Вариант утепления кирпичной стены
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Bubsky, 17.10.14.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Ещё раз!
    Толщина утеплителя РАСЧИТЫВАЕТСЯ теплотехником! В каждом отдельном случае.
    Стоит это примерно 3 тысячи рублей
    Не экономьте на Основных критериях
    Пенопласт = компания которая придумала пенополистирол!
    Корректно формулируйте!
    ППС отделывать на фасаде предпочтительней АКРИЛОВОЙ штукатуркой
    70% домов в германии отделаны ППС в германии сейчас активно ведутся работы по реконструкции зданий (утепляют ранее утеплённые)
    ПОТОРЮСЬ система сертифицирована в России
    Вот только лично я не выбрал ппс (есть ньюансы) хотя чуть дешевле получиться вся система и минеральной ватой
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, на фасад идёт ПСБ, на цоколь обычно ставят ЭППС.
    И клей и дюбеля.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Какой-какой штукатуркой? Название можно? Пример какой то?
  4. g370363
    g370363
    g370363
    А у меня к ппс доверия меньше!
    Пенополистирол, который широко применяется в строительстве опасен по двум критериям: химической и пожарной безопасности. С точки зрения химической безопасности пенополистирол, представляющий собой вспененный полистирол, который в свою очередь относится к равновесным полимерам, которые при обычных условиях эксплуатации подвержены процессу деполимеризации и находится в термодинамическом равновесии со своим мономером – стиролом. А стирол это высокотоксичное вещество. Предельно допустимая среднесуточная концентрация (ПДКсс) для стирола по нормативам РФ составляет 0,002 мг/м3. Это показатель более жесткий, чем для канцерогенного формальдегида, для которого в РФ ПДКсс = 0,003 мг/м3. Второй недостаток пенополистирола – это его горючесть. Дело в том, что этот материал в виде предспененных гранул использовался как компонент для напалмовых бомб для сжигания бронетехники противника. Пенополистирол плавится и его плав горит с температурой выше 1100ºС. Это единственный полимер, который горит с такой высокой температурой. Поэтому при загорании здания, в котором присутствует значительное содержание пенополистирола горит все, даже металлические конструкции. Но и это еще не все. При горении полистирола происходит его термодиструкция, при которой выделяется более 130 опасных для человека веществ.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    PARADE DECO SCORZA S120 "Короед"
    Паропроницаемое влагостойкое покрытие. Обладает высокой адгезией к основанию, превосходной стойкостью к атмосферным воздействиям и эксплуатационным нагрузкам.
    Обладает экономичным по сравнению с обычными штукатурками расходом ~ на 30% меньше.
    Расход 2,8 - 3,0 кг/м2
    Не содержит растворителей, без запаха.
    Применение
    Область применения:
    Наружные работы Новые или ранее окрашенные поверхности из бетона, камня, гипса, цемента, кирпича, ДСП, ДВП. Придает поверхности эффект «короеда».
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Альбом технических решений
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Спасибо, только такие штукатурки не наносят прямо на ПСБ. Там целая штукатурная система в несколько слоёв. Начиная от грунтовки и базового слоя, до уже финишного покрытия.
    И это. Не надо заводить очередной холивар о вредности ПСБ. Если есть желание, для этого есть тему в которых уже кучу копий сломано в спорах о вредности=полезности ПСБ.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну вот, сами исправились.
  9. Bubsky
    Bubsky
    Bubsky
    @g370363,
    А ПСБ-15 можно использовать внутри кирпичной кладки?
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Dimastik25
    Всегда имел ввиду "фасадную систему"
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Давайте попробуем по другому.
    Задам наводящие вопросы а вы ответите и сделаете вывод
    кирпичная кладка: кирпич + псб-15 + кирпич
    правильно понял?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так надо об этом сразу говорить, я то понимаю что вы имеете в виду, а вот ТС может и не понять, и нанесёт короеда сразу на пенопласт.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ПСБ-15 используется для утепления чердачных перекрытий.
    @Bubsky, Забудьте вы эту идею утеплять дом изнутри. Ну нельзя так делать, как вам ещё объяснить.
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Согласен
    но не знаю как редактировать отправленные сообщения
    Предполагал что читали предыдущие сообщения "ВНИМАТЕЛЬНО"
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Под сообщением есть кнопочка "редактировать."
