КОНДЕНСАТ над утеплителем! ПОМОГИТЕ решить вопрос
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем dmdmdm, 17.10.14.
  1. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    сами видите - ОДНИ вопросы - если ответы нужны - РИСУЙТЕ
  2. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Вот мое художество.
    Левая стена утепление переделал на 200мм. В правом кармане планирую сделать гардеробную, соответственно утепление перейдет на скат. Но надо решать вопрос с вентиляцией. Как писал выше, Мауэрлат сделан из двух досок и перекрывает весь доступ воздуха из под карниза. Вот фото:
  3. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Между крышей и углами, где образуется конденсат, есть зазор. Фото:
  4. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Там выше уже идет треугольник. Фото со снегом из под конька надуло
  5. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    мое мнение: ВАЖНЫЙ момент - для нормального движения воздуха необходимо чтобы площадь выхода воздуха (суммарная площадь сечения всех дырок на выход) была НЕ МЕНЕЕ площади на вход, этот зазор у Вас не очень организован (кажется на фото он менее 50мм)(нависание пароизоляции (это пароизоляция которая из-под утеплителя выглядывает ДА?) похоже над стеной, утеплитель возможно где-то близко к крыше) в смысле препятствия на пути выхода теплого воздуха по возможности должны отсутствовать. Вообще эти сосульки (замерзший конденсат) появляются там где теплый воздух от дома соприкоснулся с более холодной поверхностью (например торчащая пароизоляция замерзшая, стропила, пергамин, та-же поверхность утеплителя) и не успел остыть до температуры этой поверхности до соприкосновения с ней, или не успел проскочить эту зону (т.е его не унесло током воздуха от карниза к коньку) у Вас в этих углах теплый воздух (который неизбежно будет выходить из теплого дома) не уносится и успевает сконденсироваться на ближайших поверхностях
    1 НАДО либо увеличить скорость прохода теплого воздуха либо объём пространства куда этот воздух выходит.
    2 Если снег лежит на крыше то выход наверное есть (если не забило снегом)
    3 проверьте этот зазор и вход у карниза ЕСТЬ?
    1 Сделайте вход и выход для воздушных масс от карниза к коньку на рисунке вдоль стрелок
  6. Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Москва, ул. Южнобутовская, д. 44, кв.44
    Спасибо Вам что откликнулись на мой # 173 прислать фото холодного чердака я не могу- не умею ..Холодный чердак у меня точно такой как в #178 второй вариант..Дом вначале покрыли рубироидом, а весной в мае покрыли шифером, утепление делали изнутри. Положена ли пароизоляция или нет я не знаю. Я понимаю трудно что-то посоветовать на мои (не умею, не знаю),но мне обязательно надо знать что делать с чего начать ,.Все разбирать до шифера или есть другие варианты?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы разобрал утеплительный пирог и заново все тщательно собрал. В холодных треугольниках обеспечил бы проветривание.
  8. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Пост 182,я там писал, что доступ воздуха плохой. И еще, где свес карниза, там доска обрешотки идет близко у стены. Тем самым закрывает свободный доступ воздуха. Фото:
    Переделывать всю крышу не реально. Думаю снять кровлю у карниза, это реальней, и посмотреть, что можно сделать.
  9. Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Спасибо я поняла что предстоит полная разборка утепления хотела спросить- фронтоны рубленные нужно ли делать в них окошки для вентиляции какой должен быть размер окна, делать со стеклом или сеткой, 2. Дела на холодном чердаке плохи, все в воде, на пленке капли, стропила мокрые надо ли убрать гидропленку из-под шифера до утеплителя потолка и стен мансарды и я не поняла что делать с пенопластом можно его положить первым слоем на пароизоляцию потолка мансарды или заменить любым утеплителем доведя толщину до150мм а его выбросить?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Фронтоны рубленые? Фото есть?
  11. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    извиняюсь если перегнул...обрешетку в этом месте обрезать аккуратненько чтоб увеличить проход реально или не подлезть там никак?
    А где ВООБЩЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ВСЕ ?
  12. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Не подлезть. Я пошел другим путем. На фото виден кирпич, это последний в своем ряду и он где-то на 1/3 выступает вперед. На нем лежит Мауэрлат из двух досок. Фото. Так вот. Я с улицы этот кирпич, с помощью перфоратора, вытащил 1-2 шт.(Задолбался честно) между лаг. Воздух пошел из под МУэрлатора. На Фото виден зазор. В выходные еще попробую его просверлить, если конечно подлезу.
    И сделаю фто что получилось.
    P. S. Но это была только одна сторона и то не вся:((
    Да еще. Спереди во фронтоне у самого конька, сделал отверстие 210*320мм. Вот надо будет еще и сзади ковырять.
  13. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Вымерли как мамонты.
  14. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    ...:)]когда думал ХОТЕЛ ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ ПЕРФОРАТОРОМ КИРПИЧ ВЫДОЛБИТЬ - потом решил что сочтете меня ...нехорошим человеком и отредактировал сообщение...- НО МЫСЛЬ МАТЕРИАЛЬНА Я ПОНЯЛ:)]
  15. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    Наверное празднуют неслабо...:son:
