Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Klems, Вы полагаете, кто-то способен ответить на вопрос "Можно ли использовать материал, предназначенный для использования внутри помещений, снаружи"?
    Ну и что, что влагостойкий? Ну и что, что прочнее? А на улице, если что, не только влага, но и морозы. А если связующее и\или влагостойкое покрытие (а именно оно делает КвикДек влагостойким) на холоде начнет разрушаться?
    Нормативно (формально) - нельзя. На практике - у Вас есть шанс найти ответ на этот вопрос, рискнув.
    Я пока примеров не встречал.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    главное помнить что влага и вода разные вещи + многое "влагостойкое" не такое уж стойкое по торцам, а в случае наружной установки защитить практически нереально
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Был у меня телефон влагостойкий по юности - Nokia 5100. Так я его в бокал с пивом плюхнул после очередной спортивной победы. Не выдержал...;):)]
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    например гринборд ГБ-2 или ГБ-450, по паропроинцаемости конечно не изоплат, но и не ОСБ.
    Пару лет незакрытый точно простоит,
    Минусы: тяжелый, при раскрое много цементной пыли, по инструкции производителя швы клеются на монтажную пену, но опыт показал (ГБ-2) что по прошествии года между листами все же появились щели. Видимо учитывая эту "фичу" производитель советует под плиту ветрозащитную мембрану, так что опять возвращаемся к тайвеку :)]
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У мя GB600 - 25 мм. Не особо тяжелые. Пошли во вторую зиму не закрытые. Щели летом открываются, но далеко не везде. На северных сторонах что-то заметное человеческим глазом так и не обнаружил. На солнечных - легко. Но таки это открытое состояние. За вентзазором любые плиты будут себя вести иначе.
    Производитель советует мембрану даже при отделке штукатурной системой. Никто, в т. ч. и я, так и не сумел добиться от них внятного ответа на вопрос: "Нафига?". Судя по всему, они и сами на него ответ не знают.
  6. Klems
    Klems
    Klems
    Да, и вы ответили, спасибо. Думал, что влагостойкий - значит можно снаружи (и даже казалось, что на сайте у них видел, что можно снаружи обшивать).
    Значит смотрю белтермо, изоплат, штейко. По белтермо в одной фирме подтвердили наличие (именно шип-паз), съезжу посмотрю.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Это вообще супер-новость. Огласите результат потом пожалуйста.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Серъёзная предъява :aga:
    Что будешь делать-то?
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Чувствую, опять фейк. :aga: Либо те горы наделанного еще давно которые все ни как не продать, т. к. они странноватые.
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Помнится один красивый, умный и очень скромный человек обещался нафрезеровать всем желающимся шиппаз в МДВП и даже фрезами озадачился ;)
    Дмитрий, ау! :aga:
  11. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    А чем они странноватые? Я опять что то пропустил!
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Размерчики у них мягко говоря взяты явно после поедания хэппи-пиццы.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Если память не отказывает нестандартный шаг и без шипа.
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Он торксами сейчас занят. Не мешай :)
  15. Klems
    Klems
    Klems
    Шаг - имеется в виду размеры, при наличии шипа они не имеют значения? То есть если будет шип - то все нормально? Что вообще проверять при осмотре?
