Китайский ТН Meeting MD50D, брать или нет?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.10.14.
  1. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Такие спецы вряд ли помогут.
    У вас 35 секций алюминиевых радиаторов? Их мощность вероятно около 7000 Вт, и то скорее всего при температуре носителя в 100 С. При температуре носителя в 30 С останутся слезы от той мощности, на которую они рассчитаны. На 10 градусов понижения Т носителя радиаторы теряют 15-18 % мощности. Ни при каких условиях вы дом в холода не согреете. Только в межсезонье, пока мощности ваших радиаторов будет хватать на ваш дом.
    Ищите тех, кто занимается ТН с водой на стороне дома.
  2. razin
    razin
    razin
    Кандалакша
    После месячного отсутствия, вчера вечером появился в доме. Температура в доме нормальная, 22-20 в разных комнатах на разных этажах. За месяц ТН сожрал 4000 кВТ. Заметил одну проблему, подогреватель (ТЭН) не выключается, когда ТН отключается, и почему то сбились настройки, когда уезжал, был настроен на 45 С, а сейчас на 40С .Подозреваю что сбой происходит во время отключения эл. энергии. Буду разбираться. Предполагаю что если ТЭН будет отключаться, то расход снизится. В целом работой ТН удовлетворен.
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Где-то косяк, ищите.
    Чтобы 9 килокаттный тн не мог нагреть 35 секций радиаторов до 30 градусов при -10 - нонсенс!
  4. Selin1978
    Selin1978
    Selin1978
    Если бы знал хоть где искать?
  5. Selin1978
    Selin1978
    Selin1978
    Увеличить кол-во секций? Поможет?
  6. Selin1978
    Selin1978
    Selin1978
    Выкладываю схему отопления. Только сильно не критикуйте. Делал 1 раз, еще месяц назад не знал что такое паяльник для полипропилена. Думаю косяк здесь.
  7. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Думаю в вашем варианте не хватает бака который будет греть тепловой насос, и трехходово крана от него на систему отопления посредством которого регулируется температура в системе отопления
  8. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Selin1978, у вас есть данные по теплопотерям дома? Вы не отапливались чисто электроэнергией? Загвоздка в том, что вы сейчас имеете данные, 400 кВт за неделю. Ваш ТН может при -10 С по заявлениию производителя имееть СОР 2,5. Получается 1000 кВт тепла в неделю, или 143 кВт в сутки, 5,95 кВт тепла в час. И это при разнице Т улицы и Т дома 17 градусов. Если пересчитать на разницу в 45 градусов, + 20 в доме и -25 на улице, то получается вашему дому надо 15,7 кВт тепла. Это слишком много, хотя возможно, если были косяки при строительстве
    Ведь тепло, которое выработал ваш ТН, оно в любом случае должно попасть в дом. Одно но, у вас моноблок. Могут быть потери при передаче тепла от ТН в дом.
  9. Selin1978
    Selin1978
    Selin1978
    Можно схему
  10. Selin1978
    Selin1978
    Selin1978
    Данных нет! Где и как их получить понятия не имею. Научите
  11. Selin1978
    Selin1978
    Selin1978
    При включенных эл. Полах на первом этаже мощностью 3 кВт на первом этаже при температуре пола 27 температура воздуха 19с, при этом по эл/ получается 580 руб в сутки
  12. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Схему немогу, лег в больницу и тут с телефона, могу попробовать на словах
    Тн работает на бак аккумулятор и греет сугубо его (1е кольцо теплоносителя) с бака аккумулятора на систему отопления идет теплоноситель через 3х ходовой кран который будет помешивать горячую воду для достижения нужной температуры в батареях
  13. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    И теплопотери дома посчитайте в нет есть методика и на этом сайте тоже должны быть
  14. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Selin1978, 580 рублей... сколько кВт в сутки, и сколько Т на улице было? Температура пола не важна.
    В принципе можно тогда пересчитать и узнать, сколько кВт надо при -10 на улице. Зависимость конечно не прямая, но, хоть кое что
  15. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @ИгорЪ, считать теплопотери дома дело такое. Самое сложное это мостики холода, вентиляция и косяки строительства. Точнее по факту, по расходу на обогрев.
