдашняя маркировка, т. е. для ветровых нагрузок ее работу можно учитывать а для статики нет)
    маркировка SB. НLS означает
    все тоже самое, но нет ограничения "в сухом состоянии", т. е. сохраняет свойства при увеличенной влажности.
    Заходя в STEICO Universal видим что маркировка плиты N622-4 SB. H
    то есть "влагостойкая", но маркировки L нет - т. е. "неструктрурная"
    Из продукции STEICO структурную маркировку имеет phaltex.
    У норвегов много плит Hunton тоже HLS (т.е. водостойкие структурные)
    Это в-принципе не значит что тот же Universal не будет нести нагрузок, а значит что по этому параметру производитель ее не сертифицировал и не испытывал, а значит такое ее применение на свой риск.
  11. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Ну вот, теперь питерским мужикам и заняться нечем будет. Разве, что
    провести испытание Universal:aga:
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну все ищем мдвп с параметром несущейнагрузки и сравниваем со штейкой методом лебедки)
  13. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Нет не тут ваш автритетише нужен не столь сильно как вот тут. https://www.forumhouse.ru/threads/332439/ про всех остальных сказали - не афтаритеты. Роракота отметился но тож с печальным вердиктом. Последняя надега на вас что может вы скажете что и так сойдет)
    Вижу так: низ такого квадрата жестко крепить к основанию как стенку. за один угол прицепить через крюк веревку. которую через весы и лебедку к другой крепкой основе. И по весам глядеть какое усилие будет приложенно. Другой момент где весы достаточной тоннажности найти
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Как то проходил практику на ЛАЭС. В курилке не помню откуда возник вопрос, а виден ли Ломоносов с трубы (около 100м если память не отказывает). начали смеха ради вспоминать как рассчитать угол изгиба поверхностиземли, затем где то в отделе кап строительства нашли карты высот и т. д. (интернетов тогда еще практически не было). к вечеру в процесс расчетов были привлечены половина цехов. Рассчитали что будет видно, на утро выделили двух человек (сторонников разных теорий видно/не видно) и "с богом" отправили. подъем на такую высоту процедура не скорая и вниз их ждали тоже не 5 минут. Вердикт был страшным ля всей толпы бросивших нафиг свою работу и мерзнущих под трубой - "туман".
    Второй раз проводить эксперемент желающих не нашлось.
    Не знаю почему вспомнилось, но теперь я понимаю тех счетоводов)
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Вот я же говорю - укосины и не паримся;)
