Мини дом = макси бытовка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем burenkina, 22.02.09.
  1. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Так нормой считается (по тем расчётам, что я выписала) прогиб 14мм! Потом всё стянется и получится монолит! Непрогибаемый! Нагрузка на одну лагу, когда сейчас на неё встаёшь, после укладки пола распределится по всем остальным... Вспомни, зачем роствёрк делают? Чтобы нагрузку распределить равномерно по всем сваям.
  2. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Пролет 3.12 и 3.15 метра. Шаг лаг меньше 400 мм ! Без чернового пола и основного - нагрузка сосредоточенная. Даже если положить сейчас доску 200х50, то в таком виде она тоже будет гнуться!
    Всю нагрузку рассчитал инженер - проектировщик, а не онлайн калькуляторы. Не было б рассчетов, просто тупо положили б доску 50Х200 мм и не заморачивались бы.
    А выкинуть можно всё что угодно, только смысл этого?
  3. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Зря ты на калькулятор наезжаешь. Он дядька тоже вумный... :)] По новым исходным балки 150х50 проходят только так! Так что паника преждевременная!
  4. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Естестевенно что после настилания плов лаги свяжутся между собой их не будет "крутить" при нагрузке и вести они станут гораздо лучше, я бы только убедился что доска именно 150х50, иначе стоит повторить расчеты по фактическим параметрам.
  5. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Ну, в общем, связывать и связывать.
    Но все равно хочется добавить какой-нибудь конструктивный элемент. ! мая поеду думать на месте :)]
    Еще и лестницу на террасу промерить надо.
  6. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Сударыня ! Не паникуйте. Все буде замечательно . Пока не "связана" система пола так и будет. Зашивайте смело. Ходите даже по пружинящим полам .
    Все у Вас будет прекрастно! Поверьте.
    Я правильно помню что дом создавался под веселые дружеские застолья? ОТ! Держитесь этого настроения. Удачи Вам.
  7. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Спасибо всем, но я и не паникую.
    Тихо сижу в углу и пишу спЫсок - че пикупить к заезду след. бригады.
    В процессе общения с кровельщиками собирала записочки для памяти.
    Вот дошла очередь до
    "цемент: мешков?" и "террасная доска - толщина?" :)]:)]
  8. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    может уже можно перейти к - шашлык, салатики, красное вино...?
    празник грядет!
    А если серьозно... то мне жутко прельщает Ваша концепция дом-друзья -пикник-общение.итд...По хорошему завидую.. Не теряйте этого.
    чуть чуть отвлечемся...
    http://www.rautia.fi/modules/page/show_page.asp?id=EAA7E6BB4C734345975425274CDA4CD2&tabletarget=data_1&MENU_3_activeclicked=CF1D9BE94EF14E5D895C065A59E9A018&MENU_3_open=true&pid=D2A1CA780EA14091B0D73BD14CF39C31&layout=rautia_uusi_sisasivu
    сразу вот сюда
    Pulleat Puusepät pihalla
  9. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    gjinf!
    Классное кино. Бу изучать.
    Шашлык - это всенепременно! В комплекте с кисточками. Надо докрасить стропилины и, в перерывах между стаканами, - низ.
    Кстати, мне белорусы собрали чугуниевую барбекюшницу. Пока испытали только на сосисках. Надо продолжить!
  10. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Вот так читаешь и приходят идеи... У меня есть 18 погонных метров чугунного ажурного литья... куда б приспособить
  11. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
  12. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Андрюш,
    чугун - это от предыдущего варианта забора? Там была сказочной красоты калитка... эх. Мож палисадник сделать? :) Прикольно было бы еще - беседку. Из решеток собрать многогранник, изнутри - на выбор: стекло, доски, жалюзи бамбуковые или парусина... Дык, ведь, беседка тоже есть!
    Дорогой gjinf!
    Полночи смотрела фински ролики. Прямо для меня ликбез!
    Большой-пребольшой спасиб!
    Отрывалась вчера вечером в Леруа.
    Купила шуруповерт Интерскол 18 V. Теперь сижу с ним, как мартышка с очками. :)] Надо зарядить аккумулятор (NiCd), а он вроде бы заряжен... (индикатор)
    Купила лобзик Макита (nuwa-a-a-a, привет тебе и спасиб!)
    Торцовочную пилу купить не удалось. Мне надо будет под 45 град. обрабатывать имитацию бруса (сечение - 145х20), но во всех моделях пропил при 45 град. меньше 140 мм. Это ж нам не пойдет?...:|:
    Апофеоз шоппинга - фомка производства Швейцрии (уржалась, когда обнаружила) :)]
  13. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    ролики ..доооо. Особенно когда понимаешь что они делают. Но очень не занудно, поэтому тянет что то делать руками.
    Интерскол хороший ш/вёрт. батарейки хватает часа на 2,5-3(у меня).Если есть 2 вообще отлично. Прочтите инструкцию по первой зарядке.
  14. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
  15. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    осссподя!. ху из "протяжка"? Пойду мучить инет.
    А ролики - да. Порождают иллюзию невероятной легкости действий. :)] Зато детально видно как юзать инструмент.
