Китайский ТН Meeting MD50D, брать или нет?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.10.14.
  1. Selin1978
    Selin1978
    Selin1978
    Приобрел у них митинг 30, приехал, сегодня установил, на днях буду запускать.
  2. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Ждем результатов
  3. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Selin1978,
    И сколько у вас площадь дома? Не слабоват? Поляки говорят, что он и заявленной мощности не выдает
  4. Selin1978
    Selin1978
    Selin1978
    Запустил! Площадь отапливаемой площади дачи 100 м2. 1 этаж отапливался у меня эл теплыми полами на втором этаже ничего не было. запустил систему в 14.00 в 14.30 температура воды в радиаторах была 34 градуса. На улице сегодня +1 на втором этаже за 4 часа работы тн температура воздуха поднялась с 7 градусов до 14. на первом этаже температура была 19 (от теплых полов) после стала 23. показания счетчика 7квт за 4 часа. Отключил полы сегодня в 17.00. Выставил температуру воды 41 С. уехал домой. Завтра вечером отпишусь что было с температурой в доме утром и показателем счетчика.
  5. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Очень интересно! Ждём...:|:
    Сам в таких мыслях весь...
  6. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    А на первом этаже у вас тоже радиаторы?
  7. razin
    razin
    razin
    Кандалакша
    Добрый день. Есть 3х недельный опыт эксплуатации PASRW060SB-D-PS, по паспорту 17 кВт по теплу. Запустил в Лен области в доме, где 1 этаж 10*18 отапливается теплыми полами, второй радиаторами, 3- мансардный радиаторами (сейчас прижаты радиаторы). Неделю жил там и всеподстраивал и регулировал. 2недели отсутствую и буду там через 2 недели. Уезжал, было до -7, сейчас -2+2.Неделя проживания была комфортной. 1этаж постоянно регулировал на уменьшение, выше гонял воздух и пытался тоже найти оптимальное решение. Иногда приходилось открывать окна для охлаждения, было до +25. Расход первую неделю был от 180 до 120 кВт в сутки, сейчас 120-130. Больших морозов не было и иной статистики нет. На хозяйстве оставлен человек, присматривающий за домом, он ведет статистику. ТН установлен на 45 С и врезан в действующую систему с твердотопливным котлом 40 кВт и в большие морозы можно просто закинуть дровишек и подогреть систему. Ставил ТН именно для того, чтобы не заморачиваться с котлом постоянно и в связи с тем, что уезжаем и отсутствуем до 2х месяцев (п другой регион). Сейчас голова не болит за то, что там все замерзнет в наше отсутствие но и при отсутствии больших морозов можно не думать о работе кочегаром:), хотя закинуть четверть куба дров в котел раз в сутки не большая проблема даже для пенсионера, но имеется привязка физическая к нему. Сейчас я чувствую себя комфортнее. ТН брал в ноябре за 200тыр. Монтаж и настройка ума не требуют, достаточно иметь понятия в физике 7 класса советской школы. Обладающие дипломами 2000х годов, могут не справиться:), убедился наяву. Просто не понимают что за агрегат я привез и не врубаются как можно 5 кВт эл. энергии обогреть 500 м2 жилья. даже в межсезонье.
    После приезда, планируем 27, желающим могу передать спои впечатления о комфорте в доме
    8 тыс кВт в месяц на отопление дома, это предел счастья:)) ,дневной 2,20, ночью 1,16 кажется.
    В другом регионе за квартиру 45 м2 отопление в месяц 4-5 тыр.
    Да, забыл отметить что надо заранее продумать отвод конденсата от ТН, греющий кабель в трубу и подальше за забор. У меня сделан недалеко колодец дренажный.
  8. razin
    razin
    razin
    Кандалакша
    Написал 8 тыс кВт, вместо 8 тыр.
    Исправленному верить. Подпись:)
  9. Selin1978
    Selin1978
    Selin1978
    Да радиаторы, и пленочные теплые полы.
  10. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Радиатороы переразмерные?
  11. Selin1978
    Selin1978
    Selin1978
    моя не понимать слово переразмерные. Покупал ал. радиаторы, расчитывал кол-во секций согласно мощности на м2.
  12. Selin1978
    Selin1978
    Selin1978
    Вобщем приехал сегодня в 11.00, блок работает, очень много воды с него накапало. Зашел в дом. В доме тепло (т.е 22 градуса), на втором этаже 20. На улице 2 градуса. Полы электрические были выключены. Что я Вам скажу как работает это чудо не понятно. А именно: на дисплее что в доме я выставлял накануне температуру воды в 41 градус, оказалось что это не термодатчик воды а термодатчик воздуха в доме. Он врет. занес градусник в дом показывает 22, а на дисплее 36, пришлось убавлять до 24. После чего он выключился и в течении всего дня ни разу не включился. А на дисплее так и горело 36. Брал датчик в руку температура расла, отпускал в подвал падала. Вобщем я думаю бракованный этот датчик, соответственно тн не запускался т. к. понимал что в доме Ташкент. Проверял температуру обратки и выходную минимальная была 15 градусов.
    На сегодняшнюю ночь поставил 36, посмотрим завтра включался он или нет.
    По электричеству:... 72 кВт за ночь (т.к днем он не работал) получается 72*4,5=324 руб в сутки получается в месяц халява? Это очуметь! В месяц платить 10000 за отопление при температуре на улице 2 градуса? А что будет при -18? Если честно то не понимаю где выгода?
  13. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    если у вас остались документы на радиаторы, откройте их, и посмотрите, мощность дана при какой температуре? У вас ТН такой температуры не выдаст, соответственно мощность их будет меньше. Надо ставить больше радиаторов, пересчитывать мощность на более низкую температуру носителя. Вот и говорят, переразмерные радиаторы, больше из ставят в вашем случае.
  14. Selin1978
    Selin1978
    Selin1978
    Возможно так и сделаю. У меня проблема еще одна. разница между исходящей и обраткой в 2-3 градуса. Это же не правильно?
  15. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Вы что, не знаете на какую температуру носителя у вас построена система отопления? Для ТН надо в 3-4 раза больше радиаторов, чем если бы вы грели котлом. Это даже на глаз видно. Стоит посмотреть на радиаторы у вас в доме.
