Вариант утепления кирпичной стены
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Bubsky, 17.10.14.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    @Bubsky,
    они есть и не зависимые (в организации скорее дороже получиться) от м2 будут за работу просить.
    Сам буду просить (специалистов по фасадным системам от производителя) там не теплотехник в чистом виде, но посчитать обещали. Чайку попьём с баранками. Моему товарищу (он заказывал проект, оказалось архитектор из сибири) посчитали за 3 тыс руб примерно месяца 1.5 назад.
    Главное теплотехнику корректно задание сформулировать
    Самое смешное (грустное), что считают все по разному
    Классический подсчёт (как учили в советское время): он глубокий и обширный
    НО есть маленький ньюансик
    Если не уточнить что вы хотите конкретно, то и ответ может быть не совсем полным.
    Для современного "пользователя" (хозяина частного дома)
    например надо знать "коэффициент сопротивления теплопроводности"?
    лично для меня лишняя информация, она очень важна и без неё не посчитать.
    НО мне нужно немного другое
    1) какая минимальное толщина утеплителя необходима для правильной работы системы
    2) какие теплопотери
    а дальше решить стоит вкладывать деньги в увеличение толщины утеплителя или нет
    какую систему отопления выбрать?
    А если вырубят электричество (прошлой зимой на 2 недели)
    как быстро мои капитальные затраты окупяться?
    Это можно решить когда будет полная смета
    Получается некий клубок, одно тянет за собой другое
    Вот у меня
    газа нет, дизеля не хочу, жидкий газ не хочу, эл-во не для отопления,
    печь запланирована, + куплена топочно-варочная, думаю над системой отопления ТТ + пелеты (комфорта хочется в определённых пределах)
    Топить ТТ котёл, есть опыт на старой даче вечером и пораньше утром при условии что на минусовых температурах там не жили.
    Получается что необходимо спроектировать АВТОНОМНЫЙ дом для постоянного проживания
    Вот и получается что надо решить
    КАК ПОЛУЧИТЬ, СОХРАНИТЬ, ПЕРЕДАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ два вида энергии ТЕПЛОВОЙ и ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ при МИНИМАЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ
    А Вы споткнулись пока на самом простом пирог стены
    изучал каркасную технологию = не понравилось (по ряду причин)
    кирпич + утепление (мокрый фасад или вент фасад)
    разные блоки + утепление (мокрый фасад или вент фасад)
    дерево + утепление
    дома из соломы, и похожие технологии
    мой вывод
    1) кирпич + мокрый фасад (если хватит финансов)
    2) брус профилированный + утеплитель (мокрый фасад)
    остальные варианты для себя решил что они НЕ ПРИЕМЛЕМЫ
    Мой товарищ по 1 варианту я по второму (он дешевле) риски понимаю "дерево", но 1й вариант просто не потяну
    Если кирпич ТО самый обыкновенный! почему? анализ (смета) очень чётко отвечает на этот вопрос
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @g370363, так уже продолжение есть, посмотрите на последней страничке, там ссылка есть.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тепловой насос рассмотрите.
  4. Bubsky
    Bubsky
    Bubsky
    Друзья-строители, подскажите, а есть ли у кого-нибудь опыт проживания (свой или друзей-знакомых) в средней полосе, в доме, в котором стены в полтора силикатного кирпича и все... Дом с автономным газовым отоплением.
    Мысль такая, может и не стоят внимания, траты времени и денег все эти заморочки с утеплением? Коробка то уже стоит...
    Если я потрачу, ну на вскидку тысяч 500-700 (а скорее всего больше) на устройство утеплителя. Когда они окупятся? Как в таком доме, оборудованном кондиционерами будет летом?
    Вообщем если кто имеет такой опыт - поделитесь пожалуйста!
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Автономным, это как? Магистральный газ? Или сжиженный привозной газ?
  6. Bubsky
    Bubsky
    Bubsky
    Магистральный газ, газовый котел в доме
  7. Bubsky
    Bubsky
    Bubsky
    Для создания нормального микроклимата строим теплые полы, ставим кондиционеры и т. п...
  8. Регистры
    Регистры
    Регистры
    Самара
    Вечер добрый. Хотелось бы тоже присоединится к этой мучительной теме. Дачный дом в полблока керамзитобетонного. Одна стена дома играет вид забора. Изначально планировали стену- забор оставить в ее первозданном виде, то бишь в сером виде. А утеплить изнутри. Но как оказалось - кбб нельзя оставлять открытым- намокает:( (и утеплять изнутри тоже (как говорят строители). Точка росы, якобы против. Очки не снимаю, штудирую всякие сайты. Как показывает практика внешняя отделка пенопластом и штукатуркой держится не более 10 лет. А хочется чем- то прочным, надежным. Вот и мучаемся вопросом - как лучше. Но что удивительно все советуют одно и тоже, как сговорились. Неужели нет других решений?
  9. Регистры
    Регистры
    Регистры
    Самара
    Пишут, что экппс выделяет что-то вредное. ?! И что стены должны дышать, хотя стены обложенные внутри плиткой - уже не дышат. Сделала по делетански такой расчет: прошу высказаться форумчан
  10. Bubsky
    Bubsky
    Bubsky
    Всем доброго времен суток!
    Еще появилась такая мысль:
    Стена 1.5 кирпича (то что имеем), далее слой пенополистирола (выбираем самый паропроницаемый), толщина 20-50 мм, далее полкирпича силиката и штукатурка. (Пирог с наружи - внутрь).
    Имеет место такой вариант?
    Пенопласт будет барьером для выхода тепла наружу и промерзания (в жаркое время - излишнинего прогрева). Паропроницаемость обеспечит отсутствие излишней влаги в стене.
    В одном из источников прочил, что некоторые марки пенопласта имеют лучшие показатели по паропроницаемости чем дерево.
    Материал достаточно нейтрален с точки зрения хим. состава. (Из него делают
    одноразовую посуду и т. п.) Ну достаточно долговечен.
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Регистры
    вы что-то путаете- КББ не намокает, а в расчёте у вас пеноблок.
    Вам проще всего 5 см плиты и металлосайдинг снаружи.
    изнутри утеплять можно, но потеря площади и эффект каркасного дома (летом жарко).
  12. g370363
    g370363
    g370363
    @Dimastik25,
    Смотрел
    Рассказать?
  13. g370363
    g370363
    g370363
    "Пирог" стены система мокрый фасад
    "СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ"
    А вы всё придумываете, что давно изучено
    График у вас хороший
    только кроме конденсата в помещении он будет в пеноблоке (ускоренное разрушение)
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Bubsky
    Большинство частных домов 70-80х так и построены - в 1,5 кирпича, и многие так до сих пор и живут.
    Пенопласт недолговечная вещь, но дело даже не в этом - необходимо обеспечить полное прилегание (клеить придётся) плюс ещё связи с облицовкой через него, да ещё штукатурить - слишком большие трудозатраты
    Проще всего - минплита и сайдинг, вентфасадов существует множество.
    Но можно и пол-блока вот такого
    http://yug-torg.com/pemzoblok_blc10.php
    с последующей штукатуркой, а потолще было бы вообще хорошо, недостаток - хрупковаты блоки, выше 1 этажа проблематично применять
  15. g370363
    g370363
    g370363
    @Регистры,
    "Как показывает практика внешняя отделка пенопластом и штукатуркой держится не более 10 лет."
    Кто вам это сказал? доказательства?
    "А хочется чем- то прочным, надежным."
    Если сможете это чётко сформулировать легче будет ответить
    "Вот и мучаемся вопросом - как лучше."
    Уже придумали по этому - "Но что удивительно все советуют одно и тоже, как сговорились."
