Китайский ТН Meeting MD50D, брать или нет?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.10.14.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Так инжект будет только при температуре -15-20С и ниже
  2. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    При - 15...и тд. Всегда офф
  3. Максимпопов
    Максимпопов
    Максимпопов
    Ростов
    Откровенно китайское качество. Адекватно не работает. Кпд сильно падает ближе к 0.
  4. tiberian
    tiberian
    tiberian
    Как только температура упала до нуля, кпд 1 к 2, при выставленной температуре 35°, у меня
    Meeting MD60
    получается при потребляемых 6 кВт, он дает ~12 кВт. Так что заявленные характеристики завышены.
    Одно радует, что обошёлся он в 150к. рублей.
  5. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Мой то же работает по старому (С впрыском не понятно, работает или нет? Пока греет... Радует только то, что тянут газ
  6. Leshinski
    Leshinski
    Leshinski
    Moscow, Russia
    Михаил здравствуйте! А вы статистку по своему ТН вели? Если да то какие показатели COP были?
    И как у вас происходит разморозка, насколько сильно обмерзает испаритель наружного блока?
    У меня тоже китаец, вот в соседней теме ищу COP)
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Здравствуйте @tiberian
    Если можно, сделайте фото испарителя наружного блока...
  8. tiberian
    tiberian
    tiberian
    Ночь и дождь со снегом на улице, сильно разбирать не стал
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Добре, стяжек намотал)
    Испаритель то, двухрядный?
    Выглядит в общем, убедительно...
  10. tiberian
    tiberian
    tiberian
    Да лень короб строить)
    Выглядит добротно, работает даже, но не так как ожидалось.) а межсезонье хорошо.
  11. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Конденсатор труба в трубе. От него хорошего эффекта не получить. Площадь не большая и турбулентности потоков нет.
  12. dimsa1970
    dimsa1970
    dimsa1970
    Добрый день
    Смотрю на этот прибор для меж сезонного отопления, до -15, дальше электро котел.
    Какой по объему к нему надо ставить буфер-ТА, просто емкость или со змеевиком.
    Какой теплоноситель лучше использовать, воду или с антифризом.
    При остановке-не работе в морозы у него может перемерзнуть теплообменник, или есть какие то способы-меры этого не допустить.
    p. s. стесняюсь спросить, что такое "лень строить короб" что это и куда.
    Спасибо
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Есть более надежные варианты, к тому же инверторные, по сравнимой цене. На форуме много тем "не работает китайский ТН, помогите"
    ТА нужен только для старт-стопных ТН, инверторным ТА не нужен. Чем больше ТА, тем лучше. В качестве ТА может выступить теплоемкая стяжка теплого пола.
    Для моноблочных ТН лучше антифриз, иначе есть риск повреждение теплообменника. Самый лучший способ этого избежать - разместить теплообменник в заведомо теплом месте, например, внутри дома. Для этого есть "сплит" - конструкции, где внешний блок и гидромодуль разделены.
  14. dimsa1970
    dimsa1970
    dimsa1970
    Если не трудно то сообщите какие, можно в личку.
    Как тогда лучше разделить антифриз и воду отопительного контура, через ТА со змеевиком или дополнительным теплообменником.
    Спасибо
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    ТА со змеевиком, как и дополнительный теплообменник снизят СОР системы, из-за промежуточного теплоносителя. Если использовать технологию "сплит" - можно использовать воду как теплоноситель
