Каркасник на крайнем севере
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем EBLeontyev, 17.10.14.
  1. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Внутренняя обрешетка нужна для добавления 50мм утеплителя перекрестно тому, что между стойками. а если вы так не хотите электрику внутри - да пожалуйста, делать ее можно и по гкл в коробах. это дело каждого. скрытая имхо эстетичней.
    а если уж так холодно, так еще 50 утеплителя так же в обрешетке можно добавить снаружи каркаса.
    итого - 250. тут точка росы уже вряд ли попадет на пароизоляцию...
    @EBLeontyev
    вот тема раракоты https://www.forumhouse.ru/threads/219005/ по лагам и стропилам.
    так что вам лаги по среднему варианту класть каждые 40см. и стропила также через 40. там ведь еще вынос будет...
    по поводу минваты. кладите не 50+50+50, а 100+50. почти все говорят что 100 плиты по качеству лучше.
    а если мансарда жилая будет, на крышу вам по любому придется делать пирог 50+150+50.
    ну или вообще подумать о двойном объемном каркасе. https://www.forumhouse.ru/threads/129972/
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я говорю о том что можно положить скрытую проводку, просто не надо ее утеплять.
    соглашусь. Еще меня крайне интересуют фасадные ваты с нетканным наружным слоем вместо мембраны. Тоже интересная штуковина, в т. ч. для того чтобы дополнительный раз перекрытие щелей сделать...
    Попадет. Пока не положите на вскидку 150мм утеплителя поверх каркаса (по второму каркасу) на пароизоляции примыкающей к каркасу возможна конденсация.
    Утеплять изнутри минватой нельзя! (понятие изнутри-снаружи определяется положением относительно пароизоляции, будь то пленка, будь то ж/б плита)
  3. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    По фундамаменту
  4. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    утепляют стену а не проводку. забейте на проводку. нет ее там.
    все норм.
    откуда на пароизоляции изнутри возмется влага?
    утеплять поверх пароизоляции в данном конкретном случае можно!
    ЗЫ: там слева на рисунке не обращать внимания, это калькулятор тупит. точка росы внутри утеплителя.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да что вы говорите. По расчету совершенно несостоятельный пирог. Мало того что роса на пароизоляции как я и говорил, так роса и далее из-за малой паропроницаемости ОСП. Жуть.
    Тупит он немного - лишь задавая неверную паропроницаемость ОСП. Дадите верную величину и обоснуете - буду премного благодарен. Но в любом случае, ограничение паропроницаемости ОСП сверху - дерево поперек волокон. Но забьете с деревом в калькулятор ту же схему, получите то же самое. И до пароизоляции, и практически весь утеплитель за ней в конденсации.
    Наконец замкнутая воздушная прослойка, как и писал, между ГКЛ и дальнейшим пирогом очень хороша и полезна. Она выравнивает тепловлажностный режим как самого ГКЛ так и слоя за ним за счет естественной циркуляции воздуха.
    Ну и совсем наконец. Пароограничивающая мембрана это не пароизоляция. Это Rп=1,6 по памяти что в калькуляторе забито. Пароизоляция - Rп=9.
  6. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    https://www.forumhouse.ru/threads/184962/page-3#post-4991514
  7. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
  8. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    ну промазал... :) один фиг калькулятор себя неадекватно ведет местами...
    а ЗАМКНУТАЯ воздушная прослойка... откуда там будет естественная циркуляция воздуха?
    прослойка полезна только если туда ставить принудительную вентиляцию
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @EBLeontyev,
    Конструктивно!
    Я считаю что весь дополнительный утеплитель что не по каркасу да на улицу. По обрешетке/контробрешетке/второму каркасу
    Неприятно, но решаемо полагаю.
    Ок. Профили правда вроде как лучше, но нормальный вариант ИМХО.
    Да, вариант с ЭППС хорош, можно еще с ППС рассмотреть, например так после пароизоляции:
    - ЭППС 50мм по каркасу
    - 100мм ППС по каркасу,
    -ОСП (хотя пароограничивающий он... уж дырок хоть насверлить, почаще...)
    - минвата лучше бы 100, холодно у вас похоже :), да и ограниченно паропроницаемый ОСП глубже в теплую зону спрячете;
    - ветрозащита,
    - вентзазор
    - фасад.
    Где ваши картинки? Обсудим?
    Будет. Если есть перепады температур, то будет циркуляция.
    @Shamin Aleksey, Давайте позовем Porcupine тогда в тему. Обсудим, если у всех найдется время. Если конечно ТС не против.
    Ну вообще он считает весьма объективно и похоже по тем нормативам на которые ссылается.
    Единственное что я действительно заметил - он неверно считает паропроницаемость слоя по каркасу, но этот нюанс можно исправлять путем забивания коэффициентов после расчета на коленке ручками.
    Вторая неадекватность про которую я уже писал - паропроницаемость ОСП. Но с ней черт ногу сломит сколько там.
    @Shamin Aleksey,
    Если вам интрересно далее про калькулятор, тут я всеръез с ним игрался:
    Косой планкен и вентзазор
    Ах да... В калькуляторе (таблицах) еще завышенное значение сопротивления паропропусканию ветрозащитных мембран. Да есть такие как в таблице, но все же большинство получше.
    Ну еще слишком маленькое сопротивление стали и стекла, но это с учетом реальности связанной с различного рода узлами и проклейками лишь лишний раз защищает проектировщика от ошибки и не так и плохо по моему.
  10. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @mfcn, @Shamin Aleksey, если поменять мембрану на пэ пленку (в мембранах-таблица листовых материалов из СНИП-ПЭ пленка 0.16мм.) ,то все прекрасно, я думаю.
    По фундаменту и обвязкам, думаю, что ТС стоит первым слоем сделать брусовую (раз он решил делать такую) обвязку, затем на неё каркас из лаг пола, получится общая толщина пола 350мм.,которую и заполнять утеплителем, что скажете?
  11. EBLeontyev
    EBLeontyev
    EBLeontyev
    Новый Уренгой
    Все верно. Сегодня приехал брус, завтра начинаю вязать. На полу хочу сначала обвязаться брусом 200*200 как на рисунке в 18 посте, а сверху него собрать каркас пола из 50*150 с шагом в 400. Итого получается 350 мм утеплителя.
    На следующие выходные начинаю собирать каркас пола и самый главный вопрос на данный момент, чем и в какой последовательности его утеплить. Калькулятор вроде поправляет, но при условии использования минплиты влага все равно будет собираться в плите. И если зашивать минплиту снизу ОСП а состороны пола ложить вспененный пэ, то сразу отсекается пароизоляция минплит с двух сторон.
  12. EBLeontyev
    EBLeontyev
    EBLeontyev
    Новый Уренгой
  13. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    не нужно класть утеплитель в пространство ростверка если вы лаги сверху кладете. чем дальше от земли тем лучше. да и крепить его там проблематично будет. под домом и в районе метра вокруг - убрать плодородку, постелить геотекстиль, насыпать песка, утрамбовать, насыпать крупного гравия. тогда пар от земли будет минимален. продухи в цоколе - все будет испаряться. пленка снизу утеплителя не нужна. а сверху - смотря какой будет пол. половая доска - кладете под нее полиэтилен. если ламинат на подложке или линолеум - пароизоляция не нужна.
    поверх лаг 150 кладете еще лаги 150 уже поперек лежащим - вот вам и 300.
  14. EBLeontyev
    EBLeontyev
    EBLeontyev
    Новый Уренгой
    Да. Вот такой бутерброд мне больше по душе. .Наверное и буду отталкиваться от него, с расчетом ЭППС по каркасу, а вату по перекресному каркасую
  15. EBLeontyev
    EBLeontyev
    EBLeontyev
    Новый Уренгой
    Может тогда между 200 брусом кинуть лаги 150 с шагом в 60 и зашить все по лагам снизу. Потом уложить туда 150 утеплителя и 150 в каркас, а снизу останется 50 балки. Хотя думаю роли сильно не сыграет.
    Делать двойной каркас на полу не очень бюджетно выйдет. Цена за куб доски 11 т. р.
