Мини дом = макси бытовка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем burenkina, 22.02.09.
  1. fuel
    fuel
    fuel
    У меня есть вопрос.
    Я на начальной стадии.
    А как с архитектурой, и проектом. я дочитал с 22 до 8 (читал задом наперед)
    Ну т.е. это строение является временным? (из за типа фнудмаента) и не требует разрешений?
    Сам хочу построить подобного размера, и вот думаю а как потом газ провести.
    Что вы узнавали в этом направлении?
    Спасибо.
  2. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    А газом у нас и не пахнет :), коллега fuel. В том смысле, что у нас в СНТ пока никаких перспектив на газификацию.
    Разрешения на строительство в СНТ, вроде, не надо.
    Строение очень даже постоянное. Второй раз стройку не переживу.
    Проекта не было. Мои упражнения в арконе проектом никак считать нельзя. Сдираю у финнов (в посте 1 - прототип), а вы, как поняла, черпаете вдохновение у норвегов. Читаю вашу тему внимательно, как болельщик.
    Сегодня приняла крышу.
    Все понравилось. И черепицу уложили ровно, и доп. работы сделали: привязали каркас к фундаменту (бытовой дрелью долбили 300-тый бетон. Жесть), нарастили куцые стропила над террасой, ровняли стропила на доме, поставили ветровые укосы. За доп/работы попросили "сколько не жалко" Приятное разнообразие. Еще и лавочки на костровом месте из отходов сколотили.
    В бытовке пару полок приделали. Купила им газовую плитку - вот под нее соорудили консоль.
    Хорошие ребята, очень добросовестные. После них осталась чистая площадка. (И очень хорошее настроение) Когда только успели?... Из 10 рабочих дней только два последних были без дождя-снега-сильного ветра.
    Фото отчет.
    В каком состоянии приняли... в каком - сдали.
    Дом у меня теперь "без штанов, но в шляпе".
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    площадь крыши то у вас похоже не децкая... сколько в метрах?
  4. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Чуть меньше 150 м2.
    Издержки одноэтажника :)]
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    При покраске фасадов надо продумать как уравновесить разную длину крыши по сторонам.
  6. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Огласите диаметр и длину бура на бытовой дрели? Слабо верится:
  7. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    А у вас какой диаметр?
    Покупала: анкера и сверла по бетону диаметр 10. Была с моей стороны предпринята попытка купить 20, но консультант в Леруа (чудеса возможны!) сказал, что под бур 20 нужен перфоратор. У меня его нема, у ребят - тоже, т.к. ехали на кровельные работы.
  8. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    А, ведь, предупреждали!!
    Одним словом, речь о половых лагах. Договаривались ставить 50х200, приезжаю - стоят 50х150. По каким соображениям - так и не добилась. Говорят, что специалист им считал. Вчера попрыгала на этих лагах (пролет в свету, за вычетом опоры - 3, 5 метра. Качаются, ессссно! :mad:
    Что делать?
    Кровельщики советовали посредине пролета отлить 3-4 столбика и на них положить брус. Перпендикулярно лагам.
    Я обдумываю идею выкинуть эти лаги нафих, поставить 200. Обидно будет, если и это не спасет.
    Предложения?
  9. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Анкера у меня 25-е. Редкий размер :) 10-ка с шагом 50 по ленте наверное потянет, благо ураганы у нас редкие.
    Про лаги. 150 "с рынка", т.е. 145х45 в реале - это маловато даже для 2.6 метра. Я снимать не буду сверху положу 50х100 и стяну их шпильками или глухарями.
    На 3.5 м я бы клал или 200х100 или 250х"сколько найдете", чисто собственные тактильные ощущения, лежат у меня на 3.5 190х45 (200х50 усохше-украденные) - хлипко. 150х100 на том же пролете уже лучше, так что делаю вывод, что 200х100 будет неплохо. Шаг везде 500-600.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вздохнуть три раза, успокоиться, собраться с мыслями и описать проблему менее эмоционально.
    Какие лаги? Первого этажа? верхнего перекрытия и т.п.
  11. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Спасибо...
    Ну 50х200 еще можно купить, а 250 - на заказ.
    Видимо, столбики... Не нравится мне этот столбчатый конструктив. Гуляют они, как кошки - сами по себе...
    Подумаю...
    ЁПРСТ!
  12. akm
    akm
    akm
    если можно 50х200 лаги воткнуть-обязательно меняйте.Свяжете лаги распорками из той же доски.Сверху фанеру или ЦСП-должны держать.
    Прогон если делать то опирать на основной фундамент!
    Ни в коем случае никаких столбиков.Один из них по закону подлости точно полы горбом выгнет.Их грунт будет выпирать по разному и уж точно не как фундамент!Придется как шахтеру лежа перфоратором столбик подрубать.А перфоратора то и нет!
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для пролета в 4 м. балка 50х200 - запас по прогибу в 1,07 раза. Для 3,5 м. еще больше. Шаг балок 500 мм. Когда хотите по таким балкам, кажется, что они шатаются. Эффект скручивания. Нужно ставить распорки между ними. После полов появляется ощущение жесткости.
  14. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Калькулятор балок выдаёт норму (край) на пролёте 3500мм и шаге 500мм сечение 150х80. При нагрузке 300 кг на м2 по площади, 150 кг на м3 распределённой нагрузки.
  15. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Ой, Жень,
    Калькулятор - калькулятором, но лаги откровенно гнутся.
    Я понимаю, что после установки черновых и чистовых полов жесткость увеличится, но какие-то меры принимать надо сейчас.
    Спасибо всем, за то, что дружно отговариваете от столбиков. Эту идею хороним.
    Пошла работать и думать дальше :)]
