Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну есть личка и есть биржа. И очень хорошо, что если сделан правильный выбор, то можно сделать и правильное прямое обращение именно по теме.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А чего пояснять, если дом греет ТП в полу, а в догонку батареи подогревают. А у меня ОДНИ батареи ;) Без ТП. Вот поэтому и подача на 54 у котла при -18. Ну может ещё отчасти потому, что я поленился трубу отопления в тепляк спрятать, хотя накупил его специально :|:
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Dan!la, Ты похоже не догнал. Как я понял у него подача на верх в радиаторы, а обратка из них вниз в ТП. Который на первом этаже работает один без радиаторов.
    Таким образом коллега разгрузил перекрытие.
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Или я не догнал и там гидрострелка? :faq:
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну фразу на котле 47, в ТП на первый этаж 30 обратка, батареи на втором 37-43 гр я так и понял буквально, что на 1 эт. ТП, а на втором радиаторы, как это обычно бывает. Как там она смешивается и распределяется - дело десятое, не в том вопрос был.
    Хотя я тут подумал, ведь 47 на котле можно поддерживать и 12 кВт котлом, а можно и 4 кВт :victory:
    А я же совсем забыл, что чуть приглушил своего Коспела 8-киловаттного, позволив работать ему только на 4 кВт. Дом около 67 кв. м. Подача щас 54, обратка в районе 50. Так что думаю, зря жалуюсь :super:
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А смысл приглушать? Только что-бы при следующем такте нагрева, уменьшить нагрузку на сеть?
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    И все-же я думаю, что ТП питается объедками от радиаторов второго этажа. Обоснованность такого решения для меня пока не понятна. Надо плотно считать.
    Мне больше импонирует решение с увеличением количества радиаторов и уменьшения температуры теплоносителя.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ага. Мне ж современный посёлок ЛСР построили, аж 10 кВт мощности каждому из нас выделили :)]:)]
    Вот и выкручивайся как можешь. Но котёл, кстати, умным оказался. Он когда раскочегаривается, то использует полную мощность (вернее ту, что ему разрешили использовать), а в нормальном режиме сам снижает потребление до 2 кВт.
    Мне тоже. Поэтому в каждое помещение был выбран радиатор процентов на 30 - 40 большей мощности, чем требовал расчет. Думал, что вообще смогу 40 градусами обойтись. Ан нет :) Оказалось не всё так просто.
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Всё что можно было сделать без вентиляции я сделал
    Работы остановлены.
    На неделе проводил эл проводку через перекрытие.
    Получилось всё очень просто. Вентиляция таким же способом.
    Фотки не мои, финские.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я даже не решаю, а тупо подглядываю за финнами.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Всех "скандинавских" русско говорящих троллей и эльфов поздравляю с наступающим Новым Годом!
    Всем get lucky !
    Авэ:victory:
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ггыгы. Именно так и делаю систематически. :)]
    кстати, подскажи как заказывать с данного ресурса? Там обычно прайс гуманный.
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Я не пробовал. :|:
    Использовал его для ориентировки, а заказывал у Сеппо, или в К-Раута, или еще где.
    Получалось подороже.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    За эту вент установку в Крауте в Лапе запросили 2600 ойро. Не, ну, процентов 10 мы бы еще стерпели, но 30 многовасто.
    По этому и:
    Надо искать способ. :um:
