КОНДЕНСАТ над утеплителем! ПОМОГИТЕ решить вопрос
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем dmdmdm, 17.10.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да кудаж еще меньше
    Как временный вариант попробовать засунуть между пленкой и утеплителем П-образный профиль...а вообще все нужно переделывать
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет, в Вашем случаи Вы под пленкой вентиляцию не обеспечите.
  3. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    Ну значит ДА - над утеплителем нет вентиляции - ТАК?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Надо убрать эту плёнку и устроить вентиляцию чердачного пространства, или решётки или если конёк широкий, то убрать паролон, ну про кровельные вент. проходники пока не будем;)
    А я и не имел ввиду что меньше, я имел ввиду что надо на много больше.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Так, и плёнка как бы запирает пар, где он и конденсируется.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    С горизонтальной поверхности проще, но там еще утеплены скаты, со скатами как?
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Так и надо убрать плёнку только с горизонта, а с скатами там всё нормально, лиш бы был вход воздуху, ну и выход на чердачке.
  8. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    КОРОЧЕ НАДО ВЕНТИЛИРОВАТЬ КАК-ТО...может Турбинку воткнуть:)ГОворят тяга у неё в 3-4 раза лучше трубы, просто вентзазор увеличить это гораздо трудозатратнее. :faq:
  9. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    СТОП - по горизонту нет никакой пленки - она идет по стропилам до конька...
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну Здрасте приехали, почти страницу про горизонт мусолим, а её там нет, Так где конденсат?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На скатах боковых. Сделать зазор можно только создав вентилируемое пространство между этой пленкой и утеплителем
  12. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    так ведь пленка до конька идет я писал, как она на горизонтальном участке возьмется, а конденсат висит на скатах - между утеплителем и этой пленкой (в 2 вентзазоре) и вринципе на участке до конька тоже висит (ну имеется ввиду участок где утеплитель переходит со ската на горизонт. поверхность и пленка гидроизоляции идет дальше одна вдоль ската)
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Где у Вас 2 вентзазора? Опишите правильно пирог.
  14. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Он действительно-ВЕНТзазор?Имеющий вход и выход воздуха? Там продувает от карниза к коньку (сверху вниз)?Или это просто зазор?
    Да...и как Вы увидели капли?
