Вариант утепления кирпичной стены
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Bubsky, 17.10.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вам нужен утеплитель. Пенобетон плотностью 1000 кг/м3 не является утеплителем, это конструкционный материал, его самого нужно утеплять. А меньшие плотности газобетона получаются с большей паропроницаемостью чем силикатный кирпич, соответственно водяной пар будет упираться в кирпич и постепенно накапливаться в стене.
    Ну почему же, помимо ваты есть варианты, например, Мультипор от Итонга. Клеите снаружи на стены 150 мм плит и получаете желаемое. Только вот ценник там пока совсем не гуманный.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Bubsky
    "Паропроницаемость изнутри наружу должна уменьшаться."
    Прочитайте внимательней! ссылка ваша
  3. g370363
    g370363
    g370363
    alex_k11
    Кратко, ёмко, доходчиво.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    "Вата изнутри, вата снаружи...
    Кроме ваты других вариантов нет?"
    Есть варианты
    Вам нужен утеплитель (см в первом сообщении) не нравиться вата можете попробовать пеностекло + штукатурка
    НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ УТЕПЛЕНИЕ С ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ
    вот нашёл "капитальное строительство"
    Дом жилой, глубинка, не фасад
  5. MrPetrov
    MrPetrov
    MrPetrov
    Имел дело только с пенопластовыми панелями. Не дорого и свои функции выполняет, устанавливается всё довольно быстро.
  6. Bubsky
    Bubsky
    Bubsky
    @g370363,
    Спасибо за ответ! Очень доходчиво!
    Значит буду отказываться от своей идеи.
    До весны стройка законсервирована, есть время изучить варианты!
    Спасибо!
  7. Bubsky
    Bubsky
    Bubsky
    @g370363,
    не плохое фото. Дому наверное хорошо за полтинничек...
    Извините, а вы кто по профессии? Имеете отношение к строительству?
  8. Bubsky
    Bubsky
    Bubsky
    @Dimastik25,
    Спасибо! Изучу предложенное.
  9. Bubsky
    Bubsky
    Bubsky
    @MrPetrov,
    Здравствуйте!
    Пенопласт какой марки нужно использовать при такой отделке?
    Внутри стена "не потеет"?
    Это же как термос. И все что будет выходить через кирпич наружу (пар, влага...) изнутри будет упираться в пенопласт.
    Как ведут себя стены при таком варианте утепления? Нужна ли дополнительная вентиляция стен или помещения в целом?
    Обращал внимание на данный способ. Пенопласт кладут внутри стены или облицовывают снаружи.
    У моих друзей - знакомых нет недвижимости построенной по такой технологии, поэтому не знаю как она работает на практике.
    Спасибо.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ПСБ-25Ф, то есть, фасадный.
    Паропроницаемость пенопласта выше чем у кирпичной стены. Поэтому никуда ничто не будет упираться.
    Хорошо себя ведут, только по пенопласту нужно не сайдинг, а штукатурку тонкослойную паропроницаемую, типа Церезитовских систем. Вентиляция нужна обычная.
    Смотрите что получается при утеплении изнутри. Вы теряете мощный теплоаккумулятор в виде кирпичных стен, фактически, вы будете жить как в каркасном доме, пока топите, тепло, перестали топить, остыло всё быстро. (не берём вариант заклеенных наглухо окон, дверей и вентиляции.)
    При утеплении снаружи, вы получаете тёплые стены, плюс теплоаккумулятор из кирпича. То есть, даже если возникли перебои с отоплением, то дом будет достаточно долго остывать при нормальном режиме использования.
  11. Bubsky
    Bubsky
    Bubsky
    @Dimastik25,
    Какой толщины должен быть пенопласт на фасаде? И смогу ли я потом к нему (фасаду) закрепить декоративные элементы? Отделка короедом допустима?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Желательно 120-150 мм. Чтобы точка росы в любом случае была в пенопласте. Декоративные элементы делаются из того же пенопласта и именно короедом или камешковой штукатуркой он и отделывается.
  13. Bubsky
    Bubsky
    Bubsky
    @Dimastik25,
    Спасибо.
    Попробую просчитать предложенный вами вариант.
    120-150 мм конечно многовато.
    Не нравиться здесь одно (это только душевный дискомфорт, который думаю пройдет) - жить будешь в коробке из пенопласта... А как штукатурка держится на нем? Есть длительный опыт эксплуатации? Примеры?
  14. g370363
    g370363
    g370363
    К строительству да имею отношение
    Строю второй дом
    Первый был "фундаментальный капитальный в квадрате" фундамент такой отгрохали что потом все говорили что можно 9 этажку поставить. Верил людям особенно "специалистам" Потом пришлось разбираться что зачем и почему. И если "специалист" на вопрос отвечает (Я построил пИТДИСЯТ домов) а вопрос был немного другой приходиться расставаться. Пришло понимание, что строительство = познание рисков. Ещё раз повторю "ПИРОГ" стены изучил (посещал мастер классы и консультировался с ведущими специалистами по фасадным системам) Есть всего два вида утеплителя для фасадных систем
    минеральная вата и пенополистирол (ВНИМАНИЕ! они должны быть сертифицированны для фасадной системы производителя подскажу на ушко.) ППС = ПСБ-С25Ф+ плотностью 18 -19 кг/м3 или ПСБ-С25Ф плотность 16 - 17 (отличаются по цене! визуально не отличить Есть ещё ПСБ-С25 и ПСБ-С25Ф лайт лучше не брать Продавцы пытаются заработать на всём и продают как одну марку по одной цене). Ключевым показателем для утеплителя в данной технологии является "ПРОЧНОСТЬ НА ОТРЫВ" Почему? клей выдержит а вот сам утеплитель не должен разорваться.
    Храктерные ошибки! (качество материалов и теплорасчёт не рассматриваю)
    утепляют Экструзией (экструдированный пенополистирол или ЭППС)
    а) паробарьер
    б) гладкий (можно исправить, что с успехом и применяют на цоколе!)
    утепление цоколя только экструдией!
    Не правильный монтаж утеплителя
    а) клей + дюбеля
    б) только один слой!
    Не производить мокрые работы в отапливаемый период после монтажа фасадной системы!
    При монтаже не нарушать предписанные правила
    Закрывать фасад от осадков (смывало краску и штукатурку полностью)
    Как то так
    Дом на фотке думаю лет под 100
  15. Bubsky
    Bubsky
    Bubsky
    @g370363,
    К пенопласту у меня доверия больше! :)
    Цоколь и стены облицовываются разным?
    А по варианту монтажа что будет предпочтительней для силикатного кирпича? Клей или дюбеля?
