Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. Klems
    Klems
    Klems
    Привезли мне эти плиты. Если я до этого говорил, что одна сторона плотнее другой, то на большом объеме закономерности нет, могут быть обе стороны твердые (в большинстве случае так), где-то действительно кажется, что одна сторона плотнее, но при это если немного помять паз, то у него тверже "шипик" может быть совсем с другой стороны.
    Ножом режется плохо, паз срезать вообще нереально, он просто мнется. В итоге пока ножовкой пилил, при чем с той стороны, с которой пилишь - получается ровно, но с обратной - лохмотья.
    Сразу немного закрыл по одной стене, сколько достал с земли - три ряда вышло. Немного накосячил под окнами. Пока думаю, как нормально закрыть эти маленькие кусочки, видимо нужно в прибитых выпилить до середины стойки, и делать там стык как не шип-паз стыкуют.
    Еще возник вопрос. Когда крепят ветрозащитную пленку, то её заводят внутрь окна. Это делается из каких-то соображений или просто, потому что зашивают вместе с окном, а потом просто прорезают крест-накрест и загибают? Как быть в случае с плитами?
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Так вам какие именно плиты привезли? По фото - Штейко. Но вроде речь про Белтерму шла когда-то... :faq:
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    У штейки шип длиннее. Этот коротыш именно на белтермовский похож.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Сейчас на улице влажно, МДВП (любое) хорошо впитывает атмосферную влагу и вот влажное его резать очень тяжело, рвется, лохматится. Ножем вообще нереально почти. только пилить.
    У белтермо действительно одна сторона "плотнее" чем другая, особенности производства по сухой технологии.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Да и сухое 25мм ножом задача творческая) Я циркуляркой пилил. ровно, но хлама вокруг летит немерянно. в помещениях не рекомендую
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Циркуляркой самое оно. Локальные пилы - обычной хорошей ножовкой (типа Bacho).
    Хитровыдуманные и неудобные пилы/подпилы - мультитулом на ура.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Только ошметков воообще лютое количество и рез какой то кривой (или пилка не та)
  8. Klems
    Klems
    Klems
    Белтермо и есть.
    А есть какое-то правило, чтоб плотной наружу или внутрь?
    Каким диском? Думаю, что обычный "каркасный" диск будет рвать хорошо. Есть финишный, надо будет им попробовать. Есть еще сабельная пила, проверю ей.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Нормальный рез. но масочку можно одеть)
  10. Klems
    Klems
    Klems
    Так с оконными проёмами никакой особой магии? Просто плиту до проёма и все?
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Значит всё-таки "источник" и правда облажался... :nono: :aga: И таки Белтермо в России есть.
    Так почём, говорите, брали и где? ;) Можно в личку :hndshk:
    Без разницы. Мы разными пилили. Подуставший диск для грубого реза на старенькой Хитаче нормально себя повел. Ничего не дерет. При сильном ветре и правда луче озаботиться защитой органов дыхания и глаз. Мелкая ДВП-шная пыль ведет себя также, как минвата с такими же дермотологическими последствиями :)
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Кому как нравится. Мы, посовещавшись с ауторитетными товарищами, решили, что правильнее будет вот так:
    https://www.forumhouse.ru/threads/332227/page-3#post-14048136
    Т. е. там на оконный проем 25 мм МДВП заходит, она как бы закрывает стык фальш-четверти и деревяшки.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    мне сын ошибок трудных в итоге вывел такое же решение, но было уже поздно) в фальшчетверть окошки ставить однозначно веселее.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да практически любым инструментом влажное мдвп режется хреново, так что стиснуть зубы и аминь)
  15. Klems
    Klems
    Klems
    А какой минимальный вентзазор (читай брусок) нужен для крепления имитации бруса? Я так подумал, что нужно же брусок прибивать через МДВП к стойке, при бруске 50 (или скорее 45, так как стойки 145х45) и гвозде 88мм, в стойку войдет только 18-23мм гвоздя (ершеного) - этого будет достаточно? Или можно брать брусок 30х45 (в какой-то теме читал, что у финов от 19мм вообще разрешается)?
    Брусок строганый или без разницы, обрабатывать антисептиком или нет?
    На каркас год назад брал сухую строганную доску в Кроне, сорт C за 10,5 т. р. за м3, вполне было пристойное качество, брака не так много, но когда сравнительно недавно дозаказал на стропила, привезли жесть - половина подгнившее или растрескавшееся. Ну и доставлять на юг с Кроны не самое дешевое удовольствие.
    На обрешетку крыши взял аж в Петровиче (не строганную, деловую), уже не было сил опять сидеть обзванивать, ну и доставка у них дешевая.
    Судя по недавнему обсуждению, все берут в Курорт Строе, 5 Элементе. А что за Похья?
