Покритикуйте проект дома 240м2 из оцилиндрованного бревна 260мм
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Deamon73, 17.10.14.
  1. Deamon73
    Deamon73
    Deamon73
    Иваново
    Вы такие сомнения поселили в моей голове о правильности выбора материала...:ogo:
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    она увеличивается не на площадь, она увеличивается на свободный угол. Это как сейчас у меня в гостиной: один угол занят кухней, а в остальных - двери и лестница (покупали уже такой, что уж). Я замучалась мебель расставлять так, чтобы она не мешалась.
    сейчас у вас очень много "скрытых коридоров", там, где вы не сможете поставить громоздкую мебель (не берем в рассчет стеллажи) Дом 1.1.png Да еще посреди гостиной опора для балки.
  3. Deamon73
    Deamon73
    Deamon73
    Иваново
    Участок купили такой из-за доступности газа и площади, вариантов было не много.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @Deamon73, посмотрите
    Есть центральная горизонтальная перемычка у фундамента... И на планах она тоже есть... Стены же можно у комнат подвигать...
    И две вертикальные). И они есть.
    В любом случае фундамент надо обследовать.
    Подпол с правой стороны. Значит второй вариант можно отзеркалить... Люк будет в прихожей.
  5. Deamon73
    Deamon73
    Deamon73
    Иваново
    Из эстетических соображений, позволяет отгородить пространство коридора от входа в с/у.
    При проектировании барной стойки отталкивались лишь от того, что изначально помещение первого этажа должно быть целым, к тому же глухая стена между коридором и кухней стала бы давить, и поэтому и было принято такое решение, ведь по сути так у нас получается общее помещение и нет коридора как такового. Хотелось избежать длинного глухого коридора.
  6. Deamon73
    Deamon73
    Deamon73
    Иваново
    Есть, но между ними 2.25м. И какая гостиная получиться?
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @Deamon73, именно на основании того, что вся планировка первого этажа - открытого типа, я и говорила о её парадности. Но Вы заталкиваете туалет в дальний угол, а спальни - в противоположный.
    Но только по коридору можно в халатике тихонько пройти в туалет. Вы думаете о гостиной как о красивом образе, а я говорю о том, как повседневно жить там. Вся большая семья будет основную часть времени проводить там. И пользоваться именно этим туалетом. Но пожилому человеку часто хочется или НУЖНА более тихая и обособленная обстановка. Вы не обеспечили проживающих на первом возможностью жить в своем ритме... Они завязаны на всю остальную семью. Т. к. приватные зоны первого этажа с/у и спальни - разделены общественными.
    А кто сказал, что там должна быть гостиная?
    С одной стороны - лестница, с другой можно сделать рабочую зону кухни. Или ванную между спальнями... Надо думать.
  8. Deamon73
    Deamon73
    Deamon73
    Иваново
    Грязной зоны здесь не будет, для этого и сделали гардероб справа.
    согласен, не очень близко
    задумываюсь, но все по порядку
    упс, не подумал
  9. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    т. е. вы зашли вшестером, забились в этот тамбур, и раздеваетесь в гардеробной? а потом оттуда в чистых тапочках по тому самому месту, где вы только что топтались, так?
  10. Deamon73
    Deamon73
    Deamon73
    Иваново
    по правде сказать, планировал стояк второго этажа в гардеробе, но Ваш вариант больше нравится
  11. Deamon73
    Deamon73
    Deamon73
    Иваново
    как вариант не толпиться всем сразу, а как по другому?, если вход такой.
    Может вместо крылечка сделать еще тамбур?
  12. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @Deamon73, а можно гардеробную сделать только для сезонных вещей и закрытую, а в огромном холле (2,6*3,7) одну стенку отвести под вешалки/шкафы для повседневной одежды. И тут мы приходим к решению проблемы с "грязной прихожей", переносу санузла и прочему, что обсуждается уже пять страниц :)
  13. Deamon73
    Deamon73
    Deamon73
    Иваново
    да, в спальне будет гардероб, там и хочу провести вентиляцию
  14. Deamon73
    Deamon73
    Deamon73
    Иваново
    Очень не плохой вариант, спасибо!
    при проектировании придерживались, чтоб сантехника была друг над другом, чтоб не тянуть трубы по всему дому из угла в угол
  15. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Вот так прикинула Дом 1.1.png специально для тещи можно от большого санузла отчекрыжить ее собственный, с выходом из спальни
