КОНДЕНСАТ над утеплителем! ПОМОГИТЕ решить вопрос
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем dmdmdm, 17.10.14.
  1. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    А со стороны потолка не получится, там потолок из гипсокартона.
    А если положить со стороны чердака, но захватить и лаги? Придется конечно повозиться.
    пергамин вообще просто расстелен между лаг.
    Во блин понастроили деманы...[/quote]
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пароизоляционной пленкой нельзя огибать лаги со стороны холода. Куда лаги сохнуть будут? Влага из лаг должна выходить свободно в сторону холода (чердака)
  3. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ну не потолок-же ломать?
    Должен же какой-то выход, какая-то серединка?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Дом отапливается? Положите пароизоляцию между лаг на пергамин. Заложите сверху утеплитель и наблюдайте зимой в сильные холода-будет ли влага в конструкции..Все это не правильно, но понаблюдайте, может и страшного ничего не будет, если в доме влажность маленькая, есть вентиляция-может и прокатит. Да, это не снимает решения вопроса-вентиляции чердака-там продувать все должно, плюс вентокошки сделайте напротив друг друга во фронтонах. Гипсокартон можно оклеить флизелиновыми обоями с подворотом на стены
    Есть вариант другой-более надежный (если не перебирать потолок снизу)
    Поднять пирог утепления над лагами. Набить черновой пол на лаги, на черновой пол пароизоляцию, на пароизоляцию бруски, утеплитель между брусков, каждый последущий слой поднимать поперечными брусками. Когда поднимете пирог нужно сделать так чтоб он не перекрыл ход воздуха на чердак от карнизов
  5. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Дом отапливается, мы тут живем.
    Вентиляцию планирую делать в холле на мансарде.
  6. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Доброго дня.
    Какую применить в данном случае можно? Цена, качество.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Например Изоспан В
  8. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    А если вместо окошек сделать вентиляцию в карнизе коньковом, это поможет? Там тоже все зашито железом с низу до конька. Если все вскрыть и поставить СОФИТЫ.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не понял что это?
    Софит должен быть с дырками-это забор воздуха от улицы, выход воздуха нужно сделать в коньке.
  10. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Я и имел ввиду с дырками. А в коньке пергамин весь разрезал, вот только снег будет задувать.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Понаблюдайте, в крайнем случае можно переделать конек и сделать ВЕНТконек, или поставить вент клапаны.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А что это у Вас там за труба виднеется над утеплителем? Водяная?
    А если перемерзнет?
  13. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Это обратка отопления идет. Я ее планирую утеплить, а потом в стену засуну, когда буду утепление переделывать.
  14. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Sadovnik62
    Доброго времени суток. Можно еще помучаю вопросами.
    В одном из карманов мансарды, планирую сделать гардероб. Соответственно будет утепляться частично крыша. Какую применять гидроизол. и как ее можно монтировать в моем случае? нужен-ли вент. зазор между утеплителем и гидрой? и все такое.
    Заранее благодарю.
  15. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Да и еще вопрос. А пленка Ондутис, как по качеству? Стоит-ли ее применять для пароизоляции и гидроизоляции, кроме Изоспана?
