Вариант утепления кирпичной стены
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Bubsky, 17.10.14.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у меня двое соседей со стенами в 2 полнотелых силикатных кирпича
    у одного углы периодически промерзают (влага конденсируется)
    второй утеплился этим летом -видимо тоже что то такое наблюдалось или просто дискомфорт от холодных стен (на счетах за отопление вряд ли разорился)
  2. Bubsky
    Bubsky
    Bubsky
    @44alex,
    Спасибо!
    Слышал про промерзающие углы. В чем причина? И почему именно углы промерзают? Собирается ли он решать эту проблему и если да, то как?
    И как утеплялся ваш второй сосед?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    углы всегда подвержены большему выхолаживанию -минуса то с двух сторон стремятся в дом
    решать там некому -хозяин умер, а жена одна осталась в 500 кв м -что она там решит?
    второй сосед нашлепал какие то панели на основе минплиты с наружним декоративным слоем из искуственного камня
    минплита около 50мм -в принципе не много то и улучшится
    а наружний слой может создать условия к влагонакоплению в минплите
    короче ерунду он сделал
    Вы скорее всего в итоге придете к мокрому фасаду по ППС (120-150мм) - хорошо если не самопальному (хотя жаба будет серьезно душить, т. к. только работа у приличных исполнителей от 2000 руб/кв м) -это пожалуй будет наиболее простое и понятное решение для большинства. Можете конечно проникнуться этим вопросом, почитать, поконсультироваться у спецов, съездить на мастеркласс или в конце концов поискать кто согласиться провести экспресс обучение на месте и подручными работниками самостоятельно выполнить работы -но это если время на это всё есть, а вот финансы напрягают.
    Мокрый фасад по минплите будет прилично дороже по материалу, т. к. там уже применяются тяжелые минваты.
    Если ни пенопласт, ни минвата вам не нравится -альтернативно можно низкоплотным газосиликатом обложить -заодно и изящества навырезать. С наемниками вряд ли дешевле выйдет по работе, но при самопале вероятность косяков поменьше. Но и по теплопроводности надо признать пенопласт не догнать, хотя для быта будет достаточно.
    В нынешнем сезоне я строил дом у которого стены в 2 полнотелых кирпича +снаружи 250мм газосиликата Д300. Но там было это запланировано, а вам наверняка опоры для газосиликата не хватит (он как пенопласт в воздухе на клею висеть не может), но в принципе если голову приложить -решаемо.
  4. Bubsky
    Bubsky
    Bubsky
    @44alex,
    Спасибо за советы!
    Пока ищу решение проблемы. Однозначного ответа не нашел.
    Почитал про пенопласт. Получается что это довольно приличный материал в плане утепления. Низкие марки обладают хорошей паропроницаемостью. А ППС еще и достаточно безвредный материал.
    Пока склоняюсь к такому варианту:
    изнутри выложить в перевязку двумя плитами по 25-30 мм ППС марки 15. В сумме получиться слой утеплителя 50-60 мм. Что соответствует толщине стены порядка 3-4 кирпичей. И закрыть ППС слоем силикатного кирпича.
    У меня в доме достаточно просторная лестничная шахта - с 1-го на 2-й и с 2-го на 3-й планируется полноценная лестница. Третий этаж планируется мансарда под крышей. Так вот лестничную шахту думаю изнутри закрыть ППС -15 толщиной 50 мм и закрыть штукатуркой что-то типа короеда, так чтобы эта отделка являлась финишной.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    плохое решение -вам уже много раз повторили -утеплять снаружи
  6. Bubsky
    Bubsky
    Bubsky
    @44alex,
    Решение еще не принято!
    Пока в творческом поиске...:)
    Работы начнуться не раньше весны.
  7. Bubsky
    Bubsky
    Bubsky
    @44alex,
    И еще, я это много раз слышал.
    Можно как то обосновать? В чем плохое?
    Я не строитель и не разбираюсь в тонкостях. Если бы знал и не было сомнений сделал бы и все.
    Мне же в ответ только слова. Чем их можно подтвердить? Думаю на сайте есть специалисты, которые могли бы помочь разобраться. Какие то расчеты сделать или обосновать последствия...
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Bubsky
    Изнутри выкладывается новая стена вплотную к основной, щели забиваются раствором, сама стена потом штукатурится.
    Делали же 5 см штукатурки внутри - 20 лет уже живут люди.
    Но там пол/дом был деревянный, снаружи силикатная облицовка 0,5 кирпича - не было других вариантов.
    Поклеите виниловые обои на внешние стены - ничего у вас промерзать не будет (у меня стена в 2 силикатных кирпича и 30 лет дому).
  9. Bubsky
    Bubsky
    Bubsky
    После местного общения и прочтения различных источников скорее всего остановлюсь на варианте - Снаружи внутрь: Штукатурка "короед" + ППС (25 или 35)-100 мм+кирпичная стена 380 мм+внутренняя отделка.
    Расчеты показывают что это оптимальный вариант.
    Условия тепловой защиты, влагонакопления и тепло потери удовлетворяют нормам.
    Теперь возникает вопрос во сколько это обойдется?
  10. g370363
    g370363
    g370363
    @Bubsky,
    Теплотехник посчитал Вам?
    ППС = только фасадный! ПСБ-С25Ф ИЛИ аналог сертифицированный
    две плиты утеплителя накладывать одна на другую (нарушение технологии или если делать согласно технологии через арамировочный слой - дороже)
    Смета:
    1) утеплитель (учитывать коэффициент 1,1)
    2) дюбель фасадный 6 шт /м2
    3) Грунт (см инстр)
    4) Клей для приклеивания утеплителя (минеральный 6кг/м2; пена см инстр)
    5) Клей для армировочного слоя (5-6 кг/м2)
    7) Сетка фасадная (коэф 1,1)
    8) уголки (коэф 1,1)
    9) примыкания (коэф 1,1)
    10) грунт фасадный
    Далее штукатурка - короед (это визуальная часть на цену не влияет)
    минеральная или полимерная, колеровка?
    расход зависит от размера зерна соотв общая сумма будет варьироваться
    Доставки не забудьте (мин 2)
    но думаю будет 3
    Цены на комплектующие материалы зависят от того сегмента который выберете
    если рейман сориентирую
  11. Bubsky
    Bubsky
    Bubsky
    @g370363,
    Спасибо! Буду считать по своему обьему.
  12. Регистры
    Регистры
    Регистры
    Самара
    Жаль, что так и не нашлось решение- утепление изнутри. Слежу за темой, потому как проблема та же. Ну не хотим мы стену дома, которая играет роль забора менять внешне. Уперто ищем решение. Пока только один вариант- выложить изнутри каким-то теплым блоком. Вот только каким и как? Вопрос. А керамзитобетонный блок обработать чем-то влагооталкивающем. Может гидроизолировать фольгированным чем-то. И во внешний влага из дома не будет попадать и внутренний прогреваясь от отопления тепло отдавать будет. Ну и хорошая вентиляция в доме. Попробую просчитать точку росы. И прошу критиковать- только не голословно.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да почему, есть решение. Утепляете изнутри минватой и делаете качественную пароизоляцию. В результате получаете каркасник облицованный снаружи стенкой в полтора кирпича. Слой ваты укладывать такой же как и в каркаснике, то есть, 200-250 мм. И будет вам тёплый дом. Со всеми свойствами каркасника.
  14. konung
    konung
    konung
    Заречный
    я так котельную теплил... пирог был полкирпича облицовка+кирпич крупноформатный 14 НФ (250*500*220) т. е. 1,5 кирпича...стену заштукатурили изнутри 1,5-2 см, затем 2*50мм минвата плотная 50-ая вроде..не 30тая..пароизоляция и затем ГВЛ...пирог изнутри не вскрывал так что насчет плесени ответить не смогу, но углы не промерзают плесени нет)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Просто потеря по площади большая получается, в масштабах всего дома.
