Китайский ТН Meeting MD50D, брать или нет?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.10.14.
  1. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    А у меня всё наоборот) ТН грунт-вода тоже кстати Хизер потребляет 25-30 Квт. ч. в сутки а воздушник Митсубиши Хэвик меньше раза в 2 ! Итог ...всё межсезонье я отапливаюсь воздушником и только 3 месяца в году Хизером. А в этом году ещё и контроллер накрылся на Хизере, пришлось менять.
  2. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Напишите характеристики грунт - вода. Я переделывал подключение теплого пола и ставил буфер на 150 литров. Сейчас в системе 310 литров пропилен гликоля. В пол подача напрямую, без всяких подмесов. Циркуль у рейки ТП просто забирает подачу и гонит через пол в обратку. До этого было все стандартно. Потребление было больше значительно и пол был холодноватым...
  3. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    ТН Хизер 10 Квт. Подключен по 3 фазам. Контроллер Сиеменс rwr 470.10. Заявленный COP 4.3 в режиме 5-35.Реально где то около 3 -3.5. Бойлер на 300 литров одноконтурный самодельный. Подача тоже напрямую в пол без подмесов. Контура выровнял пузырьковыми проточными кранчиками. Цирк. насосы Грюндфос 25-60 внутренний и 25-80 наружный. Сейчас подача в пол примерно 35-40 обратка 25-27.В доме 22 С. ТН работает пятый год без особых проблем, кроме сдохшего контроллера в этом году Когда брал новый контроллер пообщался с представителем Хизера про воздушники. Хотел поставить воздушную водогрейку небольшую. Увы..про ТН Хизер воздух-вода он отозвался крайне негативно...типа один сплошной головняк с ними. Подумываю о Samsung EHS
  4. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Narva,
    А что дельта по полам такая большая, циркуль зажат или не справляется?
  5. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Хазер в конце лета обновил линейку воздух - вода. Может меньше и проблем станет
  6. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Пока полет нормальный...
  7. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    стоит на единичке, мне сказали 10 градусов между подачей и обраткой это норм.
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    наврали! Эффективность теряете
  9. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
  10. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    неплохие заявленные характеристики, и цена привлекательная
  11. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    R
    Гады!...поставлю двоечку
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    ставьте тройку. чем меньше дельта тем выше эффективность всей системы
  13. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    У меня разница в насосе 6 гр, а по дому 5. По насосу больше не получится. Насос на максимум. По дому на средней и пол и на второй этаж
  14. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Когда я поставил двойку дельты вообще сошла на ноль!...видать циркуль слишком мощный для моей площади. Вернул на еденичку и подкрутил проточные кранчики на коллекторах...вышло где-то 4-7
  15. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Ставил и двойку и тройку...на двойке и тройке разницы нет между подачей и обраткой, наилучший вариант еденичка и полность открытые краны на коллекторе, получилась дельта 4-6 градусов. Можно было бы и на двойке покрутитьподжав краны, но не будет ли от этого вреда циркулю?
