Китайский ТН Meeting MD50D, брать или нет?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.10.14.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    У меня ТН будет стоять через стенку от гидрострелки - т. е. там метр трубы максимум
    мне реально нужно 3-3.5 кВт тепла до -15С - неужели китаец этого не даст?
    нагревательный шнур в поддон засуну с релюхой сам
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Чтоб узнать, нужно рискнуть... ;)
    Стоит ли риск 70 рублей? Pешать Вам.
    При убогой автоматике, а по картинке там именно такая,
    он и при 0С на улице 3 кВт не даст.
  3. Dex007
    Dex007
    Dex007
    Уссурийск
    Ох уж эти диванные критики)
    Самоделы и переделы бытовых сплитов - вот где настоящий риск!
    А в этих недорогих заводских моделях стоит полноценная автоматика для ТН.
    Есть функция разморозки (оттайка/дефростинг/defrost, называйте ее как хотите).
    Есть "зимний пакет" (подогрев картера компрессора + релейный выход на клеммной колодке для термокабеля)
  4. Dex007
    Dex007
    Dex007
    Уссурийск
    "Китаец" в наше время - это синоним лучшего соотношения цена/качество.
    На то она и мировая фабрика, чтобы производить айфоны, самсунги и прочие бренды.
    Немецкие атоконцерны (бмв и фольсваген) на 60% зависят от поставок узлов и агрегатов из поднебесной. В Германии остались только сборочные цеха. А общемировой объем производства литиевых аккумуляторов и вовсе на 90% локализовано в КНР.
    Нужную тепловую мощность от ТН вы получите, а вот гидрострелка нервов вам подпортит изрядное количество, пока вы ее не замените полноценным буфером.
    Гидрострелка - это буфер с условно нулевой емкостью. Ее задача - гидравлическое разделение контуров системы отопления и ТН, которая возникает из-за разных объемных расходов теплоносителя в этих контурах. Для обычного котла это приемлемо, однако ТН - это очень инерциальный теплогенератор. Стандартный цикл работы ТН 30-60 минут. А с гидрострелкой таких циклов может набраться 15-20 шт за 1 час. Естественно, что греть он будет очень плохо, а про эффективность можно забыть вовсе.
    Но буферный бак (накопитель/теплоаккумулятор), помимо гидравлического разделения контуров, прежде всего, обеспечивает номинальный режим работы ТН.
    Иными словами - хочешь, чтобы ТН работал эффективно - ставь буфер (обеспечь объем свободно циркулирующего теплоносителя в контуре ТН из расчета не менее 15-20 л на каждый кВт его тепловой мощности).
    Все кто пренебрегает этим правилом палят компрессоры за пару месяцев. Схитрили/сэкономили на требованиях производителей - получите и распишитесь!
  5. Dex007
    Dex007
    Dex007
    Уссурийск
    Это реальные деньги, а не бонусные баллы, спасибо и тп фантики...
    Но платим мы только нашим клиентам.
    За время действия этой акции накопилось и немало курьезных случаев.
    Например, люди сами покупают товар в Китае или у другого поставщика, а к нам обращаются под видом наших клиентов, чтобы получить 10% на халяву. Но проверка серийных номеров лишает их такой возможности. Предлагали даже купить обзоры на чужие товары или делали несколько обзоров на один и тот же товар, но на разных объектах.
    Кстати, подавляющее большинство всех обращений по ремонту и обслуживанию ТН к нам поступают именно от таких горе-клиентов, которые в погоне за экономией, монтаж тоже производят самостоятельно с нарушением всех инструкций, рекомендаций производителей, строительных норм и правил. Или приглашают Петю-Васю соседа-электрика/сантехника/кондиционерщика/холодильщика, который уж точно знает как "правильно" и плевать ему на эти инструкции, он и так все знает!
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Немного не так. Китайские ТН есть разного качества. Хорошего качества можно добиться, если не торговаться, иметь своего представителя на производстве, контролировать все технологические этапы. Вопрос гарантии остается открытым при самостоятельной покупке в Китае. Буферная емкость если ТН инверторый не нужна, гидрострелка тем более. Если есть бесплатная буферная емкость - можно поставить ее на обратке. Термосмесительные узлы тоже не нужны. Многие купившие вот такие некачественные китайские ТН потом докупают качественный внешний блок и контроллер, подключают к существующему теплообменнику.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Все хорошо, правда человек не написал, что ему нужно недорогое "ГОВНО".
    Ответ был дан, на самое недорогое и технологичное оборудование.
    А то, что там внутри стоит и как его называть,
    не поленился поднял руку от дивана, прошел по ссылке, открыл PDF мануал, прочитал.
    Еще раз, он не даст при 0С заявленной мощности. -5С - 15С... и подавно.
    И где потом искать этих добрых желтых друзей, оттдавших можно сказать бесплатно в добрые руки свой хлам в одном флаконе, весом аж 33кг.
    И кому предъявлять?
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Самый дешёвый КуперХантер воздух-вода я нашел за 400 000 - тут даже Темзит недорогим выглядит
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    У меня ТОЛЬКО ТЕПЛЫЙ ПОЛ
    мне нужен максимально простой ТН моноблок воздух-вода который выдает 3-4 кВт до -15С с минимальной автоматикой и нагревом теплоносителя до +35С
    не надо никаких управлений ГВС, высокотемпературных режимов, погодных недельныъ графиков - ничего не надо - простую железку дающую тепло за минимальные деньги - такую кто-нибудь может порекомендовать?
  10. Vladef
    Vladef
    Vladef
    У меня первый сезон работает Митинг MD 30 EVI. с функцией впрыска подогретого пара.
    В принципе до -10 работает нормально. Температуру теплоносителя выдает около 40 градусов. для моего дома достаточно. После -15 градусов на улице температура теплоносителя около 30-35 градусов. Ниже -20 градусов толку от него мало. теплоносителя в системе около180 литров.
    Поэтому сомневаюсь, что MD 15 Сможет дать Вам необходимый эффект.
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Vladef, какое суммарное теплопотребление здания?
  12. Vladef
    Vladef
    Vladef
    Дом 75 квадратных метров, высота от пола до потолка 2,4 метра. Дом кирпичный в 2 кирпича. Построен дедом в 1927 году. Стены были еще засыпными. Недавно переложил все стены, переделал крышу. А вот какое суммарное потребление не знаю.
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    На глаз у меня теплопотребление минимум в 2 раза меньше несмотря на 100м2
  14. antxa
    antxa
    antxa
    Упс
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
