Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Какие ваши доказательства?
    Что МДВП 25мм снаружи так силен, что 200 перекрестного ему пофиг?
    Ваши рыбаки офигевать будут скорее от инсоляции через окна в пол!
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Нет. силён мдвп внутри. снаружи, как выяснилось, он нужен прикрыть нечто вроде излучения стоек в пространство.
    короче, если есть слой опилок 50 мм и рулон минваты 50 мм. то опилки - внутрь, минвата - наружу.
    таким образом совпадут правила и паропроницаемости и жаростойкости.
    завтра если не забуду, даже в банальном у-верте могу растолковать.
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Отчего ж рукожопые его снаружи ставят?
    Уверты всякие эт круто!
    Меня больше практика интересует. Справедливости ради.
    У меня вот Изоплаат 12 мм стоит как первый слой под гипроком.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ждём от Алексея данные по ценам и поставкам из РБ :cool:
    @logi2121, а линия там немецкая, так что советские +/- 5 мм в шип-пазу скорее тут не в тему. Списанный фашистами станок ещё год-другой должен проработать! :)]
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Господа скандинавы, маленький вопрос:
    кровля гибкая черепица, ОСБ 12, обрешетка 100х25 с шагом 400, фермы. С каким максимальным шагом можно устанавливать фермы (несущей способности ферм "много") дабы обеспечить несущую способность и прогиб ОСБ и дюймовки?
    Спасибо.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Из-за паропроницаемости и теплопроводности.
    Первая позволяет пару, ежли че, свободно выходить наружу.
    Второе - перекрывает стойки (типа, мостики холода).
    "Правила" о том, что паропроницаемость должна увеличиваться изнутри наружу, а теплоемкость снаружи внутрь - слишком утрированы. И, в принципе, не могут быть выполнены на все 100%.
    Любая обшивка, влаго-ветрозащита (даже мембрана) имеет меньший коэфициент паропроницаемости, чем большинство утеплителей. Т. е. для паропроницаемости, по хорошему нужен или расчет или хорошо известная и отработанная конструкция. даже если "правило" не совсем соблюдено.
    С теплоемкостью еще проще. Нужно внутри иметь слой с хорошей теплоемкостью (правильнее - теплоусвоением, но не будем усложнять). А падает или нет теплоемкость за этим слоем, не так уж и важно.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Попробуйте под гипрок засунуть не ветрозащитный, а обычный изоплаат.
    Для чего он и выпускается. ;)
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И что тут в плане теплоемкости изменится?
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Изменится нагрев уличной жарой (до ТА-слоя дойдёт меньшее количество энергии, которую ему станет легче "переварить"), т. е. увеличится демпфирование внешней Т, ну и резко уменьшится уровень шума. 50 мм ваты этого сделать не смогут.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Теперь я Вас понял. Почти*
    Про МДВП vs минвата все верно.
    Но я изначально хотел сказать другое: внутри можно создать такой слой (условно говоря теплоемкий), которому будет безразлично, что снаружи, минвата или теплоемкий материал.
    *А вот тут не понял: при чем тут вместо ветрозащитного изоплата - обычный изоплат?
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А зачем платить лишние 150 рублей за лишний, не требующийся парафин? :)]
    Внутренний ТА слой не может быть полностью изолирован от внешних условий.
    Да и содержимое дома - не теплоёмкие среды как холодное пиво в термосе или расплав металла в печи, а слабоинерционный воздух.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну это само собой.
  13. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Сегодня общался с одним "деревяшечником" который давно в бизнесе.
    Он предсказал на след сезон дефицит доски и как следствие - конкретный рост цен.
    Причина простая, с одной стороны ужесточение правил насчет вырубок - то есть дефицит сырья Дефицит уже чувствовался этим летом - по крайней мере этот производитель был вынужден выдумывать хитрые логистические схемы с доставкой сырья из тьму таракани.
    С другой стороны - при таких курсах валют, выгоднее будет всю доску гнать на экспорт, оставляя на внутренний рынок только "третий сорт не брак" :close::flag:
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Вполне вероятно с такими тенденциями Ойро.
    ГыгыгБугага. После поста Поркупина еще и доску обрезную пойду искать ровную. ;):)]:)]:)] И вааще забью на феншуй и буду лепить РСК. А чё, пипл то хавает. :)]:)]
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
