КОНДЕНСАТ над утеплителем! ПОМОГИТЕ решить вопрос
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем dmdmdm, 17.10.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не обращайте внимание. Это схема с холодными треугольниками (вы же шкаф собрались делать в треугольниках?). За этой белой пленкой холодный треугольник, а со стороны комнаты вплотную к этой пленке будет утеплитель монтироваться...Эта белая пленка внизу и есть СДМ. Чтоб утеплитель не выпирал в сторону холода сзади этой пленки-реечки.Вот уже СДМ к рейкам закреплена..теперь только утеплитель заложить 022.jpg
  2. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    А-а-а понял. И опять этот Тувек, :no: Мне ведь надо будет этого СДМ всего 15-20м2,а покупать надо целый рулон. Жаба, она делает свое дело:mad:
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну если бюджетнее-Изоспан АМ
  4. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Его тоже можно прямо на утеплитель, я правильно понимаю?
    А вот из дорогих, какие марки смотреть? может в интернете чего нарою. А то у нас, ну очень они дорогие- где-то от 4т. кажись.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да.
  6. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
  7. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Sadovnik62, доброго. Обратил внимание, что утеплитель на мансарде лежин не плотно между балок. Замерил, размер 101-102см.,а утеплитель размером 100см,что делать? Между стропил тоже самое.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Утеплитель должен монтироваться в распор, щели не допустимы. Если сможете то вставляйте кусочки, но швы должны быть с перехлестом от слоя к слою
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А как же утеплитель тогда вообще держится?
  10. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Это потолок, он лежит сверху.
  11. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    А что по этому вопросу скажите?
  12. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    А пенопласт в распор можно использовать? У меня есть 20-ка.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вставить в щели? Теоретически можно. Получится что пенопластом Вы нарастите толщину стропил. Но вот будут ли при этом щели между пенопластом и стропилой? Как прижать кусок пенопласта к стропиле? Не знаю. ИМХО лучше базальтовый утеплитель с бОльшей плотностью, чтоб пружинил, например 70кг\м3
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Может межстропильное расстояние гуляет?(кривые стропила)
  15. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ок. В выходные планирую поэксперементировать, буду пароизоляцию доп. стелить, всеравно все перебирать.
    Ох чувствую веселые выходные меня ждут. :no:
