"Готовь телегу зимой". УШП под брусовой дом
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Grey1988, 18.10.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Смысл понятен, хотя и спорные тезисы. Он пишет. что иглопробивной геотекстиль идеален для дренажных систем, но это не есть истина. Еще он пишет, что термоскрепленный геотекстиль малопригоден для дренажа. А вот это глубочайшее заблуждение.
    По поводу обязательного применения геотекстиля, потому что "все так делают" (никто, в конце концов, не лезет на дерево, так как кто-нибудь, где-нибудь лезет), согласен. Сам неоднократно убеждаю, что не нужен геотекстиль на песчяный грунт.
  2. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    Отписываюсь о сделанном. Зачистили котлован от рыхляка, с профилировали уклоны к периметру где будет дренаж. Прокопали траншею дренажа. Отсыпали слой щебня 40-70 и втрамбовали его в грунт, вошел не везде.
    Завтра планирую делать дренаж.
    По следующим действиям возникает вопрос. Надо стелить геотекстиль, но плоскости на данный момент нет, есть три "ямы" низины, которые отпрофилированы с уклоном к дренажу. Геотекстиль класть по неровностям или отсыпать вровень и потом положить? Думается что по неровностям.
    После отсыпать щебень 40-70 или 20-40? Защитного слоя песка взять толком не где, песок плохой мелкий на солнце твердеет, может заменить щебнем 5-20?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пусть всюду будет снизу крупный щебень...а выше можно (и нужно) мелкий.
    ...Можно...
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не жмотничай...сыпь еще...:)]:super:
  5. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    Да мне не жалко. Соседи спать хотят, ночь на дворе.
  6. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    Перед вскрытием котлована была организована подпорная стенка из щебня. Засыпанная глиной с одной стороны и дренаж старого котлована в дрен. колодец. IMG_20160609_192547.jpg
    Колодец я организовал из старых покрышек. Толку может и не будет, но результат меня устраивает. DSC_7624.JPG
    У гаража организовал навес - укрыться, пообедать. В последствии можно будет поставить верстак для распиловки стоек каркаса. DSC_7625.JPG
    Готовлюсь замкнуть контур забором. Фасадная часть на время строительства будет из оцинкованного профнастила. Обозначились ворота и калитка. DSC_7628.JPG
    Строительный мусор от старого фундамента, частично был раскрошен и стал "дорогой". DSC_7630.JPG
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Grey1988, не нужен Вам геотекстиль. Сыпьте слой щебня фракции 20-40, выравнивая основание в ноль Затем слой (5-10 см) щебня фракции 5-20.
  8. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    То есть всю подушку щебнем фракции 20-40 и последние 5-10 см. фракцией 5-20?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Grey1988, да, именно так. На таком основании можно пятиэтажку кирпичную строить.
  10. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    Мы по скромнее. На будущее учтем.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Может быть внуки/правнуки учтут в далекой перспективе:)
  12. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    "Обитель" в три этажа видел, но в пять - это уже перебор. :aga:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен, без лифта не прокатит:)]
  14. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    Пошли дожди. Подушку закончить не успели.
    Планируем закупку утеплителя. Решил брать под пол ППС-20 (0,12МПа) и под ребра ЭППС-35 (0,27МПа). На отмостку так же ППС-20.
    Ближайший производитель в Тюмени предлагает ППС-20 по 3100 р/м3. ЭППС-35 4866 р/м3. + 10000 доставка. Итого 84 т. р.
    Надо про мониторить у местных, может проще взять на месте.
  15. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    Наконец то досыпали подушку, выровняли щебнем 5-20.
    Завтра приступим к канализации и закладным.
    Так же завез ЭППС и ППС.
    Зашил забор.
