Модернизация Viadrus U26
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Zhekos555, 14.12.13.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Олег9293,
    Не совсем понятно, зачем нужна тогда автоматизация если вы дровами топить все равно будете.
    Если уж что то переделывать, так делать полный автомат иначе смысл?
    На ролике который любезно предоставил @Agr11, наглядно видно что горелки ни чем выдающимся не обладают. Но те же чехи поставили в Ю26, реторную, а в шахтный котел факельную.
    Вы собрались "кормить" горелку углем, а розжиг угля та еще задачка будет, да и на рекламном ролике @Agr11 работают горелки на пеллетах. Найдите видео этого производителя на ютубе и посмотрите как люди "гоняют" эту горелку на угле... :)
  2. Agr11
    Agr11
    Agr11
    Да, вы правы. отчего ж такая несправедливость?
  3. Agr11
    Agr11
    Agr11
    Собственно мне теперь понятна, такая разница в цене ретортных и факельных горелок в первом посте. Датчики пламени, лямбда зонд, механизмы очистки. Ну и плюс более умный контроллер на управление всем этим нужен.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я обьясню чего парюсь. Может захочется настоящего комфорта. ТТ котёл основной и газа в этом столетии у не будет. Да и с его ценами дешевле топить углём.На данный момемент меня всё устраивает. Но я смотрю на потом, но с нашей весёлой жизнью, может получится так, что потом эта штука евро, снанет не подъёмной.А с таким вариантом, можно получить комфорт не теряя универсальности.
  5. Agr11
    Agr11
    Agr11
    В общем, самый оптимальный вариант:
    Монтируем вниз дополнительную секцию:
    В неё врезаем такую, либо схожую горелку (эта конкретно от тех же продавцов, что я приводил в пункте 1 в первом сообщении):
    plumbing-heating-boilers-boilers-solid-fuel-1-1.800.jpg plumbing-heating-boilers-boilers-solid-fuel-1-2.800.jpg plumbing-heating-boilers-boilers-solid-fuel-1-3.800.jpg plumbing-heating-boilers-boilers-solid-fuel-1-4.800.jpg
    На последней картинки, я так понял, показано как происходит механическая очистка.
    Горелка со всеми "плюшками" - датчики, авторозжиг, да ещё и уголь жрущая (до 25мм).
    По цене это конечно не самое дешёвое (1100 горелка, а нужно ещё нижнюю секцию и бункер). Но 100% удобнее всего остального и с максимальным КПД.
    Хотя опять же обратная сторона - все эти датчики - они же тоже из строя могут выйти :(
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Agr11, Как по мне, главное ящик под низ купить. Всё!Пол дела сделано!)
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @KoenigMan, А чё в U26 нельзя втавить факельную горелку как в в U22?Этих U26 две модели. В той второй модели, откручивается декор пластина, которая между верхней и нижней дверцей и за ней отверстие под горелку над колосниками. Leo как то интересовался такими наворотами в моём котле и скинул мне схемку второго Виадруса. Может можно и самим такое отверстие вырезать под горелку и установить её как в U22 ?
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Олег9293, в ю22 факельная горелка монтируется в нижнюю дверцу.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну так всё правильно! В 22-м нижняя дверка высокая, это и даёт возможность в неё вмантировать горелку, а у нас на 26-м дверки поменьше. Вот как раз во второй модели U26,горелка вставляется прям над нижней дверкой. Не в саму нижнию дверку, а над ней в корпусе котла отверстие.
  10. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Старт-стоп прекрасно работает на горелках и без функции авторозжига. Просто постоянно поддерживается тление углей на колоснике. Теплоаккумулятор при использовании горелок не нужен - это лишние потери тепла и лишняя нагрузка на привод горелки. И насколько я знаю, уважаемый @Олег9293, использует антрацит, который сжечь в горелке не так просто.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У нас сейчас наоборот с антрацитом пробема, появился уголь марки"Д" мелкофракционный. Помню у Вас был большёй ТА. Помоему куба на три. Потом его обьём Вы сократили до тонны. Я не чё не напутал)?
  12. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Олег9293, про ТА все верно, пришлось урезать оный до 1,7 куба в виду протечек и невозможности качественно проварить нержавейку толщиной 1,5 мм. Уголь марки "Д" для моей самопальной поршневой горелки подходит идеально, единственный минус, так это склонность влажного угля к спеканию на колоснике и образование коржей. Проблема была решена просто - сыплю в бункер сухой уголь, уголь спекаться перестал и свободно сползает с колосника горелки в виде золы и отдельных комочков шлака. Первоначально была мысль использовать вместе с горелкой ТА именно для уменьшения циклов старт-стопа, но в виду того, что электромотор мощностью 100 Вт на польском редукторе при работе более пяти минут без нагрузки нагревался до температуры 50 -60 градусов, то идею использовать ТА в паре с горелкой оставил. Да и не удобно это. Допустим, нагрели горелкой ТА градусов до 80 часов за 10 -12. Стали брать тепло с ТА, а горелку потушили. ТА, хоть как его не утепляй, все равно имеет теплопотери, плюс разброс температур большой в ТА от 80 до 40. После вновь идти и розжигать горелку. С горелкой без ТА все гораздо проще: в межсезонье включаю только на ночь и это когда я дома. Если дома меня нет, а жене не охота ее розжигать, то горелка пашет круглые сутки, просто днем она в режиме поддержки в основном работает. Розжиг потушенной горелки занимает по времени 16 минут. Из них шесть минут на заполнение колосника порцией свежего угля и десять минут на розжиг щепок с выходом горелки на полную мощность.
    Температура в системе отопления колеблется от 55 до 65 градусов, температура в доме гуляет в пределах 0, 5 - 1 градуса - на батареях термоголовки. Собирался летом затолкать горелку под свой КЧМ, но не срослось по времени. Но если соберетесь ставить, то лучше всего под низ котла, сбоку, для открытого доступа к дверцам котла.
  13. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    И еще забыл сказать. Если б я сечас стоял перед выбором варить ТА, или горелку, то я бы выбрал последнее. Проще, компактней, комфортней в эксплуатации и по деньгам одинаково, а может, даже и дешевле.
  14. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
  15. Evgeni 57
    Evgeni 57
    Evgeni 57
    Красноярск
    Тоже в доме стоит U26, топлю эпизодически только дровами, угля он у меня еще не нюхал, постоянно в доме еще не живу но через год-два планирую переехать. Очень хочется перевести котел на автоматическую горелку на угле фр. до 25 мм у нас он есть, почти местный. с огромным интересом на два раза перечитал тему, больше всего понравились польские горелки, Но привезти их к нам по моему дорого очень
