Вариант утепления кирпичной стены
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Bubsky, 17.10.14.
  1. Bubsky
    Bubsky
    Bubsky
    Вариант такой: кирпич лицевой силикатный 120 мм - ПСБ-15 - 50 мм - кирпич силикатный 250 мм - штукатурка.
    @Dimastik25, на приведенной @g370363 схеме понятно как производиться отделка.
    По цене такая отделка наверное выйдет как чугунный мост... :)
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вот как раз внутрь стены пенопласт не рекомендуется прятать, как раз из соображений пожарной безопасности. Либо нужно предпринять комплекс мер противопожарных. Рассечки из минваты, обрамления вокруг проёмов из неё же.
    Если нанимать профессионалов, то порядка 2000 за квадратный метр цена озвучивалась.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Bubsky
    Если ответ утвердительный то!
    одна кирпичная стена будет на некотором удалении от другой?
    видимо будут "гибкие связи" из чего они? как долго они прослужат? какого уровня должен быть монтажник?
    конструктор что вам скажет по этой конструкции?
    вент зазор будет?
    если да то какой (по размеру)
    ПСБ-15 какую имеет паропроницаемость?
    А ваш кирпич?
    будет паробарьер?
    как планируете его преодолеть?
    как организуете вентиляцию?
    знаете что если в "пироге стены" есть вент зазор все остальные слои "не работают"?
    жду ваших ответов
    Информации для ответов достаточно
    Логическая цепочка должна привести к определённому выводу
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Монтаж системы 1500 р/м2
  5. g370363
    g370363
    g370363
    На фасаде = да лучше ставить противопожарные рассечки
  6. Bubsky
    Bubsky
    Bubsky
    @g370363,
    1. одна кирпичная стена будет на некотором удалении от другой?
    Да, на удалении в толщину ПСБ.
    2. видимо будут "гибкие связи" из чего они?
    Связь стен -кладочная сетка.
    3,4. как долго они прослужат? какого уровня должен быть монтажник?
    Хороший вопрос - не знаю. Уровень монтажника- вообще без понятия.
    5. конструктор что вам скажет по этой конструкции?
    Без ответа - не знаю.
    6. вент зазор будет?
    нет.
    7. ПСБ-15 какую имеет паропроницаемость?
    0,05-0,23, чем ниже марка, наверное показатель ниже, т. е. псб-15 - 0.05. Вообщем еще не разобрался.
    8. А ваш кирпич?
    0.11
    Далее: что такое паробарьер?
    Вентиляции нет.
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Противопожарные рассечки
    Хотя они в частном домостроении не регламентированны.
    В общественных заведениях при использовании ППС без противопожарных рассечек системы просто ЗАПРЕЩЕНЫ
  8. Bubsky
    Bubsky
    Bubsky
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Прослужит 4-7 лет (из-за коррозии пойдёт разрушение) зона конденсации как раз будет попадать на вашу конструкцию
    Без ответа - не знаю. Скорее всего что "НЕ достаточная прочность конструкции!
    0,05 и 0,05 равные значения (допустимо) но если выше? 0,11 и 0,05
    вывод: образование паробарьера, появление влаги, образование грибка, ухудшение теплоизоляционных характеристик, процесс разрушения кирпича при замораживании/отттаивании
    что такое паробарьер? = оденьте майку и тонкую куртку от дождя (желательно без технологии гортекс) совершите пробежку и посмотрите на свою куртку с внутренней стороны если дистанция окажется достаточной и успеете вспотеть то результат будет виден, вся внутренняя поверхность будет мокрой
    Нравиться расклад?
    на данном этапе (что у вас есть сейчас) на мой взгляд лучше, чем то что вы хотите сделать
  10. g370363
    g370363
    g370363
    @Dimastik25,
    А что у тебя с домом?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как что, строится, тема в подписи.
  12. Bubsky
    Bubsky
    Bubsky
    @g370363,
    Совсем не нравиться такой расклад.
    Раньше был кирпич и цемент и не заморачивались...
    Спасибо за советы и разьяснение.
    Теперь буду решать эту задачу...
  13. g370363
    g370363
    g370363
    @Bubsky,
    Она решена (задача)
    Ещё забыл уточнить: кирпич (или другой материал) и изделие из него = имеют немного другие показатели
    Пример: кирпич и кирпичная стена = разная теплопроводность (выше) и разная паропроницаемость (выше) если простыми словами показатели хуже.
    Предлагаю Вам: обратиться к теплотехнику на предмет = какие теплопотери у дома
    Из этого вы получите представление о том какое оборудование необходимо для отопления и сколько будете тратить на эксплуатацию
  14. g370363
    g370363
    g370363
    @Dimastik25,
    не смог там заметку написать
    тема статус "закрыта"
    (У Вас недостаточно прав, чтобы здесь отвечать.)
  15. Bubsky
    Bubsky
    Bubsky
    @g370363,
    В какой организацииискать теплотехника?
