SIP или каркас, заполненный пенопластом?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Иван из Сибири, 17.10.14.
  1. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Иван из Сибири, себе построил из 118 дом.
    Как что отпишу, пока не сдуло
  2. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Для сарая более чем
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вот удивляюсь я нашему народу...на САРАЙ СИП панели...
  4. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    И что? Сараи из кирпича, дома из кирпича, сараи из КБ блоков, дома из КБ блоков, сараи из газобетона, дома из газобетона... Продолжать?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @OnlyOn, просто не пойму зачем именно из СИПа, кстати у меня сарай - каркас обшитый осп, но хотел бы иметь его с монолитного бетона с хорошей стальной дверью.
    Кстати моя тёща тоже такой бы хотела- что бы не тратиться каждый год на замок и дужки на своём деревянном, а мне каждую осень приходится прятать разные ценные вещи на её даче. :hello:
  6. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Стоят брусья по стыкам листов, с двух сторон плитный материал, между ним пенопласт.
    Получается что СИП дом можно построить не заказывая панели на производстве.
    1. Делаем каркас из бруса с шагом между стойками 1,2 м
    2. Обшиваем с одной стороны ОСП листами
    3. Между стоек вставляем пенопласт, приклеивая его к ОСП листам
    4. Наносим на пенопласт клей с другой стороны
    5. Обшиваем стойки ОСП листами со второй стороны.
    Всё дом готов.
    Как думаете - какие минусы могут быть?
  7. Rebekk@
    Rebekk@
    Начинающий строитель
    Rebekk@
    До 1-го апреля ещё ну очень долго, извините. Для начала посмотрите рекламный ролик производства на букву Х, если не понятно будет на экскурсию можно напроситься
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    1. Делаем каркас из доски 150х50 с шагом между стойками 625 мм
    3. Между стоек вставляем мин вату
    4. Ставим пароизоляцию со стороны тепл. помещения.
    Переходим в каркасную ветку узнаем про узлы сопряжения и нагрузки и все дом готов.
  9. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Здесь стойки можно ставить с шагом 1,2 м, а это двойная экономия материала.
  10. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Я видел как сабирают СИП дом.
    Никаких пароизоляций и углов сопряжений там нет.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно ставить с шагом 1,2 м, но это благодаря жесткости склееных под давлением спец. клеем панелей.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Только не углы, а узлы и наверное вам не все показали при строительстве СИП дома.
    Пароизоляция швов соединения таки должна быть.
  13. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Нет узлов сопряжений, есть монтажная пена в стыках. У нас СИП дома стоят от 13 тр/кв.м. (закрытый тепловой контур, крыша).
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Сопряжения разделяют по конструктивному признаку на шарнирное или жесткое. Шарнирное сопряжение передает только опорную реакцию, а жесткое передает, кроме опорной реакции, еще и опорный момент.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Vfrkby,
    1. каркас, собранный как СИП с таким шагом и такими стойками имеет все шансы развалиться до "вклеивания" туда пенопласта. Так что перейдем к п. 2
    2. вклеить по Вашему плану - стоит на земле.
    3. смотрим на ветку "клеим сип-панели сами", планируем и планируем сборку потом.
    Учитываем все называемые там грабли, сложность и прочее и думаем, что проще.
    а) склеить панельки на сарай.
    б) заказать панельки на сарай.
    в) сделать каркасник с правильным каркасом и правильной передачей нагрузок. С ватой.
    Варианты (б) и (в) имеют полное право на жизнь. Вариант (а) в общем случае тоже, но с вклеиванием до монтажа, а не после. Если есть как/чем и если это выйдет дешевле.
