Мини дом = макси бытовка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем burenkina, 22.02.09.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Не встретился он мне за время стройки.:)]
    Я строилась по эконом-варианту, с укосинами и без плитной зашивки. И имитатор бруса по стойкам. В такой ситуации ветрозащита ой как помогает. Так что экономить на ней посчитала неразумным. Хотя на полы с чистой совестью постелила Изоспан. Там ветра нет, фундамент ленточный.:)
  2. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Дискуссия суперполезная, вовсе не флуд.
    Физический смысл вентзазора понимаю прекрасно, но как реализовать технически? От зашивок всякими софтбордами отказалась, т.к. они заведомо ухудшают паропроницаемость стен. Получается, что снаружи эковата ограничена только ветрозащитой, прижатой к стойкам рейками с шагом 60 мм. Выдержит ли защита усилия, прикладываемые к вате при забивании?
    Хотя все это обсуждалось здесь 33 раза, ...но все время тема сворачивала в сторону в самом интересном (для меня :)]) месте.
    skissa, а какой у вас получился в результате "пирог"?
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Опа... а разве у тебя не брусовой дом?
    При таком "эконом варианте", экономия 10тр на пленке действительно неоправданна
    От софборда кстати зря отказались. У него паропроницаемость довольно высокая, зато и доп утепление по мостикам холода (стойкам каркаса), и ветрозащита и жесткая плоскость для задувки ваты
    Получается действительно некузяво, если с вент зазором - с одной стороны пленка, с другой крафт бумага. Самому интересен вопрос - можно ли так что то "задуть".
    Как вариант, но тоже кучерявый, пойти от обратного, сначала набить вагонку изнутри, затем ветро защитную пленку, снаружи задуть вату и заниматься обрешеткой и имитацией бруса
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
  5. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Надо или софборд или хоть "обычную" ДВП вместо пленки
  6. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    "некузяво" ?:)]:)]:)]
    От тута вы стопроцентно правы.
    Похоже, классная штука. На стены и под металлочерепицу.
    На сей момент склоняюсь к варианту Porcupine, без вентзазора, чтобы обшить снаружи имитацией бруса, а потом набивать вату самостоятельно изнутри.
    Всем спасибо за предложения. Как говорится "пиши исчо!" :)]
    Пошла изучать...
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Прощу прощения за 1000% офф но не удержусь
    Это из лингвистических сказок :)
    http://lib.ru/PROZA/PETRUSHEWSKAYA/butyawka.txt
    Руками что ли? Безумству храбрых поем мы славу
  8. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Руками... дык всегда можно "вздребезнуться" и "сопритюкнуть" ДЯДЮ с задувкой.
    Ой, спасибо, повесилили!
    Народ делал же...Раз другие могут, почему я - нет? (моя приговорка во времена учебной езды)
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    С ручной укладкой я думаю вы подудонитесь быстро :)
    Спросите Goose сколько он сил и времени угрохал :). Но он то не от хорошей жизни сам все делал. Если у вас вопрос денег не стоит ребром, то имхо с ручной укладкой в стены лучше даже не заморачиваться.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Основная часть брусовая, а пристройки с двух сторон и мансарда каркасные.:)
  11. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Фсе понял.
    Однако, прошлое лето прошло в дырявой бытовке и классно было!..:) Это лето без теплых стен будет исчо лучше! Как не быть!
    Денех пока есть, но это только "пока". Еще септик, и ... Не хватит точно. Что можно сделать в этом сезоне - надо постараться. Реально своими силами могу это, покрасить и еще на террасу доски настелить. Надо делать.
    Наташ, так "пирог" какой в каркасе?
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Снаружи внутрь: имитатор бруса, зазор, мембрана, плиты Парок, пароизоляция(есть ли между ними зазор не помню, надо записи поднимать), внутренняя обшивка(где гипрок, где вагонка или имитатор) Стойки по углам брус 100*150, остальные доска 50*150.
  13. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Кстати вот такая статейка по ветрозащитным пленкам попалась
    http://www.germostroy.ru/art_504.php
    может интересно будет
  15. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Конечно, интересно.
    Интресно все!
    Спасибо вам
