Китайский ТН Meeting MD50D, брать или нет?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.10.14.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Неее. Ну как то непорядок. Однофазный компрессор - двух фазный асинхронник с сдвигом фаз зависимым от нагрузки. И потери на конденсаторе. Трех фазный этого не имеет.
    Коп + 1 зто былобы круто.
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Сам нашел. Сухие цифры. Кпд асинхронника 2.2 кВт с питанием от трех фаз - 84-86 процент до в широком диапазоне нагрузки. Конденсаторный, до 74 процент. Падает при не оптимальной нагрузке.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вопром. Раз буду выносить теплобменник из блока в дом - может есть смысл установить предконденсатор ? Есть ли простые правила расчета для 8 кВт ? 1-2-3 иетра трубки ? Или на порядок больше ?
  4. hdc555
    hdc555
    hdc555
    ... И вообще, как Вам ТН продали непонятно...)
  5. Irina-78
    Irina-78
    Irina-78
    Привет форумчане!
    Хочу поделиться нашим опытом по использованию теплового насоса Meeting MD30D (может кому пригодится).
    Мы тогда в 2015 году долго выбирали, много читали и решили не рисковать большими деньгами и купили тепловой насос по объявлению с рук. Это был Meeting (собственно только он тогда и продавался почти даром). Муж занимается системами отопления профессионально и тепловой насос установил сам.
    В настройках разбирались не долго, там все просто, даже скорее примитивно. Включение, выключение, режим нагрева или охлаждения и две кнопки вверх-вниз для изменения температуры нагрева. Все просто!
    Уже третью зиму отапливаем и не нарадуемся, он сам включается и выключается когда надо, чтобы поддерживать температуру, которая установлена на пульте. Первый год муж бегал записывал показания счетчика и считал экономию). Теперь уже и так видим экономию по счетам за электричество. Ни капли не пожалели. За 3 года сэкономили на новый такой же. Если что, даже думать не будем, купим такой же!
    Что больше всего хочется отметить, что раньше мы с ужасом ждали счета за свет. Экономили на всем, ходили зимой в кофтах и спали под теплыми одеялами буквально. Выползать каждое утро из под одеяла и идти на холодную кухню не хотелось. Когда купили этот тепловой насос, то хотели еще больше сэкономить и тоже экономили на его включении-выключении. Но потом муж заметил, что чем дольше он работает, тем меньше мы платим. И мы перестали его выключать. Это счастье!
    Дети бегают по дому в трусах, дома тепло, хорошо и уютно. Платим теперь 4-6 тысяч в месяц за все вместо 10-15 как раньше. В общем мы очень довольны!
  6. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Какой-то корявый рекламный пост. Можно было бы и элегантнее сочинить сказочку :)]
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Mikik2009, согласен, первый пост и сразу хвалебный)
  8. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Фото насоса в студию! ;)
  9. research0504
    research0504
    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))
    research0504
    Смысл бушку рекламировать? Кто после этого пойдет 100 косарей за новый платить?
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Порекомендуйте недорогой ТН воздух - вода для теплого пола на 4-6 квт в центральной россии
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Вот запал на такой недорогой вариант - моноблок Meeting MD15D 6 кВт - 70 000 р.
    https://solar-dom.com/catalog/59/teplovoy_nasos_vozdukh_voda_meeting_md15d_6_kvt_monoblok/?oid=965
    реальное теплопотребление системы отопления дома в холодную пятидневку 4,2-4,8 кВт/ч, в переходный период 2,4-3,2 кВт/ч (когда собственно и будет использоваться ТН)
    есть электрокотел 6 кВт на отопление при наружке ниже -15С (собственно сейчас им и топится дом)
    есть идея поставить термореле с датчиком наружки и при падении ниже -15С снимать питание с ТН и переключаться на электрокотел
    по сравнению с Тэмзитом 5,8 кВт разница ровно в 2 раза (тэмзит стоит от 130 т. р.) - есть ли смысл переплачивать или мне и такого будет достаточно?
    тариф электричества достаточно дорогой 4,2р/кВт*ч так что снижение даже в 2 раза будет существенно
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    На темзит, не хохмы ради обратил ваше внимание.
    Поверьте нет там разницы в 2 раза!
    В китайском варианте, вы не получите той мощности и универсальности как в темзите.
    А получите, убитые время, деньги, нервы.
    По этим моделям, даже на нашем форуме есть примеры гимороя...
    Зачем испытывать судьбу.
    Если есть вариант за 150 рублей. Я пройдя далеко не весь путь гимороя, даже не сомневался бы в выборе...
    Зы поглядел это только наружка... К ней гидромодуль нужен...
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Вот полный комплект за 130р - его конкурент от китайцев ровно в 2 раза дешевле
    КТНВ-06БС-220
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Ночью плохо переписываться,
    поглядел еще раз написано, что это моноблок...
    То есть, теплоноситель придется тащить наружу - это скорее всего далеко (насос придется ставить дополнительный и не факт, что поможет) плюс к этому спирт в СО. В любом случае теплопотери -КПД...
    Что цифры делают с людьми... Чтоб понятнее было, не стоит китай, в два раза дешевле. Просто характеристики у него не те, что на сайте. Далеко не те...
    Поищите, куперхантер тепловые насосы. Это наверное золотая середина цена - характеристики. Ну и сравните относительно него.
