Мини дом = макси бытовка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем burenkina, 22.02.09.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Любопытный момент.
    А зачем?
  2. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Герой, думаю, сам объявится.
    Билли,
    не "зачем?", а "почему?"
    Вообще-то задумывался фундамент из столбиков. "Кремлевская стена" - рудиментарный элемент первоначального плана.
    Возник очередной блондинистый вопрос.
    Если начать обшивать стены имитацией бруса, скажем, 10 апреля... Как условно оценить влажность материала: минимальная, максимальная или средняя? Другими словами: насколько плотно стыковать брусины? Материал этот - камерной сушки, хранится в штабелях под навесом...
    Что-то не получается сформулировать...:|: Ну, чтобы не "выперло" и не рассохлось.:)]
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В штабелях на холодном складе?
    Беру строганную сухую доску с одной точки в Москве. Склад холодный. Влажность зимой не меньше 14%, до 18 доходит легко (у них влагомер и любой может влажность доски замерить).
    Стыковать, даже сухую, рекомендуется не в упор. Если 140 мм., я бы на такую ширину не менее 2-х саморезов (гвоздей) на каждой стойке.
  4. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Вот чувствовала же,что коряво излагаю :)
    Вопрос был - насколько плотно имитацию бруса стыковать по соединению шип-паз?
    WAB57,
    за инструкцию по стыковке торцев - большое спасибо! Вообще об этом не подумала. Примерно какой зазор в мм? И на что лучше крепить - на гвозди или саморезы?
    Вести с полей..
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Пардон! Это я коряво изложил про стык паз-гребень :( Соединяем с люфтом в 2 - 3 мм.
    А для соединении по длине стыки торцуем под 45 градусов.
    Если гвоздь, то кровельный (с широкой шляпкой, оцинкованный), желательно найти не толще 3,5 мм. Если саморез, то тоже оцинкованный. Только не черный!
    Вести с полей все более оптимистические...
  6. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Вот теперь понятно! Ура!
    ...эээ.нуууу.торцовочная пила.:|:
    Вот, кстати, последний на сегодня вопрос созрел. Вагонкой изнутри собираюсь обшивать самостоятельно. Что прикупить - циркулярку? болгарку? Все вместе?...
  7. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Болгарку-то зачем?
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Два варианта:
    - самая дешевая торцовка (можно б/у)
    - лобзик
  9. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    А я бы для аккуратной отделки пользовалась только электролобзиком.
  10. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    за всем! ..а я знаю?:|:
    Про лобзик не думла. Спасибо! Пойду, посмотрю, шо это такое
  11. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    В руках деловой женщины - это самое что ни на есть оно!! Наименее травматичный инструмент и очень удобный в использовании.
  12. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Ура деловым женщинам! Спасибо, nuwa
    Итак, лобзик - в список.
  13. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Я конечно спорить не буду, но у меня такая мысль: А зачем при использовании имитации бруса нужны кровельные гвозди? Марин, ну я как женщина женщине:|: - это же не эстетично! Ну понимаю, был бы уже куплен дом с такой отделкой, а тут делаете сами и для себя. Я так осторожно предложу - может всё-таки анодированные или оцинкованные саморезы и скрытое крепление.
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    "Гулять -так гулять!" (с) :)]
    Предложу - финишные спец/гвозди. Забитые спец/пистолетом.
    Гвозди имеют клеевое покрытие - при ударе, покрытие расплавляется - держит крепко.
  15. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Я в ауте! Пошла изучать процессы! Ой, люблю подобные штучки!
    Это дорогое удовольствие?
