КОНДЕНСАТ над утеплителем! ПОМОГИТЕ решить вопрос
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем dmdmdm, 17.10.14.
  1. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Я бы не сказал этого, обычная дверь из МДФ. Такие-же две стоят для доступа в карманы, вот они. Планирую по менять на пластиковые.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я писал-как должно быть
  3. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Карниз заделан железом наглухо, сегодня вскрывал. Вот что там:
  4. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Когда снял железо, на чердаке стал виден просвет. Первою доску тоже оторвал, и так пока оставил. Фото.
    Обычно карнизы делают под прямым углом к стене дома, а у меня под острым. Можно ли переделать?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Правильно сделали. Теперь для продувания нужно организовать выход воздуха в коньке.
    Да, уберите верхнюю пленку с утеплителя-если это пароизоляция.
  6. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    В коньке пергамин тоже разрезал. Но общался сегодня с соседом, он весной с чердака снег убирает:)задувает в конек.
    Там нет ни чего.
    А что мне с пергамином делать тот что на потолке мансарды под ватой?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Со стороны помещения?(со стороны тепла)-Его нужно заменить на пароизоляционную пленку
  8. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Это фото кармана, в коньке над мансардой тоже самое. Я имел ввиду утепление потолка.
    Т. е. утеплитель надо убрать, заменить пергамин на пароизоляцию? Ее (пароизол.)крепить как-то надо или просто расстелить между лаг? Или как-то по-другому?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А если хочется оставить (пергамин) можно оставить? :)
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Контур пароизоляции должен быть непрерывным (без дырок и щелей).Наверно трудно будет сделать со стороны чердака. Со стороны потолка нижнего помещения скорее всего
    Можно. Он не помешает.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Спс. :um::)
  12. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не печальтесь Вы - пергамин это полу пароизоляция.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @парильщик, пергамин скорее всего лежит там между балок, т. е не сплошным контуром Не крепили же его снизу балок сплошным контуром...степлером;)
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Даже если и сплошным контуром, всё равно полноценная нужна.
