Каркасник на крайнем севере
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем EBLeontyev, 17.10.14.
  1. EBLeontyev
    EBLeontyev
    EBLeontyev
    Новый Уренгой
    Вот по такой схеме:
    Лаги не стал перерисовывать, считать как с шагом 600, Каркас пола делать перпендикулярно лагам.
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Кстати, сколько от земли до верха свай? Цоколь закрывать планируется?
    Если ответ на первый вопрос более 30 см..то я бы не стал терять пространство между брусом, лаги там никакие внутри незачем, просто прибить черепной брусок, вложить, например, ОСП или ФСФ по форме проёма (нужное кол-во воды (пара) они пропустят, т. к пароизоляторами не являются) и заполнить оставшееся место утеплителем.
    НО это я бы так сделал, выбирать Вам
    Лаги в два слоя даже у нас дорого.
    А ППС у Вас сильно дешевше минваты, что Вы его в пирог запихать все время пытаетесь?
  3. EBLeontyev
    EBLeontyev
    EBLeontyev
    Новый Уренгой
    Самая нижняя точка оголовка сваи от земли 40 см и до 1 м. Цоколь будет зашиваться профилем, естественно утепляться не планируется.
    На счет бруска, спасибо, что-то не подумал что будет проще прибить брусок и ОСП или фанеру кинуть сверху.
    ППС от ваты не сильно отличается по цене, а итоговая сумма будет ничтожна, так что не сильно и пытаюсь. Просто подсматриваю за другими постройками. В принципе сейчас и критичен вопрос пола: как ложить и что ложить?
  4. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Просто внутри брусового каркаса нагрузки, кроме как вес утеплителя, нет, поэтому можно хоть 4мм. толщиной ФСФ кинуть для удешевления.
    С однородным утеплителем проще работать, как мне кажется.
    цоколь если закроется, хотя бы баннеры б. у на землю положите и придавите чем нибудь, чтобы влаги поменьше от земли шло (так Вам посоветуют большинство,)
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Хороший вопрос!
    Зато по паропроницаемости сильно
    Согласен.
  6. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    @EBLeontyev,
    времени дискутировать совсем нет, поэтому, простите, просто выскажусь. Решать Вам.
    1. Свайное поле и обвязка неидеальные, но жить можно.
    2. Дом в условиях крайнего севера, поэтому и меры по пароизоляции и вентилированию утеплителя должны быть крайними (слишком длинная зима и короткое лето). По этой причине, никакого ппс снаружи не надо. Нет, можно конечно через вентзазор как основание под штукатурку или клинкер, но мне показалось, что бюджет ограничен.
    ОСП снаружи каркаса тоже не делайте по той же причине. Если боитесь улететь, делайте внутри, но вообще НОРМАЛЬНЫХ укосин с нашими ветрами достаточно. (нормальные, это 2 шт на стену, близкие к 45", разнонаправленные, врезанные в обвязки.)
    3. не бойтесь стыков плит утеплителя, бойтесь щелей по стойкам. Перекрёстное утепление ОБЯЗАТЕЛЬНО, 2 перекрёстных ещё лучше (снаружи и внутри). В Вашем случае лучше перестраховаться и вынести пароизоляцию вовнутрь.
    4. Делать утепление перекрытия цоколя больше, чем утепление стен бессмысленно. Стандартная финская схема перекрытие и стены утепляют одинаковой толщиной, а кровлю с коэффициентом 1,5.
    Посмотрите, как можно добавить утеплитель в ростверг. https://www.forumhouse.ru/threads/246624/
    5. Вообще, под домом принято снимать плодородный слой, стелить пароизолятор и присыпать. При -22, думаю, будет проблематично :aga:. Если не сможете, оставьте побольше продухов сечением 30Х30, при метровом цоколе проветриваться будет неплохо.
    Удачи!
  7. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Maxbrovin, согласен по всем пунктам, окромя толщины пола, которая должна быть потолще стен, хотя бы потому, что нагреть внутреннюю поверхность пола сложней, чем такую же поверхность стены, но решать все равно ТС.
    @EBLeontyev,а может, на "ты"?
  8. EBLeontyev
    EBLeontyev
    EBLeontyev
    Новый Уренгой
    Спасибо за бессомнительный конструктив!
    Да убрать плодородный слой уже не получиться, т. к. помимо промерзшего грунта еще есть и снег, но этот вопрос оставлю на лето.
  9. EBLeontyev
    EBLeontyev
    EBLeontyev
    Новый Уренгой
    Конечно ;)
  10. EBLeontyev
    EBLeontyev
    EBLeontyev
    Новый Уренгой
    Друзья, сегодня закинул брусья на сваи и потренировался рисовать в SketchUp, дабы вопросы возникали до момента возведения конструкций.
    Собственно вопросы не заставили себя долго ждать:
    1. Как правильно будет уложить каркас?
    - понятно, что правильнее будет уложить поперек брусьев с расстоянием в 2103 мм, но тогда получается перерасход материала, т. к. необходимая длинна лаги ~ 7010 мм, и стыковать нужно будет кусками 4757 мм и 2453 мм. Можно ли, чтобы уменьшить перерасход, вывести их сквозь обрешетку каркаса в сторону крыльца, как Ларри делал с окном в своем фильме (1 часть)? Вопрос с дальнейшим подпором решу.
    2. Как укладывать лаги у стен, которые будут перпендикулярны лагам?
    - 3-и доски 50*150 бить вместе... :faq:
    3. Как класть лаги вдоль бруса по середине?
    - На всю ширину бруса бить вместе...:faq:
    4. Красная полоса (расстояние от края каркаса до начала стены 3200 мм), планируемая несущая стена. обшей толщиной в 174 мм. Как усилить пол под ней, без вкручивания доп. свай?
    - Сделать больше поперечин...:faq:
    5. Как связать правильней брусья 200*200 если оголовки 200*300?
    - Если вязать в полдерева, то тогда получается, что один из брусьев будет лежать на оголовке только половиной ширины... :faq:
    Уже сам знаю, что нужно было об этом думать до вкручивания свай, но что сделано, то сделано. Теперь осталось надеяться на Ваш опыт в таких вопросах, т. к. своего не имею. :flag:
  11. EBLeontyev
    EBLeontyev
    EBLeontyev
    Новый Уренгой
    Пересмотрев фильм, вопросы по перерасходу пропали :)] Будут перемычки...
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Самое время остановиться и спокойно разобраться со всеми вопросами в теории, иначе так и будете лепить ошибки.
    Успехов!
  13. EBLeontyev
    EBLeontyev
    EBLeontyev
    Новый Уренгой
    Maxbrovin
    Согласен, но скоро суровая зима, так что останавливаться на долго тоже не охота.
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Так может, до весны посидеть, почитать, прорисовать все по досточкам, сэкономите в итоге время на стройку затраченное, силы и деньги на материалы, заодно все вопросы (большинство) разрешатся сами собой.
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Согласен с Максбровин...
