КОНДЕНСАТ над утеплителем! ПОМОГИТЕ решить вопрос
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем dmdmdm, 17.10.14.
  1. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Тем более пирог на потолке надо всеравно увеличивать, там ведь всего 100мм.лежит.
    Я в стены купил новый утеплитель, а старый планирую как раз на верх добавить.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пена в помощь. :)
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пенопласт усыхает... доска усыхает... и то и другое надо выдерживать, получается...
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пенопласт только "свежий" усыхает, как впрочем и доска.
    А как окна двери пенят.
    На фотке - третий год пошёл, пенопласт пока не выпал.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так я о свежих и веду речь.
  6. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    Простите коллеги ЗАМОТАЛСЯ - и так - весь утеплитель опустил как писал выше - ВСЕ Конденсат ПОЧТИ весь пропал - кроме пары мест в полувальмах - ТАм плохо с вентиляцией - сделал дополнительные отверстия в стропилах ...
  7. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    ПРЕДПОЛОЖУ - тут видел КУЧУ "Бывалых" строителей (как и в доме про который я тему завел) который неправильно выводят гидроизоляционную пленку из-под обрешетки - ТОЧНЕ они её выводят именно из-под обрешетки а надо вроде как в желоб выводить или ЕСТЬ ещё мнение что надо обрезать чтоб над софитом она зависала, так вот если пленка проходит под последней (сверху вниз) обрешетиной то конденсат и течет по лобовой доске...а почему с одной...так там может солнца больше или внизу какая лестница под этой частью (в моем случае тоже конденсата больше над лестницей было)
  8. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Скорее всего так и есть, мембрану обрезали неправильно, да и карнизная планка стоит впритык к лобовой доске, в результате вентиляции почти 0. :( Солнце явно с одной стороны, хотя его и мало. Пар идет из дома, как ни странно, хотя дом ни фига не топится. Надеюсь, что после утепления крыши и пароизоляции ее же картина как-то улучшится. Если нет, то придется отрывать пошивку свесов и резать мембрану. :(
  9. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Доброго времени суток. Нужен совет знатоков. Хочу добавить утеплитель на потолок
    мансарды (будет укладываться сверху).Предлагают: Технониколь (Роклайт) и Изовол (Изобел). Какой брать? Почитал в инэте отзывы, сколько людей, столько и мнений.
    Спасибо.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  11. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    Про Изовол ничего не скажу не работал с ним - НО Технониколь роклайт ПОЛЬЗОВАЛ - НЕ ДАЙ БОГ С НИМ ЕЩЁ раз мне столкнуться - СЫПИТСЯ как ...песок - пыльный - в руки берёшь расползается - БЕЗ РЕСПИРАТОРА ДАЖЕ ПЛЕНКУ ОТКРЫТЬ НЕЛЬЗЯ В ГОРЛЕ ДЕРЁТ ПЕРШИТ - мне ВАААААЩЕ не понравилось - то-ли дело с PAROC extra работать вот это да...
  12. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    Коллеги после возни с этой крышей пришел к 98% ВЫВОДУ, что за ОСнову для защиты от конденсата надо считать НОРМАЛЬНУЮ вентиляцию над утеплителем (ну конечно при соблюдении элементарных правил применения материалов и т. д)(пока переделывал это дом, несколько дней вообще пароизоляцию не ставил (пока утеплитель опускал) и там где уже был сделан нормальный вентзазор никакого конденсата не появлялось) если есть нормальное движение воздуха от карниза к коньку, то это не дает теплому воздуху конденсировать на более холодных элементах крыши - ГЛАВНОЕ ХОРОШАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ! а остальные 2% на темные силы и Провидение...
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тоже имел с ним дело, даже если даром предложат - не возьму.
  14. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Люди добрые нужен совет. Надеюсь автор темы простит, но правда как-то не весело...
    Утепляли кровлю, мансарду в доме. Делали как положено -
    1 меаталлочерепица
    2 обрешетка
    3 контробрешетка (5см) такой продуваемый зазор.
    4 СДМ (ондутис SA115 или SA130, не помню)
    5 утеплитель кнауф коттедж 25см в три слоя с перекрытиями, как горизонтальными, так и вертикальными (тут фото есть)
    6 изоспан FB с заходом на стены и проклейкой швов
    7 гипсокартон
    Все бы хорошо, но было отверстие под дымоход. С дымоходом получилась накладка, в итоге собрали уже по морозу (в отапливаемом доме!). Жуткая, до боли обидная халатность, тупость и т. д. Отверстие для дымохода между двух стропил, т. к. дырку ни чем не закрывали (только СДМ была, на которой и скапливался конденсат и затекал на утеплитель), то это межстропильное пространство и по одному в каждую сторону мокрые! Боковые еще терпимо (небольшое кол-во инея между ондутисом и утеплителем, а вот то, что прямо по дымоходу - вообще мокрое, там лед (картинка ниже).
    Сняли весь утеплитель с этих участков, стропила мокрые, мембрана мокрая. Погоняли все это дело вентилятором, протирали то что выступало. Вроде подсохло, хотя и не до конца (а как ждать-то этого конца, если живем в доме, а с открытым потолком холодно). Положили вместо мокрого старого, новый сухой утеплитель, все заделали обратно. Надрезы в Изоспане заклеили металлизированным скотчем. Сегодня приехал с работы, хотел шпаклевать гипсокартон, но увидел, что по стене текла вода, след уже успел подсохнуть, но текло прилично. Открутил гипсокартон обратно, так и не понял откуда текло, может быть где-то кусочек льда проворонил, и он растаял! В любом случае залез под Изоспан, там опять верхний слой в инее, СДМ естественно подмерзшая, доски сырые...
    Оставлять до лета? и переделывать? Сейчас даже если разобрать, то всеравно просушить не получится. Справится ли СДМ с отводом влаги летом? Крыша темная, просохнет ли? В доме уже живем, эта комната планировалась ребенку ибо играть негде, везде ремонт... ждать вообще не хочется, из всех комнат отремонтирована только одна, а хочется порядка, а если откладывать, то это минимум до мая! На другие комнаты нет материала, т. к. планировал с этой еще месяц возиться. Заняться будет нечем...
    p/s/ вскрывал для проверки и в стороне от этого места, за 2-4 стропилы - все сухо, волнует только этот участок! Просохнет или нет? Или если кнауф намок, то все? до свидания стропила?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Даже и если высохнет этот утеплитель-он не восстанавливает свои свойства после высыхания а так-же не восстанавливает геометрию.
    Если бы был базальтовый утеплитель-можно было обойтись хорошей пароизоляцией в зоне проходки.
    Не зависимо от намокания не правильным считаю использовать утеплитель малой плотности на скате (14 гр\м3) Этот утеплитель даже в сухом виде садится под своим весом, а уж в сыром-на выброс.
