КОНДЕНСАТ над утеплителем! ПОМОГИТЕ решить вопрос
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем dmdmdm, 17.10.14.
  1. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    набита ...но контробрешетка создает зазор только между обрешеткой (на которую крепится МЧ) и гидроизоляцией, к вентзазору под пленкой она не имеет отношения ТАК ? или я что не так понял ?
    Кстати СПАСИБО ЧТО нашли время !
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Пленка без провиса? Тогда да, утеплитель опускать надо.
  3. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    Пленка где с провисом где без провиса...ну где-то до 35мм провис где-то 7мм.
  4. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    ТУПЛЮ НАВЕРНОЕ - НЕ ПОНЯЛ СВЯЗИ - если пленка без провиса(так понимаю гидроизоляция) то опсукать надо утеплитель (т.е делать вентзазор) а ЕСЛИ Б С ПРОВИСОМ ТО ненадо или ...ПРостите если я тут горожу не то !
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это закон. Если гидроизоляция с малым паропропусканием, как у Вас, то должен быть двойной вентзазор. Утеплитель опускайте, пару выходить некуда, он зажат этой пленкой.
  6. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    Извините я не понял что Вы имели ввиду этим, ПРО ЭТОТ ЗАКОН Я ЗНАЮ...
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Здесь читайте https://www.forumhouse.ru/threads/204361/
  8. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    оБИЖАЕТЕ - С ЭТОГО И НАЧАЛ...Извините мы просто не поняли друг -друга (это я просто прицепился к дословному пониманию написанного (смысл я понимаю) - этот момент вообще не важен - КАК ВАШЕ МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ устройства специальных каких либо вент-выходов?
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вентвыходы нужны, конечно, но если не опустите утеплитель, конденсат останется.
  10. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    Так пойдет...
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @dmdmdm, Вы когда на холодный чердак залезаете и смотрите между ватой и гидроизоляцией- свет белый видите от карниза?
  12. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    ну только там где переделал - пара пролетов пока
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну вот и в таком ключе нужно
  14. Danata
    Danata
    Danata
    Что изменилось за это время, хотелось бы узнать у автора этой темы
  15. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Я вот сегодня при 0 градусов обнаружил еще более непонятное явление: сосульки на лобовой доске по одному скату! Дом обшит цсп, есть окна и дверь, крыша металлочерепица, мембрана дельта-вент, более нет ничего. Дом не топится, внутри холодно, стены не утеплены, крыша тоже. Я никак не пойму, откуда такое количество конденсата, причем только с одной стороны?
