Резервное питание от генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Землеюзер, 18.10.14.
  1. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Конкретно у нас электричество только генератор вырабатывает
    В вашем случае это ЕДИНСТВЕННЫЙ вариант, чтобы зимой генератор заводился всегда.
    Помещение для генератора, хорошо утепленное, контроль температуры до порога гарантированного запуска. Запуск, прогрев помещения.
    Поверьте, если помещение будет хорошо утеплено, там не будет близкой к улице температуры и запуски по температуре будут крайне редки.
    Да, еще должны быть закрыты каналы для воздуха и выброса, открытие их при помощи реле перед запуском.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Manjey73, Это слишком сложно в нашем случае. Даже я этим не стал бы заниматься. а конкретно хозяин этой системы тем более. Генератор запускается в лучшем случае раз в три дня, в данное время возможно что и каждый день. Весит он килограмм 25 и его проще унести. Если бы был стационарный со стартерным запуском, тогда да, только утеплять, но заводить для прогрева помещения все равно излишне. бензин не дешев, заправка не близко. У нас же генератор пока самый экономичный из всех бензинок. А ресурс его уже видимо недалек от завершения.
