F Печки-лавочки или печки на лавочке
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Андрей 203, 19.10.14.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Допустим объём помещения 60 куб м. ПДК на СО - 0,05 мг/м3.
    Следовательно для достижения ПДК нужно 3 г СО, В пересчёте на углерод (уголь) это составит 1,3 г.
    Если допустить, что только 10% СО выйдет из печки наружу, то достаточно прогореть 13 г уголька.
    Плотность берёзового угля 0,38, Таким образом, объём уголька будет 34 см3, т. е. это кубик со стороной 3,3 см.
    Головная боль обеспечена, канарейка будет закатывать глазки.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Палеха, ещё неизвестен выход СО в реакции окисления, и почему 10%...Повторюсь, источник СО - остаток дыма в колпаках, откуда через кирпичные стены просочится именно СО. Всё остальное можно протянуть в трубу через приоткрытую задвижку, или просверленную например. Значит рассчёт по другой схеме...по объёму колпаков и концентрации в них СО, надо пересчитать на объём комнаты (60 м\куб, плюс объём колпаков тоже), какая концентрация получится, может канарейка ласты склеит? :close:
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Расчёт, конечно, прикидочный. Нужно уточнить объём топливника, зольника. Тогда можно прикинуть выход СО... Но лучше проверить на натуре.
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Это очень сильно от V колпаков зависит, Андрей! :)]
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    И от здоровья и возраста канарейки...;)
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Палеха, зольник тоже исключается, всё проветривается в печи неплотно закрытой задвижкой, только колпаки остаются. Я после протопки открываю душник, он у меня под потолком, высоко...и задвижка на 5- 10 мм недозакрыта. Это на полчаса примерно, потом закрываю. Такая практика.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я так понимаю, что тлеющих углей уже нет, а есть остатки СО в колпаке?
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Палеха, я о принципе толкую...Пусть даже угли тлеют, но в объёме колпаков содержится СО, для которого кирпичная стена препятствием на выход не является, как оказалось. И колпаки не проветриваются, вот в чём дело.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Дайте примерный объём колпака.
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Палеха, грубо можно прикинуть вот как: общий объём печи - 1,0, объём каналов, колпаков, топливника всех вместе - примерно 0,3, половину можно отдать колпакам... + - лапоть.
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Это я заметил.
    Хочу обратить ваше внимание: я вам дал прямую цитату - вы меня посылаете на 360 страниц непонятно где.
    Можно я тоже плюну?
    Пока - низачёт, химик
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сами заявили, что интернету не верите. Получили ссылку на солидную монографию по конкретному вопросу. Опять недовольство.
    У нас ещё не все книги оцифрованы, это вам не польские народные сказки.
    По диффузии СО через чугунные трубы заявляю, что поляк написал бредятину (извиним его за давность лет). СО не способен диффундировать в металл на сколь-нибудь значимую величину. Причина в образовании СО с атомами металлов карбонильных комплексов [Fe (CO) n], которые затыкают поры и микротрещины в металле .
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Вот и дайте прямую цитату, что этого нет.
    Пока это есть.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Карболка, получается, что объём колпаков примерно 150 л. В таком объёме может накопиться 187 г СО. Но он там будет не один - 80% займёт азот. Т. е. на долю СО придётся всего 37,5 г. Если мы допустим, что из-за разности парциальных давлений СО весь диффундирует в помещение, то в комнате объёмом 60 м3 ПДК по СО будет превышен в 125 раз - 625 мг/м3.
    По данным справочника "Вредные химические вещества" Л..Химия, 1988
    ПДК (разовая доза) - 5 мг/м3
    ПДК (среднесуточный) - 3 мг/м3
    В посте 919 взял значение ПДК 0,05 из интернета - врёт интернет:)
    При концентрации СО 460-690 мг/м3 и длительности воздействия 4-5 час проявляются следующие симптомы отравления: сильная головная боль, слабость, головокружение, туман перед глазами, тошнота и рвота.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
