КОНДЕНСАТ над утеплителем! ПОМОГИТЕ решить вопрос
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем dmdmdm, 17.10.14.
  1. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Я знаю что НЕТ, какие могут быть варианты?
  2. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Еще вот эти доски (Мауэрлат по всей видимости),что на фото, мешают доступу воздуха по карнизу.
    Я в полной панике, и что делать не знаюююю.
  3. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    А можете нарисовать Вашу крышу (ну что-то типа чертежа), чтоб более полную картину составить, с указанием мест проблемных и наименованием материалов.
  4. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ну я не знаю, по моему по фото все видно. Просто на чертеже не которые детали я не знаю как отразить. Вот тот-же Мауэрлат или как его там.
  5. Soboleff
    Soboleff
    Самому сломать намного приятней и интересней!
    Soboleff
    Волгоград
    Всем привет и с наступившим! Получается вентиляции холодного треугольника нет вообще? А если окошки на фронтоны?
  6. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    Почитал сообщения, испугался. Вскрыл люк на мансарде в холодный треугольник, у меня там даже свет организован для ревизии, сухо и холодно, кругом паутина...От свесов к коньку тянет будь здоров!
  7. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Вот и мне надо что то с тягой делать. Пока не знаю...
  8. Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Москва, ул. Южнобутовская, д. 44, кв.44
    Всем привет. У меня проблема В декабре 2 года как поставлен рубленный полутороэтажный дом Было все нормально пока не включили конвекторы, в доме было тепло, а на мансарде с чердака на бревна по внутренней стене потекла вода. Размер мансарды 6х10 обшита вагонкой утеплитель стен мансарды 150мм.Потолок мансарды положен на Ашки в два слоя утеплителя третий слой пенопласт. дом покрыт шифером по гидроветрозащитной пленке которую настилали поперек стропил до конька, а затем утепляли наклонные стены мансарды и потолка. На холодном чердаке нет окошек для вентиляции просто просверлили с каждого торца сверлом по 5-ть отверстий в пятирублевую манету. С чего начать? Почему вода течет на бревна внутрь дома, по пленке она должна уйти в лей. По контору потолок на холодном чердаке запенен. Помогите разобраться прошу Вас. Спасибо.
  9. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
  10. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    Если есть возможность, будте так любезны, фото холодного треугольника, организована ли вентиляция от свесов к коньку? Ощущение такое что холодный треугольник не вентилируется. У меня там температура как за бортом.
  11. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Вентиляционных НЕТ. Собираюсь делать.
    А у Вас есть?
  12. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    Пока хватает продувки через конек. Когда строил про вентокна даже не думал (знал).Руководствовался законами физики и советами форумчан. Если тяга от софитов к коньку нормальная, то вентокна я думаю не нужны. Сейчас шпаклюю ГКЛ, за окном минус 22, на мансарде 20. Регулярно залезаю на холодный чердак, смотрю. Конденсата и сырости нет. Делайте вентокна, по моему самый простой вариант в данно ситуации.
  13. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    Нарисуйте как нибудь по принципу этих картинок...как получится - ТОГДА РЕЗУЛЬТАТ ВЕРНЕЕ И БЫСТРЕЕ...
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не услышал ничего про пароизоляционную пленку. Утепление производили сразу при постройке дома или позже? Если пенопласт лежит поверх утеплителя, то надо иметь в виду, что его паропроницаемость ниже, чем минват и он, если находится снаружи, будет задерживать пары. В каких именно местах запенен потолок? Также возможно возникновение влаги при неплотной укладке утеплителя.
  15. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    У меня конек снегом забивает.
