Покритикуйте планировку под готовый фундамент
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем KotDom, 17.10.14.
  1. waked
    waked
    waked
    Если стены не несущие
  2. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Спасибо большое, но я не совсем понимаю, что это дает
  3. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Благодарю вас. Те изменения, что слева полезные и реализуемые
  4. waked
    waked
    waked
    Изменение справа дают увеличение площади комнат и более короткий проход в гостиную из прихожей
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @waked, ну просится же справа от кухни по плану су к двум правым спальням, вместо мелкого су кладовка (хотя кухня и так широченная), всегда найдется, что прибрать подальше-на-подольше, а левая часть - сугубо приватная, су и гардероб из спальни ...ну или техппомещение из ванной, хотя и там можно отгрызть на гардеробчик?
  6. waked
    waked
    waked
    @Starajamisch66, см. выше, только в одном месте в плите выводы под су
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    убираем узкий коридор с дверьми малоиспользуемых помещений.
  8. KotDom
    KotDom
    KotDom
  9. waked
    waked
    waked
    Серое вокруг всего дома это что?
    почему все-таки решили не переносить вход?
    между кухней и тамбуром-что?
    что за шкафчик перед кухней?
    почему шкаф в спальне не до угла? (Чуть сдвинуть окно?)
    добавила бы еще дверку, хоть развижную, между кухней и су. Есть негласное правило 2х дверей до унитаза)
  10. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Вход не получается перенести из-за расположения ступенек
    Между кухней и тамбуром это кладовая.
    Шкаф в спальню уже имеется в наличии.
    О "негласном правиле" не слышал :).
    В квартире оно нами грубо нарушено, но никаких неудобств из-за этого не возникает при грамотной вентиляции
  11. waked
    waked
    waked
    Грамотной вентиляции и звкукоизоляции?)
    Ну вам видней)
    а если когда-нибудь будет новый шкаф?
    А у этих узких терасс есть практический смысл или для красоты?)
    почему вход в кладовку из грязной зоны прихожей?
  12. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Возможно и будет, но для другой спальни :)
    Больше для красоты, конечно. Но без них уже никак при готовом фундаменте
    Эта кладовка для зимнего хранения газонокосилок и прочих лопат
  13. waked
    waked
    waked
    Так почему окно-то нельзя подвинуть, чтобы его шкаф не загораживал?)
  14. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Если подвинуть, то не хватает места для рабочего стола между окнами
  15. waked
    waked
    waked
    А почему краешки стола не могут выходить за границы окон?)
