Скандинавская каркасная флудильня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 17.10.14.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А что мудрить если технология проверена?
  2. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    @AlexChePtz, Делай как у Росвуда. Только поверхность под монтаж ПСБ надо очень хорошо вывести в "ноль".Если использовать клей-пену ,то можно снивелировать некоторые неровности, при одном механическом креплении, так сделать не удастся.
  3. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Т. е. каркас-ОСП-Тайвек-дренажная сетка-ПСБСФ 50мм на термоклипы и меня не исключат из секты за ОСП снаружи? ;))
  4. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Исключат:)]Но сделаешь правильно!
    Возьми только смесь для создания базового слоя нормальную. Кнауф -редкое гуано. Последнее время используем Вебер-недорого и норм. Капарол-круто,но дорого.
  5. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Тогда не покажу никому! ;))
    Сам штукатурку делать не буду, но рекомендации передам! :victory:
  6. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Только стены ровные сделай. А то, понатыкают тебе штукатуры х... в спину:)]
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Первый шаг к исключению.
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А почему просто не набить снизу ДВП для ветрозащиты?
    Чему это противоречит?
    Для чего возится с укладкой нарезанного ДВП в межлаговые промежутки?
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Что-бы не провисло при прямом наколачивании, надо использовать МДВП толщиной от 24 мм. 12 мм. гарантированно провиснет.
    Если посчитаете стоимость куба МДВП и простой сухой обрезной доски для обрешетки, сильно удивитесь разнице.
    При аварийном намокании МДВП более тонкая и лежащая на обрешетке, ведет себя гораздо лучше.
    Быстрее выпускает воду, быстрее просыхает и лучше дает просохнуть утеплителю.
    Вывод. Система более надежна и дешевле.
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Да и возни там - кот наплакал. режется все очень легко и быстро, учитывая. что там микронная точность не нужна.
  11. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Ой, кто бы говорил. Раньше перекрытия с микронной точностью делал. А щас..:)]
  12. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Не понимаю! :faq:. Каким образом провиснет 3,5мм жёсткий оргалит, набитый снизу на лаги, имеющие шаг, например, около 450мм (под Quick Deck Prof 22мм)? Кто будет на него давить, если над ним либо ничего нет, либо невесомый утеплитель?
    Откуда в проветриваемом, пусть и микропроветриваемом, подполье возьмётся вода?
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Я не виноват. Оно само так получается. :|:
