Китайский ТН Meeting MD50D, брать или нет?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.10.14.
  1. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Проблема в том, что я не могу найти кондиционерщика для перезаправки! Шарахаются они от меня, как только скажу что нужно заправить)
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    А может проблема в том что воздушник в принципе не может работать при сильном минусе.
    А все обещания производителей это развод.
  3. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Проблема в том, что нужно хотя бы предметно разбираться в сути вопроса прежде.
    Воздух-воздух могут работать ограничиваясь только температурой кипения фреона (410) и обязательно подобранным для этого уже не высокотемпературным, а среднетемпературным компрессором, это те которые работают спокойно при 1,5-2 барах, дабы безаварийно возможна стала его работа при низком давлении всасывания, а она критична перегревом компрессора уже при 3 барах, а это соответствует как раз -20.
    Не многие так называемые тн имеют их на борту, этим как раз и отличаются модели правильных производителей тн, обеспечивающих работоспособность с теплопроизводительностью до -30гр в штатном режиме.
  4. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Сделал перезаправку по весам. Показатели давления остались практически прежними. Ребята, что заправляли, сказали давление маловато... На улице было минус 1,5 - 2 С. Температура на всасывании
    -10. Давление 4 бар. Говорят при таких параметрах должно быть хотя бы 6 бар. Может добавить газа?
  5. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Ни каких 6ти бар быть и не должно, заправщики по давлению, они такие заправщики... давление конденсации не учитывают от внешней температуры, смотрите таблицы, при такой температуре и должно быть 4 бара
  6. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Сегодня -25. Мой сдох... Правда еще при -17
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @Mihail1971, Фигня какая, развести рядом костер, да еще и шашлИк пожариться.
  8. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Ну, это ожидаемый результат эффективности от этой модели производителя, у нас сегодня -28-30, свой "сник" при -25, перед этим раскручивая компрессор постоянно до максимальной частоты изрядно подплавив контакты на узм...
    Всё это к тому, что это намного досаднее в оборудовании уровня Mitsubishi electric power inverter puhz zrp 60
  9. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Как считаете? Если добавить немного фреона, ситуация станет лучше?
  10. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Я имею ввиду о своем насосе
  11. Холод 77
    Холод 77
    Холод 77
    Если добавите на глаз хладогента, то есть вероятность потерять компрессор.
  12. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Добавили... 300 гр. Все работает. НО. Ситуация с температурными режимами не изменилась. Как вырубался около - 20, так и вырубается
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Так и должно быть- вырудается по высокой температуре нагнетания т. к. кипение очень низкое.
  14. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Выдавал ошибку: низкое давление на всасывании. По показаниям 0,9 бар
  15. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Возвращаясь к теме... У меня складывается впечатление, что у меня не работает впрыск (аля как у зубадана). Подскажите, как это проверить? На пульте управления можно смотреть показания разных датчиков и прочего оборудования установленного в ТН. Так вот: показания инжект клапан всегда ОФФ
