Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Я для себя сделал однозначный вывод:
    Хороший, с претензией на пассивность, каркасник - должен быть обязательно с хорошей рекупирацией (ну, если мы, конечно, хотим дышать свежим воздухом, а не концентрированным СО2).
    В теплоемких домах с этим проще - прогретый (и абсорбирующий влагу) массив стен, полов и потолков сам служит, частично - рекупиратором.
    Поэтому в каркаснике желательно, кроме хорошей ПВУ, иметь максимум ТА в виде стяжки пола, перегородок санузлов (в этом смысле Кастелли бюджетней, чем Оматало) и массивной печи-камина.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я вообще спать не буду. :no:
    Боюсь во сне задохнуться. :)]
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Понесли ботинки Митю...
    Свет вырубят часов на 7 - 8 в -20 и чё делать с кондеями будешь? За геной побежишь, заехав по пути на заправку? А Плита еще сутки отдавать тепло будет. Ну похолодает в доме с +23 до +22. Никто не умрёт.
    Так что плита, либо УФФ тут в выигрыше. Кондеи (ТН воздух-воздух) штука хорошая, но если она гоняет теплоноситель по трубам тёплого пола ;) В общем-то почти классический скандосный вариант.
  4. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    image.jpg image.jpg Немного смуты внесу...
    Кто нить видел решения штукатурного фасада на каркаснике?
    В каталоге парока нету. Есть вот такие фото...
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я наоборот тремя руками ЗА!
    Говорю, что в свете потепления климата предобогрев инпута что-то уже не особо нужен.
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Смотря, где:
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я старый мерзкий сморщенный норвежский тролль, да.
    Утверждающий, что нынешняя твоя потеря одного градуса Т в год - это не заслуга плиты, а отсутствие непрерывной заменяемости воздуха, собсно которому плите и положено отдавать тепло.
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Если там нет вентиляции как будете реализовывать?
    Утеплитель копать и пленку стругать да ПИ на проходах не самое веселое занятие. Или способы какие, особо хитрые есть?
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Меня, кстати, тоже это ждёт :aga: Но только в кухне.
    Ладно, и не такое решали :pioner:
    Пока сильных проблем не вижу: копаем со стороны чердака до пароизоляции, аккуратно вырезаем круглое отверстие под диаметр трубы, залепляем места прилегания ПЭ и трубы феншуйным скотчем, вставляем обратно куски утеплителя вокруг трубы. Как бы всё.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Тут такое дело, в норвежских домах без плиты (например, на сваях, это очень популярно) проблема отсутствия ЭЭ решается кардинально просто.
    БУР-ЖУЙ-КА.
    Честно говоря, я не видел норвежских домов с отсутствующим безинерционным отопительным прибором. Эта чортова буржуйка есть ВЕЗДЕ.
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вот только аутентичная стала стоить - сука, не как БУРЖУЙКА, а как произведение маломоторной авиации.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А если дом 240 кв. м? ;) То две буржуйки, чтобы равномерно разогреть все помещения? :)
    Я прошел через сваи/столбы и не могу сказать, что мне решение дико понравилось. Скорее это был компромисс скорости и необходимости (дом на приличном уклоне). Не беру в расчет трудоемкость, финансовые затраты. Просто беру конечный результат. Начиная от вибрирующих лаг и обвязки от прыжков детей до не совсем комфортной температурой для ног. Про то, что батареи способны прогреть только будучи горячими, а не едва-теплыми (даже при +5 за бортом) я уж и не говорю.
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Та шо ж вы уперлись в эти буржуйки? :faq:
    Есть же варианты нормальной печи, даже из Финки:
    https://www.taloon.com/pikkutakan-sydan/US-SYDAN-PIK/dp?openGroup=390
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Puzan3011, помимо Ётула (за которым можно метнуться в бацьколюбивую Тракторкантри ради 30% скидоса) у этих подлых сморщенных троллей есть куча менее раскрученных брендов, причём вплоть до Ея Величества Соединённой Королевы подданства, через инетмагазы выписывают себе мультифьюэлы ажно с колосниками под уголёк.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Долго перечитывал, наконец дошло! :)]:)]:)] :super:
