Вариант утепления кирпичной стены
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Bubsky, 17.10.14.
  1. Bubsky
    Bubsky
    Bubsky
    @Halad,
    Стена в полтора кирпича уже стоит.
    Повторюсь, необходимо создать комфорт внутри помещения в любое время года при различных температурах.
    Никакие ваты и т. п. не рассматриваю и сайдинг тоже!
    Теперь про пенопласт...
    Он будет внутр кладки. Что на него может воздействовать? Да речь не об этом. Вопрос в том, не будет ли влаги в помещениях? Не будет ли предпосылок к образованию грибка?
  2. Bubsky
    Bubsky
    Bubsky
    Ну а как привязать эту конструкцию к несущей стене, думаю не самая большая проблема!
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
    Тип здания - Жилые дома, детские и лечебные учреждения
    Тип конструкции - СТЕНА
    Условия эксплуатации ограждения:
    Температура наружного воздуха -28 град.
    Температура внутреннего воздуха 18 град.
    Средняя температура отопительного периода -6 град.
    Продолжительность отопительного периода 205 дней
    полнотелый кирпич 380мм ParocFas4 -100мм, цементная штукатурка -20мм
    Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 8,7 Вт/(м2*град)
    Коэффициент теплоотдачи наружней поверхности 23 Вт/(м2*град)
    Требуемое сопротивление ограждения теплопередаче 3,12 м2*град/Вт
    Режим работы ограждающей конструкции:
    Эксплуатация; режим помещений - Нормальный (55%); зона влажности - Нормальная (Мос обл)
    Требуется произвести:
    Проверку ограждения на сопротивление теплопередаче
    Температура на контакте слоев ограждения:
    Точка измерения температуры Величина Ед. измерения
    На внутренней поверхности стены 16.3 град.
    Между 1 и 2 слоями 7.9 град.
    Между 2 и 3 слоями 7.9 град.
    Между 3 и 4 слоями 7.9 град.
    Между 4 и 5 слоями -27.2 град.
    Между 5 и 6 слоями -27.2 град.
    Между 6 и 7 слоями -27.2 град.
    На наружней поверхности стены -28.0 град.
    Характеристика ограждения:
    № слоя Толщина Теплопроводность Материал слоя
    1 слой: 0,38 0.81 Вт/(м*град) Кладка из обыкн. кирпича
    4 слой: 0,1 0.041 Вт/(м*град) PAROC FAS 4 (фасадная)
    7 слой: 0,02 0.93 Вт/(м*град) Цементная штукатурка
    Выводы:
    Сопротивление ограждения теплопередаче НЕДОСТАТОЧНО
    Фактическое (приведенное) сопротивление ограждения теплопередаче 3,09 м2*град/Вт
    ВНИМАНИЕ! Требуемое сопротивление теплопередаче определено согласно СНиП II. 3-79* "Строительная теплотехника"
    Требуемая толщина 4-го слоя (утеплителя) 0,11 м (110 мм!)
    Фактическое сопротивление теплопередаче ограждения 3,33 м2*град/Вт
    Рекомендуемая толщина утеплителя 150 мм
    Обратите внимание где пересекаются синяя и красная линии!
    Выводы делайте сами
  4. Bubsky
    Bubsky
    Bubsky
    @g370363,
    Здорово написано. Но не понятно, какое это имеет отношение к моим вопросам...
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Bubsky
    Вы заблуждаетесь - при утеплении пенопластом необходимо обеспечить его полное прилегание как к стене, так и к кладке и отсутствие щелей (как в мокром фасаде) иначе толку ни от него, ни от внешнего слоя облицовки никакого.
    Если не-плита и не мокрый фасад, то остаётся облицовка /утепление минеральными утеплителями 10-20 см - здесь пойдёт любой блочный материал (пеноблоки, облицовочный керамический кирпич, КББ, Пемзоблоки, Туф)
    Итого получим эквивалентную стену в 2-4 кирпича, что вполне нормально для проживания.
  6. Регистры
    Регистры
    Регистры
    Самара
    Еще как намокает. У керамзитобетонный блок М- 35, 19/19/39см. Течет с плит перекрытия и блоки намокают. А расчет взят на пеноблок, потому как кбб в расчетнике нет.
  7. Bubsky
    Bubsky
    Bubsky
    @Halad,
    Это вы меня не поняли.
    Эта конструкция будет внутри помещения. И облицовка- это внутренняя стена помещения.
  8. Регистры
    Регистры
    Регистры
    Самара
    Про пенопласты написано в европейских статьях, посмотрите статьи про пассивные и экодома. А еще вижу на улицах города .
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Bubsky
    А всё равно - не будет полного прилегания - бесполезная конструкция.
    Кроме того, окна у вас неминуемо попадают в зону промерзания/холодную стену, и теплопотери через них будут сопоставимы с выигрышем от внутреннего утепления.
  10. Bubsky
    Bubsky
    Bubsky
    @Halad,
    Конечно окна попадают на "холодную" стену!
    А как же еще? Окно будет в зоне "теплой" стены только в оном случае - если утеплитель снаружи.
    Думаю это не слишком большая проблема. Проем можно укрыть тем же пенопластом (под откосы), пусть не много меньшей толщины.
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Bubsky
    Если идёт речь «обеспечить сносное проживание при наименьших вложениях»,
    то возможен вариант 10 мм Теплофола или аналога (верхний слой-с фольгой), по нему брус 20/40 и вагонка/гипсокартон/двп/фанера (любой пенельно-листовой материал на выбор).
    У себя так изолировал холодную стену - отлично получилось.
  12. Bubsky
    Bubsky
    Bubsky
    @Halad,
    Вы наверное не внимательно читали мой вопрос и пожелания...
    Все "условно капитальные" варианты не рассматриваю.
    Снару короед по капитальной стене, внутр штукатурка (плитка... т. п.), вообщем внутренняя отделка также по капитальной стене.
    Поэтому и был задан вопрос про возможность увеличить толщину стены изнутри каким либо материалом для создания комфортного проживания.
    Еще раз повторюсь всевозможные ваты и т. п. не рассматриваю.
    Спасибо.
  13. Bubsky
    Bubsky
    Bubsky
    ...снаружи короед...
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Bubsky
    «чтобы потом не переделывать» и «на всю оставшуюся жизнь»
    возможно только кирпич или аналогичные материалы изнутри без любых вставок (увеличение толщины стены) типа 0,5 кирпича/полблока кбб/15 см туфа как экзотика, но вполне работоспособно.
    Т. е. доведение стены до эквивалента 2-3 кирпича (что вполне достаточно для проживания) и никаких проблем с окнами, износом стен из-за промерзания и т. п.
  15. Bubsky
    Bubsky
    Bubsky
    @Halad,
    Можно чуть по подробнее
